splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Rezo писал(а):Теперь понятно?....
Теперь да, речь про движение... осознал, был неправ... Речь о компенсации углов в движение... Но это не мой случай, у меня и так развал отрицательный, всё и так едет внутрь... Я думаю мои -0°12' / -0°06' с разницей в 6 минут пренебрежимо малы, да и не ведёт машину, я же писал об этом... Меня сейчас интересует только один вопрос, как увеличить кастер при отсутствие спереди шайб?.. Подвеской я буду заниматься теперь только в январе, просто хочется не на покупать лишнего... Вот например, поворотные кулаки... стоимость приличная, а если с ними всё в порядке, или если поменяю всё кроме них и не исправлю проблему?..
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
splatty писал(а):Меня сейчас интересует только один вопрос, как увеличить кастер при отсутствие спереди шайб?..
Собственно никак, поскольку (как я уже писал) этот угол заложен конструктивно в геометрию.
Однако если всё же приходится (обычно для развала) что-то делать с углами шайбами, но уже нечего снимать, тогда некоторые прибегают к фрезеровке плоскостей оси рычага.
Только не понимаю зачем это Вам, если кастор у Вас в норме.
splatty писал(а):хочется не на покупать лишнего... Вот например, поворотные кулаки... стоимость приличная, а если с ними всё в порядке, или если поменяю всё кроме них и не исправлю проблему?..
Абсолютно точно говорить не буду, но думаю, что кулаки тут не при делах.
Не вижу варианта, что бы форма (искривление) кулака влияла на кастор.
splatty
Rezo писал(а):никак, поскольку (как я уже писал) этот угол заложен конструктивно в геометрию
А если поставить геометрически-правильный рычаг, верхний или нижний, вместо немного погнутого, что не обнаруживается визуально?..
Rezo писал(а):Не вижу варианта, что бы форма (искривление) кулака влияла на кастор
А так?..
| 7.jpg |
659.62 KB |
204 раз(а) |
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
splatty писал(а):А если поставить геометрически-правильный рычаг, верхний или нижний, вместо немного погнутого, что не обнаруживается визуально?..
Не понял!.... Вы же говорили
о кулаке, а не рычаге!
Развал измениться, а кастор коственно, когда будет корректироваться угол развала.
В принципе - углы развала и кастора конечно взаимозависимы, но исходным (базовым) является всё же заложенный конструктивно кастор.
А так?..
А что изменилось?
Разве изменилось положение оси кулака (посадочные точки между верхней и нижней шаровой опоры?
Вот развал несколько измениться, да и схождение, а вот угол поворотного наклона оси остаётся на месте.
Вот если рычаги будут иккривлены и появяться всякого рода углы скручивания, вот тогда может быть влияние и на кастор.
Нужно смотреть, что погнуто, насколько и как/куда погнуто, тогда можно более реально вести рассуждения....
splatty
Rezo писал(а):Разве изменилось положение оси кулака
Да, была зелёная ось, стала красная, которая завалена вперёд на 2 градуса, к примеру... Я понимаю конечно, что это возможно только с уводом рычагов верхнего в перёд или нижнего назад... Скорее всего, да... Оставляю родные кулаки...
