Если на сиге один сигнальный провод, то не обойтись без сильточных диодов, марку могу выяснить, если надо.
Нужно не к аварийке, а именно к поворотникам цеплять!
К аварийке неправильно!
Если провод один - сигналка заточена под подключение к габаритам
В простых сигах для удешевления один провод и расчитан на подключения габаритов. В более дорогих стоит два реле, соотв. два провода и поключают уже поворотники.
У меня оказывается дорогая сигналка, целую тысячу рублей стоила
Собсвенно нинада никаких реле. Выводишь сигу на поворотники например. Если на сиге один сигнальный провод, то не обойтись без сильточных диодов,
сильные диоды это какие?
Пробовал ставить диоды из старого генератора
Нагреваются через 10 секунд.
Пробовал ставить диоды из старого генератора, итог тот же. Нагреваются через 10 секунд.
Я не совсем точные данные описал, у меня стоит автозапуск на сиге, и вот после ..........
Сигналка леопард 90/10 new, два провода выходят на сигнальные огни, но один почему-то неактивен, нет на нём напряжения, может брак какой.
Есть два реле по 5 контактов, не знаю подойдут ли они
