Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
помогите.. нужна прошивка я7.2 21124-31\32
на пол дросселя гражданская далее мега турбо земля-воздух
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
прошивал em53 вялая. lr54 от ледокола прет но жрёт.
alex-7
или жрёт и "валит" или не жрёт и просто ездит, как положено, чуть лучше стока, то что ты хочешь не бывает.аминь.
Dewon777 писал(а):на пол дросселя гражданская далее мега турбо земля-воздух
Покупаешь Феррари и ездишь на "пол-шишечки"... а когда надо - "вдуваешь" нафсю...
Что б летала и при этом не жрала... так не бывает.
PS: как вариант - сдвоенная прошивка: одна для тошнотства, другая для отжига... Хотя, имхо, при стоковом железе одна от другой на самом то деле несильно будут отличаться...
Dewon777
примерно так и думал. буду шить двухрежимку с переключением по 57 ноге.
Dewon777
кто-что посоветует? помогайте прошивками...
d.dmitry
Dewon777 Вот попробуй однорежимка.
A205DO57 e2, dmitry.zip |
Скачать |
32.81 KB |
Скачано: |
665 раз(а) |
Dewon777
спасибо. попробую попозже. сейчас другая проблема не едет более 160. тема в 10 ветке
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Привет! Что б не создавать отдельную тему, спрошу здесь.
Хочу прошить свой Январь 7,2. Буду прошивать сам.
Что делать с EEPROM? Не трогать вообще, или очистить, или залить чистый? Иммо у меня не активарован.
Вообще что в нём хранится?
d.dmitry
vovabs Очистить еепром можно. Хранится обучение смеси и др, и иммо если прописан туда.
vovabs
При прошивке что с ним делать? Боюсь что б иммо не прописался.
Читал где то что в EEPROM со временем может прописатся какой то мусор и не хорошо влиять на работу прошивки. Правда ли это?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Прошивать буду точно таким вот способом
https://www.drive2.ru/l/6365534/
На сколько это безопасно для ЭБУ. Можно спалить или нет?
Какие есть подводные камни. Откуда лучше брать питание? Блок или АКБ? Обязательно ставить резистор 4 КоМ?
Уже много инфы прочел - но все же спрашиваю
Dewon777
прошивал я 7.2 несколько раз. еепром не трогал..
4 кОм обязательно.ограничитель... АКБ стабильнее.надежнее и ноутбук
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если иммо не активирован то по идее не должен прописаться.
но я не рисковал..зря наверное..
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
осенью был заменён ДМРВ АЦП покоя-1.006 116-й с шеви-нивы 3 года вскипитили пробили поддон двигуну блок пробили.....
родной 1.07 116-й 9 лет
есть разница в ДМРВ бош116? шнива и 12-ка? 21124 мотор
что-то читал про зелёную точку..
vovabs
Dewon777 писал(а):4 кОм обязательно.ограничитель...
А если не поставить?
Dewon777
никто не пробовал?
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
разрешение програмирования малоточная цепь.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
d.dmitry посмотрел.. правленная..
vovabs
Dewon777 писал(а):d.dmitry посмотрел.. правленная..
Что ты имел ввиду?
vovabs писал(а):Dewon777 писал(а):A205DO57 прошивай там этот глюк исправлен
Я смотрел в редакторе что не особо она отличается от I205DO54.
У тебя она стоит? Как вообще прошивка? Есть что нибудь что тебе не нравится? Как расход?
d.dmitry
Естественно. А какую надо? Заправленную?
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
vovabs 4ком лучше ставить, чем неставить.
Dewon777
vovabs
d.dmitry, та прошивачка что ты выше выкладывал 57-я. Что там изменено и как она вообще заводская I205DO57?
Dewon777
A205DO57 исправлен провал оборотов
d.dmitry
vovabs писал(а):d.dmitry, та прошивачка что ты выше выкладывал 57-я. Что там изменено и как она вообще заводская I205DO57?
Моя, даёт больше возможности экономить бензин, поправлены места от которых могут быть затупы и дёргания. Эту не шил, на до54 с такими настройками нормально едет, резвее стока.
Сток до57 не ездил, в редакторе как ты писал почти как до54.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
vovabs Личные сообщения читаешь? Про диагностику тебе отвечал, висит непрочитаное.
vovabs
Dewon777
вова влез молодец. есть отзывы по ТХ54 от паулюса?
Dewon777
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
редактором глянь , у тебяж есть вроде
основное углы, смесь..
Dewon777
есть смотреть. вижу различия. но пока опыта не хватает.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
d.dmitry писал(а):Dewon777 Вот попробуй однорежимка.
Посмотрел вашу прошивку, много вопросов.
1. Зачем УОЗ понизили во всех режимах при малом потреблении воздуха?
2. Коррекцию УОЗ по температуре ОЖ свели к нулю, в стандарте вычиталось 9 градусов от базового УОЗ. Детонация не появилась на 92м бензине?
3. Максимальное запаздывание по Д.К.УОЗ на разгоне с 14,16 снизили до 2. Дерготня не появилась при переходе от ХХ к рабочим режимам?
4. Состав смеси для мощностного режима, почему именно такой график? (Берем пример с СуперАвто?)
5. Зачем коэфф динамической коррекции по добавочному топливу делать таким большим, если максимальное смещение УОЗ по Д.К. задушили?
6. Что за фокусы с фазой впрыска?
7. Объясните Ваш подход к диагностике детонации.
8. Цикловое наполнение отличается от стандартного, разрезными шестернями поигрались?
