Opti
lrz писал(а):Как на счет варианта использовать голову 11194 ? Там объем в 30 кубиков. примерно
оч хороший вариант, но бюджет напрягает....
нашел б/у 2112 в хорошем состоянии, счас вот крою -
хочу калино-колено впихнуть для 1.6 и
сток поршни 21124 допилить по месту, чтоб сж повыше была.
решил спросить у бывалых совета
так как собирать буду Очень не спешно, пока интересуюсь,
поеду поршень искать 124 и пилить его
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Я в свое время то же разные варианты рассматривал, однако, все они упирались в то, что существует переход поршня за габариты блока, если подрезать поршень, уменьшается жаровый пояс. Только по этому я остановился на 11194 гбц.
Opti
lrz писал(а):Я в свое время то же разные варианты рассматривал, однако, все они упирались в то, что существует переход поршня за габариты блока, если подрезать поршень, уменьшается жаровый пояс. Только по этому я остановился на 11194 гбц.
читал много отзывов что народ менял колено с 1.5 на 1.6, ставили поршни стандартные, торцевали их и ездили, и не знали даж о том что ездить у них не будет....
на 21124 поршне жаровой пояс 7мм, подрежем 2 будет 5 мм.
а сколько этот пояс у приоро поршней???
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
lrz
Предварительно сделал расчет для твоего мотора, если убрать вытеснитель, то степень сжатия выходит в районе 10-10,5, при этом углубить цековки под клапана. Это с учетом, того, что подрезать поршень придется. Жаровый пояс 7.9 - 2.3 мм = 5.6, ком. высота поршня то же уменьшается на это значение т.е. становиться 35.3. Объем цековок при не втыке около 2.5 и все это на приоропрокладке. У тебя только один вариант - это не убирать вытеснитель. У меня тогда степень сжатия поднялась до 11.
расчет мотора.png |
26.4 KB |
553 раз(а) |
lrz
Вот еще вариант, с учетом вытеснителя и подрезки поршня. В любом случае я бы оставил недоход поршня иначе возможна долбежка поршня в голову на высоких оборотах.
расчет мотора2.png |
26.35 KB |
559 раз(а) |
Opti
lrz писал(а):Предварительно сделал расчет для твоего мотора, если убрать вытеснитель, то степень сжатия выходит в районе 10-10,5,
вытеснитель как раз убираться не будет, из-за этого и весь колхоз))))
посмотрел по ссылке на приоре жаровой - 4мм
стандартный 124 - жаровой 7.5 мм - 2.3 = 5.2 мм - приоре жарче....
как мне это все видится-
цековки 2.5 прокладка обычная 6.1
компрессионная высота выбрал в программе 36, т.к поршни будут протачиваться чтоб переход был 0.
объем вытеснителя не знаю точно, так как не знаю площадь его.приконул косвенным методом, получил 6.8 см3 вытеснитель. в программу вытеснитель забил как меньший объем камеры сгорания 35,5- 6,8=28,7
вот что получил
Безымянный.JPG |
40.78 KB |
573 раз(а) |
lrz
http://www.motors-vaz.ru/piston_21124.html по моим расчетам объем вытеснителя получиться 5.9 кубика. При подрезке поршня до 36 мм.
Т.е. что бы адекватно посчитать, нужно объем камеры считать 35.5 - 5.9 = 29,6 кубика.
Opti
lrz писал(а):http://www.motors-vaz.ru/piston_21124.html по моим расчетам объем вытеснителя получиться 5.9 кубика. При подрезке поршня до 36 мм.
ну да, эт все примерно чтоб прикинуть - получится 11.5-11.7 и норм
осталось б/у поршень найти и распилить
IMPRINT
Авто: Некро сток
Товарищ Одолень распиливал приоропоршень.
Точить с него некуй, днище очень тонкое.
Alex_2114
IMPRINT писал(а):Товарищ Одолень распиливал приоропоршень.
Вот и я помню что фотку он выкладывал.
Может кто ее найдет?
Opti
Точить с него нефиг, днище очень тонкое.
я вообще то 21124 хочу пилить и торцевать
а ХАС написал что с приоропоршня снимал 2.5 мм для 8в цековок...
кто прав то???
Честно говоря, если б я видел перед этим распиленный приоропоршень, то наверное не рискнул бы делать циковки))) А так - все работало. Поршни там фольга, это факт. Но на 124 поршне есть мяско, думаю там все будет норм.
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Может кто ее найдет?
Не эта ?
Opti
х123ас писал(а):Честно говоря, если б я видел перед этим распиленный приоропоршень, то наверное не рискнул бы делать циковки))) А так - все работало. Поршни там фольга, это факт. Но на 124 поршне есть мяско, думаю там все будет норм.
а сколько осталось толщины после нарезки циковок??
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
wirtgen писал(а): Не эта ?
на фотке вроде поршни 8в ? да и толщины там мм 5 минимум
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Но! На новых поршнях с вытеснителями расстояние от 1го кольца до верхушки поршнями больше почти на 1 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Цековки кстати тож проще на них резать...даж 32/28 без проблем на диаметре 82,5 делаются. Если надумаешь обращайся, есть человек, который все грамотно сделает
Opti
а на крайнем фото что за поршень??? производитель??
Alex_2114
wirtgen писал(а):Не эта ?
Не, но эта тоже интересна.
Одолень выложил как раз ту фотку, которая припоменалась
Вот еще бы все размеры на срезе
Vik
Авто: 2108
Alex_2114 писал(а):Вот еще бы все размеры на срезе
Посчитай по точкам картинки, диаметр то известен.
odolen
мотордеталь
Opti
ну если толщина маслосъемного кольца 2мм, то толщина дна как минимум 6мм видится, хотя штангелем промерить былоб точнее
wirtgen
odolen писал(а):мотордеталь
Приора или 124 ?
odolen
wirtgen
приора...124й со 131м шатуном и 80 коленом не дружит.
wirtgen
odolen писал(а):124й со 131м шатуном и 80 коленом не дружит.
Да это понятно , по циковкам как то не распознал
