на счет веры, кому верить и кому нет - вопрос получается спорный.
И это не смотря на то, что в моем авто "бортовое" заложено с завода изготовителя до 15.2В, а аккумулятор практически выведен из строя, из-за хронического недозаряда.
делаю вывод - что батарея все же кальциевая.
Сегодня присматривался в магазине к аккумуляторам, практически СА/СА. Pb - не видел ни одного.
батарею купил в начале августа 2014г. Условия эксплуатации- нормальные.
в отказ идут самаровские изделия(по словам автоэлектрика с рем. мастерской авто)
КЗАТЕ ака Катек?
По логике, если у кальциевых аккумуляторов 100% зарядка достигается при 16.4В, в автомобиле с бортовым напряжением в 14.2 и даже 14.5В, такие аккумуляторы использовать попросту нельзя. Не выполняется главное условие для аккумулятора - нет его 100% зарядки от бортовой сети.
Не у всех есть возможность, делать зарядку от внешнего зарядного устройства.
Редко когда встретишь 15В источник тока, по крайней мере в наших магазинах не встречал таких.
у нас тоже нет,заказывал с Питера.
Летом - обычно 13.8-14.0В.
За 15-20минут - генератору думаю без большого труда, хватает сил, восполнить энергию у аккумулятора.
Думаю, 100мА -тянет утечка.
Я вот не смог найти дату изготовления аккумулятора.
если так делать, то получается нарушение правил эксплуатации батареи
Мой тому пример: хронический недозаряд, привел в упадок батарею.
может дело все в подзарядке было (ваш случай). Если бы я так же делал, хотя бы раз в месяц - дозаряжал аккумулятор до 100% и батарея бы жива была.
Ставил на подзарядку. Обычно на ночь включал, ток 1-2А. К утру 14.2В, уже присутствовали на клеммах аккумулятора.
Так иногда, ковыряешься в машине, используешь переноску, музыка играет - садил аккум. до 12.4В. Ставил на подзарядку.
до 12,4-12,5 тоже иногда при настройке какого-либо эл.оборудования сажал,но это мелочи.Она час постояла и снова 12,6-12,7.Конечно,если короткие поездки,то чаще зарядка от внешнего ЗУ требуется.сейчас поставил на разрядку батарею.
нашел дату, благодарность Yurik 999 за информацию.
то одно и тоже... supercool
aka
aka (сокр. от англ. Also known as — Также известен как) — связующая фраза, указывающая на другое наименование предмета или человека. В русском языке для этой же цели применяют фразу «он(и/а/o) же».
[править] Примеры
Бегемот aka гиппопотам. Здесь приведены два названия одного животного.
Сергей Соколов aka Мицгол. После связующей фразы приведено сетевое прозвище человека. Конструкция может быть зеркально отражена без потери смысла. Например, Мицгол aka Сергей Соколов.
Создатель интернетов aka Zoi. Всегда может быть заменена своим расово русским вариантом. Например, Создатель интернетов, он же Zoi.
Децл aka Le Truk!
проверять утечку, немного геморно.
Ничего геморного
Если только не с бодуна
А если серьезно, на многих нужно еще будет перед измерением дождаться, когда кузовной мозг уснет, у меня это десять минут. на многих нужно еще будет перед измерением дождаться, когда кузовной мозг уснет, у меня это десять минут.
Здесь ветка не та и такое даже в голову не приходит.
но у VOLDEMAR_ уже не зубило
Один умелец собрал, опробовал в работе регулятор - понравилось.
есть желание, попробовать собрать такой регулятор.
Температура, практически на выходное напряжение не влияет.
извиняюсь за флуд, потом подотру свои сообщения.
