Мокрая свеча в 4 цилиндре нива 2121 что может быть свечи менял ВВ в норме кто потскажет
                АРКАША
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
				andre andre
Определиться чем намокает свеча ... бензин , масло , тосол .
Проверить компрессию в цилиндрах .
andre andre писал(а): свечи менял ВВ в норме
Проверить сопротивление ВВ проводов .
Поменять местами ВВ провода 1 и 4 на выводах МЗ ... возможен пробой на массу с вывода 4 -го провода .
				Компресия в норме .а свеча не пойму в чем но не в масле точно на вид как вода бензином не пахнет антифризом тоже. ВВ менял местами ставил новые толку нет ставлю новую свечу заводу строит выкручую мокрая
                alex-7
				Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112  1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
				andre andre писал(а):мокрая
форса течёт
двиг троит-пердит??
                alex-7
  мда
alex-7 писал(а):двиг троит-пердит??
				Парни вечер добрый езжу на ваз 099 (карбюратор) не заводится ,карбюратор треханул весь,все диафрагмы,игольчатый клапан,выставил уровень в ПК,пусковой зазор на ВЗ и на ДЗ, метки ГРМ стоят нормально,поменял ВВ провода,свечи,трамблёр коммутатор,катушку,искра бешеная,заменил бензонасос,короче всё. Даёшь на стартер не схватывает выкручиваю свечи мокрые. Часа два назад пришёл с работы стал заводить один раз схватила и  всё также история свечи сырые,не пойму вообще в чём дело
                alex-7
				сдесь карбюраторщик нужен, парни знающие подтянуца
  с клапанами всё хокей??
				Да от регулировал недавно
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Карб десятошный с полуавтоматическим пуском!
                АРКАША
				andre andre писал(а):У меня карб
Переливает
Уровень топлива , ревизия устройства холодного пуска (привод воздушной залонки) , ревизия дренажной трубки (если имеется) на впускном коллекторе .
andre andre писал(а): ВВ менял местами ставил новые толку нет
Проверить (подменить) крышку трабмлёра и сопротивление в бегунке .
