.kkursor
Наелась катушка в 3 цилиндре. Есть АвтоВАЗ, АТЭ-2, СОАТЭ, Bosch. Какую брать?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
genich
.kkursor писал(а):Какую брать?
а какие цены?
.kkursor
genich
.kkursor
хо-хо разброс! Раз такое дело, я п в запас АВТОВАЗ взял. Тут ведь 50\50. Может понадобится, а может и нет.
.kkursor
genich
Сдохшая заводская СОАТЭ была.
А они вообще мрут от свечей или просто потому что?
genich
.kkursor
зазоры смотрел на свечах?
.kkursor писал(а):Сдохшая заводская СОАТЭ была.
имхо, ни разу не показатель. Сам знаешь - на конвейер одно, в магазины другое.
.kkursor
genich
На сдохшей чуток больше миллиметра.
Взял бошку на Emex за 1100р.
вечером у друга заберу АвтоВАЗовскую и новые свечи
genich
.kkursor писал(а):На сдохшей чуток больше миллиметра.
на карбе 0,7-0,8. На инже 1,1? Насколько помню.
.kkursor писал(а):за 1100р.
1100 это не 1800.
.kkursor
genich
1.0-1.1.
У меня специальная калиброванная поверенная скрепка в пепельнице ездит для замера зазоров.
Andrey163
genich
.kkursor
я плоскими по старинке. Хоть и не совсем правильно.
беспокойный
Авто: у меня всё было
У меня с приятелем калины 1.4, примерно одного времени выпуска, 2009-10 года, он свои отечественные катушки чуть ли не по второму кругу махнул, а я на заводском боше езжу. Такая инфа.
.kkursor
беспокойный
Ну вот у меня у друга на приоре 2012 года, которую из седана превратили в смарт, за 80 тыщ 6 катушек гавкнулось. У меня вот первая. И трещина по стенке.
А ещё была странная ошибка. В 3 цилиндре понятно - пропуски и всё такое, а ещё горела - замыкание цепи управления катушки 4 на +12В. Могло ли это быть связано с отказавшей катушкой?
gin88888
Две штуки были б/у на 1й калине хотя и бошь, умерли через полгода владения. Заводские отходили 4-5 лет, по очереди дохли. Дохнут сами по себе, свечи роли не играют. Во всяком случае у меня.
Добавлено спустя 41 секунду:
Andrey163
А у тебя разве нету?
.kkursor
gin88888
Ну у меня она как-то умерла тихо без объявления войны. Заводиться стала потяжелее по утрам, думал свечки подустали. А тут стою вчера на светофоре, чувствую странную вибрацию на руле. Тыц - чек замигал и ММС пишет - P0300, P0303, P2307..
Первые две понятно, а третью ошибку с чем едят?
gin88888
.kkursor
Честно незнаю, у меня последняя умерла вообще тихо, машина стала хуже разгоняться и все, причём не то что в разы, а приходилось больше крутить. Потом уже понял в чём дело.
беспокойный
.kkursor писал(а):беспокойный
Поменяй катушки местами, 3 и 4 с 1 и 2, это самое просто, что можно сделать.
.kkursor
беспокойный
Переставил мёртвую из 3 горшка в 4. Ошибка с пропусками переползла в 4 горшок, а вот с замыканием на +12 цепи управления КЗ4 осталась
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
беспокойный писал(а):У меня с приятелем калины 1.4, примерно одного времени выпуска, 2009-10 года, он свои отечественные катушки чуть ли не по второму кругу махнул, а я на заводском боше езжу. Такая инфа.
В интернетах пишут что берешь бош и нет проблем.
mdiman21043 писал(а):В интернетах пишут что берешь бош и нет проблем.
Бош разный тоже бывает
а можно чо и по круче взять, глядишь и проблема исчезнет.
NGK 48084 - Катушка зажигания индивидуальная.
NGK 48336 - Катушка зажигания индивидуальная.
Bosch 0 221 504 473 - Катушка зажигания индивидуальная.
Huco 13 3826 - Катушка зажигания индивидуальная.
Tesla CL 800 - Катушка зажигания индивидуальная.
BREMI 20466 - Катушка зажигания индивидуальная.
Да и БОШ надо брать не у перекупашек а у офф представителя чтоб не нарваться на ботву .
http://www.elcar.ru/catalog/27/2056/
mdiman21043
Dranik писал(а):Бош разный тоже бывает
да кстати есть у меня один бош старого образца так я потом еле резинку из колодца вынул.. а катушка сразу дохлая оказалась. Вернуть не смог из-за резинки...
беспокойный
Ну теперь к электрику только. Может ключ в ЭБУ умер или в проводке проблема.
gin88888
Tesla - не очень бренд, китай...
.kkursor
беспокойный
Обошлось. После замены мёртвой катушки ошибок нет
