только брызговик стоит. -Viewer-
я думал, что я один без защиты езжу
нафиг не нужной археологией
Но я то не рукастик и мне лишние телодвижения нафиг не нужны.
. Более того, по багажнику и так путешествуют бубнила, мешок с инструментом и запчастями (чемодан для этого гамна, по-видимому, несбыточная мечта
), головочный набор и домкрат. Добавлять к этому набору ещё и лопату - очень неохота.
. поддон на чо посадил?
они продаются для поддона?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10041178#10041178
Я подбирал по форме и длине по своему любимому VW-каталогу
то есть только на герметик этот поддон и прокладки не предусмотрены?
можешь скинуть?
, N 903 382 04 - длинный, М6х45; N 905 006 05 - короткий, М6х22. Выше ж есть , N 903 382 04 - длинный, М6х45; N 905 006 05 - короткий, М6х22.
я не про болты.
я про каталог которым ты пользуешься
. Штуцера под слив печки и слив с ДУ вварены так, что перекрывают 30% проходного сечения с термоса
. Крепёжное ушко с болтиком, за которое труба держится чтоб при операциях со шлангами не оторвалась, из фольги. Один неосторожный рывок шланга - отлетит это ушко к собачачьим половым членам
. "Ромбик", прилегающий к плоскости блока возле помпы обработан очень крупнозернистым наждаком, края при этом, завалены
. И на всякий случай вовнутрь напшикано той же отвратительной краски, которой труба окрашена снаружи
. Поэтому:
Труба стоимостью 210 р. оказалась вполне соответствующая своей цене
эти трубы в продаже один сплошной кал
. С момента как на дорогу упало 2 снежинки и до наступления среднесуточной температуры в районе +20 без выходных и праздников по дорогам катаются Зилы и Камазы, оставляя за собой реки сверхагрессивного дерьма, эффективность которого лишь слегка проигрывает тому дерьму, коим пиндосы хрюкнули свой ВТЦ в пыль за пару минут. Дерьмо с дороги железку сжирает где-то 0,5 мм толщины в год.
, это самое металлическое надо чем-то загoвнять: где-то мазнёй, где-то краской.
, лишний раз лезть с ней что-то делать сильно обломно. вследствие чего для замены надо применять навыки как минимум зав. гинекологического отделения , лишний раз лезть с ней что-то делать сильно обломно.
, верней там кажется 1 еще кое как не проблемно скрутить,а вот другой ваще караул
2 болтика откручивать это ад
, который хорош когда пыхтелка пыхтит в пневмоинструмент. А вот когда производятся помывочно-покрасочные работы, то масла лучше поменьше
. Из требующего срочной замены было только грязное масло. Вшивенький алюминиевый шатуночек в идеальном состоянии, кривенький поршенёк изношен очень незначительно, "блок цилиндров" тоже без особых разрушений, клапанный механизм слегка подзасран но без видимых проблем. И даже поршневые колечки, которых 3 (2 компрессионных и маслосъёмное, как в машине) и которые железные (!) ещё могли бы поработать. Подшипники двигателя без люфтов, не шумят. "Коленвал" - в идеале.
, что приводило к конкретному такому перегреву, масло было залито "дилерское"
, непонятная вонючая субстанция бурого цвета в корявой бутылочке и плюсом ко всему напряжение питания регулярно скачет в пределах 210 - 240 В.
, остальные давно вкручены:
) Допиленный - снизу
и собрана она по-нормальному. КПД вырос значительно, ресивер стал набираться быстрее и просадить давление продувочником меньше 5 "очков" не получается (раньше было 3). По масловыбросу пока непонятно, надо несколько дней поработать.
я бы на твоём месте прилив крепления поддона к АКПП отпилил за ненадобностью
. Мешать - он не мешается, а если туда начнёт набиваться дерьмо можно щиток какой-нить изготовить.
Поддон можно посадить на родную прокладку скорее всего так как форма прилегания поддона та же самая что и была.
Сейчас в моторе должна остаться 1 прокладка - между блоком и ГБЦ (и не помню есть под маслонасосом или нет, а также исключая коллектора) и это правильно.
По болтам уточни пожалуста сколько нужно длинных болтов на поддон и сколько коротких?
болты когда ставишь в поддон они на сколько торчат примерно?
Самая нижняя точка поддона ниже самой нижней точки КПП? или в ровень?
Маслоприёмник получатся теперь не сосет масло с самого дна поддона как это в стоке?
И оффовое, про пыхтелку.
Вместе с тем надо отдать должное чайнийскому пистолету "Гусский мастер" с дуплом 2,0 за 750 р.
Который у тебя пистолет, какое падение на полное открытие по манометру, и есть ли разница по размеру капель с полным ресивером, и когда компрессор молотить начинает? Короч, разобраться хочу.
Пока складывается мнение, что нужен компрессор на 350 минимум.
