Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сменил монитор на другой- все норм.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Базилио 55
Поставил обратно старый монитор. Индикатор помаргивал себе понемногу-секунд 10, и вдруг загорел постоянно, и экран врубился. Пока его поэксплуатирую, сколько получится.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
может быть я не так читаю, но так и не понял в чем проблема. что чинили то? только монитор?
+ ко всему что сказали выше
Базилио 55
Извиняюсь. В 1-й раз монитор, во 2-й- системник, и сейчас монитор не стал включаться
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Имеется старый системник.Материнка GA-60x,процессор пентиум 3 833мгц.
Так вот на плате есть какие-то переключатели(6 штук в одном блоке) для чего они?
И надо ли мне к ним лезть?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
витмар писал(а):Так вот на плате есть какие-то переключатели(6 штук в одном блоке) для чего они?
скорее всего частоты шины
витмар писал(а):И надо ли мне к ним лезть?
если проц правильно определяется и разгонять не собираешься, то не трогай руками.
Rover_61reg
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
КАк записать установочный диск? Скинул с торента винду.
Он запакован. Записывать на диск этот файл или сначала распакавать?
Что то родительский комп навернулся. Ума не могу ему дать.
Авто: LADA GFL110
Rover_61reg
nestor писал(а):КАк записать установочный диск?
писать образ на диск целиком, программкой типа алкоголя.
С флешкой ещё проще - Windows 7 USB DVD Download Tool (4 шага).
*Nikita*
Авто: некроford
флешку пиши установочную, какой нафиг диск
nestor
Короче у меня один комп под рукой рабочий. И второй стоит рядом. Дело в том что начинаю накатывать винду как обычно-он всё равно вываливается сразу. В чёрный экран с параметрами -проверить диск или запустить с последней удачной. По обоим пунктам не удача. Виндоус не может найти проблему.
В биосе как обычно ставлю СД ром. Но он начинает его крутить и опять вываливается. Но установка не происходит. Или я диск криво пишу или х.з Пробывал и 7 ку и ХР. Сейчас вставил хард в рабочий комп проверил акронисом жёсткий целый. Форматнул его. Дальше Х.З что делать. Может проблема в железе. Советуйте. Я в тупике.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Rover_61reg писал(а):писать образ на диск целиком, программкой типа алкоголя.
Писал стандартной прогой на 7 ке
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Сейчас флешку попробую сделать.
Rover_61reg
nestor писал(а):Писал стандартной прогой на 7 ке
я х.з., как ты писал.
Может файлики перетаскивал, а может...
Там весь смысл в звгрузочной области, судя по твоему описанию
nestor писал(а):он всё равно вываливается сразу. В чёрный экран с параметрами -проверить диск или запустить с последней удачной.
загрузчика на твоей болванке нет.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
так писал?
Добавлено спустя 40 секунд:
Загрузчика в биосе по ф9, ф10, ф11, ф12 отдельно нет?
nestor
Rover_61reg писал(а):Может файлики перетаскивал, а может...
Ага. Что не правильно? Но у меня не образ.
Rover_61reg писал(а):Загрузчика в биосе по ф9, ф10, ф11, ф12 отдельно нет?
НЕ проверял. Сейчас флешку пишу загрузочную прогой Windows 7 USB DVD Download Tool
Добавлено спустя 27 минут 1 секунду:
Блин сделал флешку ,а биос не поддерживает установку с флехи. Не такой строчки при выборе.
Теперь диск делаю.
Rover_61reg
nestor писал(а):Но у меня не образ.
Семён Семёныч..., всё ясно с тобой - садись два.
Я с копированием файликов ещё на 98 винде погорел
Добавлено спустя 34 секунды:
nestor писал(а):Не такой строчки при выборе.
Теперь диск делаю.
бывает...
nestor
Всё разобрался. Записал свои файлы прогой. И всё установил. Всем спасибо.
Меня напрягает одно. Я устал этот комп уже чинить. Мой пашет 10 лет без одного глюка. Только ЖД в прошлом году махнул.
А у родителей чиню раз в месяц,два железно.
Причем всё новое уже. Вечером выключаешь всё нормально. Утром тупо не заводится. Проблема решается только переустановкой.
Rover_61reg
nestor писал(а):Вечером выключаешь всё нормально. Утром тупо не заводится. Проблема решается только переустановкой.
может выключают "дёргая шнур и розетки"?
Смарт диска глянь - может сыпется?
Какой параметр
Код:5,Reallocated Sectors Count
Он в идеале дожен быть равен нулю, если диск сыапется - значение поля raw - будет расти.
nestor
Rover_61reg писал(а):Код:
Подскажи подробней как и где это глянуть?
Rover_61reg
