Вим
Друзья, проблема в следующем: печка дует теплый воздух во всех положениях и в крайних тоже. Раньше при выборе режима температуры было слышно как двигается заслонка отопителя сейчас тишина. в чем дело подскажите?
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Вим
расоединилась ручка регклятора и заслонка , вот заслонка и встала на одном месте))
должен разочаровать, в отопителе есть микромоторедуктор (двигает заслонку), с датчиком положения заслонки (кольцевой резистор) похоже ему конец:-(
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Конец может еще быть и датчику температуры в салоне, и самому блоку САУО.
Чтобы найти неисправность нужен тестр и вот эта ссылка:
http://www.ae.ru/enthusiast/#faq
Вим
Сегодня отсоединил разьемы датчик температуры салона, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, поставил на место и все зароботало.Думаю скоро накроится?
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Если чесно,то была такая проблема.
Мучался,разобрал всю печку,снял микроредуктор,подсоединил его от аккамулятора,он заработал,поставил назад,опять заслонка не шевелиться.Начал смотреть проводку,а так оказалось,что провод питания,который идет на микроредуктор в колодке,просто окислился.
Проверь колодку,где блок предохранителей с верху,большая которая,и просто проверь провода,у меня коричневый был.
Удачи.
