Такая проблемка. На горячую стартер еле крутит и машина не заводится. Подождешь минут 20 заводится. На холодную крутит без проблем. Акум почти новый в эксплуатации пол года стоит на 60mah. Заранее благодарю за помощь.
[url=https://yandex.ru/yandsearch?text=На%20горячую%20стартер%20&site=http%3A%2F%2Fwww.autolada.ru®ion_name=&rstr=&zone=all&wordforms=all&within=0&from_date_full=&to_date_full=21.11.2015&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=21&to_month=11&to_year=2015&numdoc=50&redircnt=1448126246.1]ЖМИ[/url]
Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды:
флуд почистил.
Т е совет заменить втулки ротора - это флуд?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Может у ТС редукторный? Он ниче тут не описал конкретно
Alexandr008 писал(а):Т е совет заменить втулки ротора - это флуд?
давай посмотрим
[url=https://yandex.ru/yandsearch?text=заменить%20втулки%20ротора%20&site=http%3A%2F%2Fwww.autolada.ru®ion_name=&rstr=&zone=all&wordforms=all&within=0&from_date_full=&to_date_full=21.11.2015&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=21&to_month=11&to_year=2015&numdoc=50&redircnt=1448132805.1]заменить втулки ротора[/url],
Ваз 21093 1993г.в стартер простой не роторный. Одну втулку которая в коробке поменял не помогло. Может другую поменять которая в самом стартере? Сосед говорит массы не хватает, возможно ли это?
Айтмагамбетов Данияр писал(а):Может другую поменять которая в самом стартере?
дифектовка с разборкой.
собственно ссылок на подобную проблему дадено.
А она разбита?
Айтмагамбетов Данияр писал(а):Сосед говорит массы не хватает, возможно ли это?
Если сосед тоже зарегистрирован на нашем форуме,то возможно.
Айтмагамбетов Данияр писал(а):массы не хватает, возможно ли это?
Померь тестером.
Просто я можно сказать чайник в ремонте. Вот потихоньку познаю азы. Про тестер не слышал. Да наверно лучше в сто угнать . Или может подскажете что нибудь что я смогу сам сделать?
мертвая голова
А что ты будеш делать ? Стартер нужно перебрать, для этого нужен опыт ремонта электродвиготеля.
Если новичок, советую для начала снять (-) с акб и снимая по дной клемме со стартера чистить их и прикручивать обратно. Еще проверить провод массы двигателя от акб к мотору должен быть провод отдельный. Хотя может идти на кузов под шпильку, а от туда другим проводом к двигателю. Еще можеш заменить реле стартера и осмотреть ее колодку на предмет обрыва и окисления клемм.
мертвая голова писал(а):Стартер нужно перебрать
Пока рано.
Айтмагамбетов Данияр писал(а):я можно сказать чайник в ремонте. Вот потихоньку познаю азы.
Если есть желание самому научиться хотя бы простые неисправности исправлять,то поможем.
Если такого желания нет и лишних денег много,то-
Айтмагамбетов Данияр писал(а):лучше в сто угнать
Айтмагамбетов Данияр писал(а):Про тестер не слышал.
Найти друга,имеющего тестер,или сделать простенький пробник из 12-ти вольтовой лампочки с присоединенными к ней двумя проводами.
Можно пробник просто купить,например такой:
http://www.chipdip.ru/product/39d082/
Всем спасибо. Брат приехал помог, перебрал стартер. Поменял втулку зачистил контакты и щетки поменял. Щас норм вроде. И еще сказал что у меня руки из одного места...
Andrey163
Ниче, тут у многих такие
