Страница 3 из 3
Моаи
mihail197 писал(а):
Или КАК?! Грунтом сразу по пыли
Unknown В техничке продувать, обезжиривать. Про воду нигде ничего нет. Собстно так и делал. Нафига там вода? Unknown
mihail197
Наверное это правильно,раз так пишут (а может просто не указывают,как САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ!),НО Это ж сколько ведер обезжиривателя надо, чтоб обезпылить скажем капот до той степени когда на тряпке не будут оставаться следы пыли. Не одно ведро воды уходит пока все это смоешь! А сколько ж наждачки у тебя уходит??!! После 2-3 движений на сухую поры наждачки забиваются и она перестает тереть. Выбить не реально, знаю точно. Берешь новый кусок?! И сразу следствие. Для чего придумали и почему покупают именно влагостойкую наждачку???!!
Бродин
Если все нормально просушено,то наждачка не забивается,ну или не так скоро.Конечно если грунт начинать тереть сразу р 400 то она конечно забьется быстро,а если начать с р 180 и прибавлять по 100 то норм будет.Я наждачку обдуваю из компрессора когда подзабъется и все.
Опять же влагостойкая для влажной обработки грунтов,но не шпакли.Трут шпаклю по мокрому,но и отрывает ее потом иногда,и когда это "иногда" случиться никто не знает,а гарантию дают минимум 6 месяцев у нормальных мастеров.Если шпакля лежит на грунте или старом ЛКП то тут можно с водой,но стоит ли..
А обезжиривать ведра хватит на вагон,обдул,побрызгал из распылителя и протер салфеткой,два раза достаточно обычно.
Я не сказать что прям спец,но делаю так,все нормально.
Моаи
Ну, так-то пишут. Даже если технички нет, на банке рисуют.
Не очень много. Банки антисиликона хватает на 2-3 детали, (это с учетом обезжиривания и перед грунтом, и по грунту, и шпакля, и порозаполняющий, и перед краской. Основное сдувается. раковины кстати после продувки видно. Потом салфеткой с антисиликоном. Если поверхность сплошная и большая, то 3-4 прохода, уже не мажет на тряпку. (маленькие пятна с одного раза получаются). Ну единственно, что две салфетки надо, одной нанес, другой сразу стер. Если только одной, то долго можно грязь размазывать.
Наждачки тоже разные бывают. Те что по сухому (зеленые например, https://www.google.ru/search?q=SUNMIGHT&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwivotuqkabJAhUlEHIKHXLDDwQQsAQIIw&biw=1329&bih=591) у них хоть номера и те-же, но зерно более редко и они не забиваются. Тут Бродин все верно сказал. Если шаг правильно подобран, по нормально высушенному, намертво не забивает. Она скорее снашивается, и зализывать начинает.
По тому что со многими материалами можно и по мокрому, работать. В техничке это есть. С эпоксидниками, той-же 310 порозаполняющей, краскам, лакам, по мокрому можно.
Размер файла: 5.84 KB
Просмотрено: 2152 раз(а)
Размер файла: 13.41 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
mihail197
Ну даже интересно! Как-нибудь попробую на сухую поработать, может понравится!
Страница 3 из 3
