P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Уважаемые самараводы обьясните одну весчь. Датчик фаз что он из себя представляет? Заехал в сервис спросил: ответ датчик фаз это датчик
распредвала
Каокой он из себя плз фото в студию.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
не он ли?
просто х15 выдает постоянно ошибку ?0343(высокий уровень сигнала датчика фаз) ее сбросиш она опять появляеться через некоторе время. Что делать? датчик поменял всеравно эта хрень
и заводиться плохо, приходиться крутить стратером 3-4 секунды. Когда заводил сын сказал что на холодную после того как схватила черный дым валит
газанеш, потом все нармалек. Если не газануть всю колбасит как будто щас заглохнит, иногда глохнет опять заведеш чутка полутше становиться. Прям уже незнаю что делать
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
уже 24 просмотра и 0 ответов
что никто не сталкевался?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
из 5 штук тока 2-3 будут нормальные! а Регулятор Холостого Хода нормальный? может в нем проблема?
да кстати какой пробег и когда последний раз промывали инжектор? инжектор надо мыть хотябы раз в 45-50 тыков! если льете 95-ый, то могли словить паленый бензин!
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
лью 95 иногда 92 иногда 5050 инжектор неразу не промывали
27 тыков пробежали.. РХХ пробывал менять вроде полутше а правда из 5 датчиков фаз тока 2-3 рабочик :ooo: ?
Северный олень
VYDY писал(а):лью 95 иногда 92 иногда 5050 инжектор неразу не промывали
это как попадешь! я вот 4 штуки купил пока нормальный не попалсяю. брал в авто 29. может заправку словил гавно! лей 92 -ой. в 95-ом присадок больше. засерается больше инж и свечи! по динамике практически никакой разницы!
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Северный олень писал(а):лей 92 -ой. в 95-ом присадок больше. засерается больше инж и свечи! по динамике практически никакой разницы!
для ваз 2115 2004 г.в 92 номалек
хм тогда рекомендации завода 95 бональная перестраховка
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
У тебя уже была эта тема. Я тебе тоже писал. Может тебе просто не везёт с ДФ. Купи в другом магазине, например на ул. Красных зорь д. 21. (круглосуточно) т. 4402326 Я себе там брал за 270 руб.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
rom508 писал(а): 270 руб.
:ooo: я за 120 в русь трейд на коньково. ( просто живу близко)
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
а некто не знает каково должно быть сопротивление рабочего датчика? просто в магазе сразу несколько проверить
rom508
Я брал этот:
Датчик фаз газораспределения 2108-2111i (8 кл) Тольятти 270.00руб. 2111-3706040-02
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ок посмотрю этот
Тоисть если поменять датчик фаз то все нармалек будет?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
я в шоке
внимательно читаем что написанно на датчике который стоял с завода :
2112-3847010-04 :ooo:
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
вот
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
я неудивлюсь что незная и непосмотрев номер я поставил новый точно такойже
rom508
Вначале у тебя на фотографии вроде правильный датчик, я имею ввиду точно такой же как и я тебе написал. На "пятнашке" я думаю такой вот и должен стоять. 14 от 15 отличаются по моему только кузовом. "Внутрянка" вроде одинаковая. Или я ошибаюсь?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
отличаються тока кузовом 14 хетчбэк 15 седан. Просто чото напутали на заводе или когда я машину купил мне меняли какието датчики и поставили нетот датчик фаз. Потом посмотрю какой я поставил если не тот то буду менять. Скорее всего я поставил точно такойже как на последней фотке тобиш 2112
Ничо купим 2111
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ты написал: 2111-3706040-02 такой должен быть. А у меня по ошибки сервесменов или завода стоял 2112-3847010-04. Я поменял но не помню какой номер на новом датчике. Посмотрю если опять 2112-3847010-04 буду менять на правильный
rom508
Удачи. Всё должно получиться.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
спасибо что вы обратили взор на мой пост
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
вопрос просто ради интереса: датчик фаз 2112-3847010-04 подходит взамен 2111-3706040-02 но 2112 работает неккоректно что и провоцирует двигател на нестабильную работу? так?
rom508
Так это же ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Уважаемый по моему ты что-то путаешь? Если интересно набери в поисковике эти цифры (я имею ввиду "Яндекс", "Рамблер" и т.п.)
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
стоп дпкв? а датчик фаз тогда что?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
вот что нашел: Поставляемый на "АвтоВАЗ" датчик положения коленвала 2112-3847010-04 в 2001 г. был отмечен знаком "100 лучших товаров". Он применяется в двигателях автомобилей ВАЗ-2110 и позволяет заменять аналогичные датчики DR6123, DR 6130 фирмы DELCO REMY (США).
Для определения углового положения распределительного вала двигателя автомобилей ВАЗ выпускаются датчики фаз 2111-3706040-02 и 2112-3706040-04, для 16- и 8-клапанных двигателей соответственно.
2111-3706040-02 устанавливается только на двигатели стандарта "Евро-2" и "Евро-3". В отличие от своего щелевого предшественника, датчик фаз модели 2111 является торцевым и определяет угол зажигания по оптическому принципу, что позволяет предотвратить паразитные детонации на валу.
rom508
-выпускаются датчики фаз 2111-3706040-02 и 2112-3706040-04, для 16- и 8-клапанных двигателей соответственно.-
Только наоборот 2111-3706040-02 для 8-клапанных, соответственно другой для 16-клапанных. Вот вы и сами ответили на свой вопрос какой вам нужен датчик. Дальше смотрите какой сейчас у вас стоит и принимайте меры.
