goruxe
Авто: Ваз-21124
Предстоит замена прокладки ГБЦ, посоветуйте какую прокладку следует покупать, а какую нет? Какой герметик купить? И что еще докупить? Ваз 21124, 1,6 16v.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
goruxe
Прокладку "Витёк" (Victor Reinz) 61-36660-00, а герметик Liqui Moly 3810.
F чего докупить вскрытие покажет.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
фритекс , тож не плохая прокладка
goruxe писал(а):Предстоит замена прокладки ГБЦ, посоветуйте какую прокладку следует покупать
выбирай
Reinz 61-36660-00 - Прокладка ГБЦ 16V.
Goetze 30-030422-00 - Прокладка ГБЦ Приора металлическая 16V.
Payen AH5270 - Прокладка ГБЦ Приора металлическа 16V.
goruxe писал(а):И что еще докупить? Ваз 21124, 1,6 16v.
болты смотреть.
если новые то
как вариант
Reinz 14-35734-03 - Болт ГБЦ 16V.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
goruxe
Авто: Ваз-21124
-Viewer- писал(а):goruxe
Альтернатива герметику подешевле есть?
goruxe писал(а):Альтернатива герметику подешевле есть?
Есть и довольно много, начиная от популярного Перматекса 51813, заканчивая безымянными, продающимися в 20 мл шприцах и "фиксаторами резьбы", которые тоже можно использовать для этих целей.
goruxe
Авто: Ваз-21124
-Viewer- писал(а):goruxe писал(а):Альтернатива герметику подешевле есть?
Силиконовый герметик в данном случае не используется? Только аэробный? Reinz 61-36660-00 она с герметиком?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=61-36660-00&hd=5F2F085243A5E60CBB24C2C26979B64F Вот это она?
goruxe писал(а):Силиконовый герметик в данном случае не используется?
Ни в коем случае. Хотя отдельные случаи, когда на силиконе получилось собрать, бывают, повторять их крайне не рекомендуется
goruxe писал(а):Reinz 61-36660-00 она с герметиком?
Она любая с герметиком кроме приоровской.
Добавлено спустя 39 секунд:
goruxe писал(а):Вот это она?
Да, она.
goruxe
все прокладки ГБЦ идут с герметиком.
кроме приоровской там она за счёт своей формы потом уплотняется.
Не вздумай сам мазать на прокладку ГБЦ никакой герметик, всё что надо есть на самой прокладке.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
goruxe писал(а):Предстоит замена прокладки ГБЦ, посоветуйте какую прокладку следует покупать, а какую нет? Какой герметик купить? И что еще докупить? Ваз 21124, 1,6 16v.
а еще готовься башку фрезеровать ехать, я бы до кучи поменял сальники клапанов, и керосинчику налили бы для контроля(скорее всего потекут) соответсвенно притирать...так что готовься...
Сергио
Гидрики не стучали? Заодно проверить... сальники на распредвалы купить...
CROU писал(а):а еще готовься башку фрезеровать ехать, я бы до кучи поменял сальники клапанов, и керосинчику налили бы для контроля(скорее всего потекут) соответсвенно притирать...так что готовься...
скажи кратко, готовься сразу к полному перебору мотора
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Предложили мне, как замену ликви моли 3810 - Loctite 1124088
Но я так понял это обычный силиконовый герметик и излишки в масле не растворятся или я заблуждаюсь?
max9000 писал(а):я так понял это обычный силиконовый герметик
Понял совершенно правильно. Да и 40 г силикона за $14 - это не просто обдираловка, это ващще караул
max9000
хм, у меня получился 6$, ну значит отменю их заказ завтра.
Спасибо
max9000 писал(а):хм, у меня получился 6$
Это скорее всего потому что у вас крыманет
. Но в любом случае для склейки башки этот герметик не пойдёт. С другой стороны, для своих задач герметик хороший, так что может и не стОит отменять заказ, мало ли где он может пригодиться (термостат к башке прилепить, например, или помпу).
