что за масло лил?
как то больно уж ново всё, лаковых отложений даже не видно
Там же написано. Мотюль в основном.
Alexandr008 писал(а):Там же написано. Мотюль в основном.
ну извиняюсь я только фотки глянул
тогда зашибись, Мотюл то
mikong
Авто: 21114
Если обратили внимание, там ниже есть еще фото моего мотора, только спустя год и 2 интервала на Shell...На Shell стало еще чище!
Лысик
Andrusson
у меня тоже Шелл больше остальных помыл,только НХ8 это был.
мертвая голова
Лысик
Обрати внимание, на 2-й странице фото двигателя 083 plutonium.
Тоже на луке......
Лысик
мертвая голова писал(а):Лысик
Тоже на луке......
SL тоже люкс,но это другой продукт
а автор не сказал какой именно лил!к слову,у нас еще год назад SL везде продавался,а SN фиг найдешь! На SL я б больше 5000км не катал. Ну и второй момент..не озвучены интервалы смены,а это имеет значение!
мертвая голова
Лысик
Сн это гидрокряк ? Сл перегонка ?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Лысик
У меня почему то на сн 5/40 гидрики до 30 градусов стучат. На сл10/40 такого небыло т.к. купил машину с только что поменяным маслом и ездил на нем несколько тык.
Залью равенол 5/40 если стук не пропадет то буду наверно переходить на 10/40 только нужно найти нормальный гидрокряк.
mikong
Авто: 21114
Нужно было сделать промывку двигателя просто...в гидросистемах (гидронатяжители, гидрокомпенсаторы) масло довольно долго замещается...возможно с пробегом это явление уйдет...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
SN кряк, но более качественный. У SL жиже базовое масло (от этого лучше прокачка, но хуже испаряемость).
мертвая голова
Andrusson
Сколько ж ему уходить если уже 5 канистр сн в моторе было. К тому же последняя замена с промывкой остатками этим же маслом.
После простоя в 13 часов пару стучков компенсаторов, если сутки и более стоит то до 30 градусов будут стучать, стучат как минимум два в унисон то затихая то громче.
И еще мне не понятно что в момент заводки тихо, а через минуту начинают тарабанить. Выходит масло из них сбрасывается, но к ним не прокачивается.
mikong
Авто: 21114
А, ну тогда даже не знаю...можно поэксперементировать с разными марками масел..
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Летом менял уплотнители на свечных колодцах , делал фотки , сейчас нашел. Машина - китайский Ховер . Пробег на тот момент был в районе 240 тык.. последние тык. 130 на бюджетном (был по крайней мере) ZIC A+ , летом 10-40 , зимой 5-30 . Т.к. пробеги большие замены масла как получиться - через 10000 -15000 , бывало и по 20000 катал. Ездит на газе
Да. От топлива все таки чистота мотора зависит
Андрейка_
Авто: Дастер Privilege 2,0 4х4 МКП6
топливо тоже играет роль, но на масле тоже особо не стоит экономить, и не накатывать 20тыс. без замены к хорошему это не приведет
мертвая голова
Jinn
Прям даже не вериться что это фото двигателя который ездил на масле 15-20 тык от замены до замены.
У меня уже через 500-1000 км масло черное. Что же это за бензин у нас ?
mikong
Авто: 21114
Тут 2.4 от Мицубиси стоит?
Jinn
mikong писал(а):Тут 2.4 от Мицубиси стоит?
Да ,4G64
Костик_
Авто: Рено
ну на машине с газом оно не так быстро темнеет, но со временем все равно темнеет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня пробег на тойото масле всё в лаке. Но грязи нет. sn.
Авто только купил. Летом уйду на другое масло. Правда ещё не выбрал. На калине лил шел. Мотор как у кота яйца был.
Добавлено спустя 35 секунд:
Тойота масло это вроде мобил.
Андрейка_
wirtgen
mikong
Авто: 21114
Ничего удивительного. ZIC использует старую базу от Shell, XHVI которая...На Shell так же грязных моторов не было...Так что это скорее закономерность!
wirtgen
mikong писал(а):Ничего удивительного. ZIC использует старую базу от Shell, XHVI которая...На Shell так же грязных моторов не было...Так что это скорее закономерность!
Получается , зик использует старую базу шел . Лукойл использует базу Зик . Если это так то лукойл форева
Цена меньше , разницы нет .
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Хотя , на зике ХХ был 0.8-0.9 л. на луке 0.7-0.8 л. расход .
wirtgen писал(а):зик использует старую базу шел . Лукойл использует базу Зик . Если это так то лукойл форева Цена меньше , разницы нет .
не правильно ты получается вывел
от Лука такого мотора не будет.
wirtgen
Dranik писал(а):не правильно ты получается вывел
Андрюх, вот этот разбирать буду глянем , он 11000 на луке 5-40 . Потом шестнарь тоже на луке будет
Хотя если движка масло есть не будет , то опять Зик .
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Кстати , фотки в любом цвете можно выставить что все будет чистое без лака . Недавно брал распредвалы , на фотках все отлично
Но свет желтый такой . Пришли, а там ржа поверхностная .
