Двигатель 2112 1,5л,16кл,BOSCH M 1.5.4.N Подскажите что делать? Завожу двигатель и через 1 минуту загорается чек. Глушу двигатель снимаю штекер с ДК, снимаю минус с АкБ на 30 сек, завожу , чек негорит.
alex-7
serjma82 писал(а): Подскажите что делать?
подключить сканер и прочитать, что за ошибка появилась
alex-7
тогда к-лайн адаптор и халявный опендиаг тебе в помощь
Gorby965
Авто: Priora 21703 02-18 ,гбо-4,бкШтат.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
serjma82 писал(а):Подскажите что делать?
Убедиться, что ДК мертв, т.е. продиагностировать авто. Целиком. Форсунки, бензонасос и т.д.
А потом съездить прошиться на прошивку без ДК. И забыть о ДК навсегда.
4K6RMA
жив или мертв ДК через 70тык менять по регламенту
правда моей уже 170т, пока чек молчит
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Подскажите, пожалуйста!
Чехол проводков ДК должен быть надетым на ДК или должно быть так так как на рисунку?
У кого как?
Спасибо!
4K6RMA
DJ0nny
Авто: уася
vovabs
а чо это , дк старого образца у тебя на фото ? они вроде так и шли без чехла.
новые с гофрой
Позавчера выкрутил ДК поставил заглушку.домой приехал чек не горел.На следующий день на работе опять вкрутил ДК завел и о чудо чек не горит . Спасибо всем.
Mostmajor
может ДК у тебя вовсе отключен в прошивке, т.к. при отключении датчика кислорода как минимум должна была вылезли 1а ошибка - Обрыв нагревателя датчика кислорода, 2ая ошибка - Нет сигнала ДК.
Незнаю двиг брал с рук сам собирал две недели как поставил.ДК 1 на фото только купил.
vovabs
Это я картинку просто для примера показал! У меня такой как на фото выше (тот что с гофрой).
LAVik
Как прилежный чел вкину тут
Имеем первое авто в подписи
Скачут показания напруги дк. От 0.07 до 0.75.
До этого прошился от паулюса с часттчной поддержкой дк
Какая прош точно не в курсе.
+букет ошибок 12 шт
Бк ругается на неисправность нагревателя дк
Чек не горит, машина едет, массы в норме в т.ч. масса Эсуд.
Мне что терь дк менять?
Mostmajor
Я бы проверил на проводах ДК (розово-черный и бело-черный) напряжение на холодном двигателе, если будет около 12В, вероятнее всего "сгорел" нагреватель. А чек не горит вероятнее всего ошибка "самоустранилась".
LAVik
Послезавтра займусь. Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
А мерить напругу между этими проводами или между каждым и массой?
LAVik
Растегни разъём ДК и померяй сопротивление нагревателя между пинами "В" и "D", должно быть от 2 до 9 ом.
LAVik
LAVik
сегодня -4. завел- дк на холодную выдал напряжение 0.44
Mostmajor
На холодный/только включенный двигатель ДК всегда выдаёт 0.45В пока ДК не прогреется и мотор не прогреется до температуры включения регулирования по дк. Мой ДК тоже на холодную 0.44В выдает. Нагреватель в ДК электрически не связан с измерительным элементом.
LAVik
Нормально он у тебя кажет... Удобней бы, конечно, график наблюдать, но и это судя по всему говорит о том, что он "дышит".
Сопротивление то нагревателя померял? Дело двух минут.
LAVik
NAUexx как я понял его исправность можно только осцыком посмотреть.
сопротивление не мерил еще . на работе я, а тачка около дома...
LAVik писал(а):NAUexx как я понял его исправность можно только осцыком посмотреть.
100 процентную исправность - да только осциком. Передний фронт сигнала не должен превышать 120 мс а частота переключения 1-2 Гц.
Эту ссыль я в разных темах ужо мульён раз выкладывал, задолбало ужо...
Ты то чо тупишь...?
