Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Обычно подзаряжаю Орионом 325. Померил как то напругу на клеммах- 14.5 в. Взял другое зарядное-еще советское-УЗ какое то черный ящик с ручкой, поставил, померил на выходе-16.5 в. Придется старым заряжать впредь
Санёг
Вот нормальный зарядник
Мозгов им единственное не хватило кнопок управления добавить, 4мя управлять это ппц
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
в этот орион надо сопротивление добавить в схему чтобы напряжение прибавить, а так кипеть не будет
XADZZOX писал(а): Пока что мое мнение расходится с рекламным описанием
не помогает?
Ahmet99
Плотность 1,25 это мало, надо 1.27 или 1.28, короче, зима!
У меня тоже кипит уверенно, напруга 15 вроде, но я не заморачивался,
за ночь накипел на плотность 1.27 с 1.24, например.
Потом его лампочкой разряжаешь, потом опять на зарядку.
В общем, он так рассульфовывается и можно снова пользоваться.
Сейчас перешёл на схему 6+1, 6 дней езжу, 1 на зарядку
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ahmet99 писал(а): 6+1, 6 дней езжу, 1 на зарядку
имхо бред, надо ездить 3-4 месяца, потом на зарядку...
PachaG
Авто: Priora
Вопрос, начиная с какой машины (класс и проч) уже беспонт заряжать, а надо ездить на сервис и менять его целиком (ездить на эвакуаторе зимой)
dmabr
Авто: Das Auto
PachaG
Начиная с такой, на которой вся электрика установлена штатно (магнитола, противоугонная система).
А если вы покупаете машину с "аудиоподготовкой"- проложенные провода, потом криворукий слесарь вам хрен знает как подключает купленную вами магнитолу, потом вам устанавливают хрен знает какую сигнализацию, то потом не удивляйтесь, что после недели простоя ваша машина вдруг отказывается заводится по причине севшего АКБ.
Да, и еще начиная с той, у которой мозги засыпают через 15 минут после постановки на охрану и выключают все случайно забытые потребители включая прикуриватель и лампочку в бардачке.
Rover_61reg
dmabr писал(а):у которой мозги засыпают через 15 минут после постановки на охрану
совсем необязательно на охрану...
Но наши умельцы и тут отличаются, цепляя разные нагрузки, типа видеорегистраторов и прочих гаджетов, в ненужные места, из-за чего устройство по кан шине не засыпает и "бодрит" всю электронику авто,высасывая аб...
dmabr
Авто: Das Auto
Ну да, у пассата прикуриватель вырубается сразу как машину заглушил- иногда жутко неудобно (даже телефон не зарядишь в заглушенной машине). Да и опель был такой же. Похоже это вообще фишка немцев.
В форде прикуриватель работает. Сколько по времени не проверял.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Я свой аккум как-то разрядил в ноль оставив почти на трое суок плафон включенный в салоне.
Восстановил за сутки зарядником Кедр-4А. На ночь в режиме автомат и день в режиме десульфатации.
Санёг
RaFaz писал(а):в этот орион надо сопротивление добавить в схему чтобы напряжение прибавить, а так кипеть не будет
в нём напруга до 18В устанавливается
PachaG
Авто: Priora
Ничо не понял, поездки-то совсем коротенькие, явно за год (от зимы до зимы) аккум не торт будет
не надо оживлять?
Ahmet99
PachaG
6+1, выще уже писали
Rover_61reg
во времена дефицита на яву\ижака ставили 8 последовательно соединённых батареек и ездили...
с таким же успехом можно и на авто, главное стартером не крутить, а с толкача...
PachaG
Авто: Priora
Ahmet99 писал(а):6+1, выще уже писали
это че?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ты не сравнивай энергопотребление старинных повозок.
На классике , без генератора, проезжал 300 км, на аккумуляторе. А что там потребляло? Зажигание, да стопы. Поворотниками не пользовался. Дождь отсутствовал (дворники не включал). Так на следующее утро машина завелась со стартера....
Сейчас такое...на современных машинах....в области фантастики.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):ты не сравнивай энергопотребление старинных повозок.
а чем карбовый авто
Ahmet99а отличается?.... Да и генератор ведь работает, батарейка фактически нужна для возбуда генератора и искры в начальный момент прокрутки...
