Обычный ток для кальция. У Форса, например, 600А при 60Ач.
При глубоком разряде,
Кипячением
можно и просто выкинуть 3 тр на непонятную корейскую поделку
все шансы есть. Обычный ток для кальция. У Форса, например, 600А при 60Ач.
Кипячением
Кто-то хорошенько зарядит с пузырями, кто-то пусть и большим током, но без "кипения", с отсечкой на 14,4В. Это две большие разницы.
большим током
55 а/ч подольский аккумуляторный завод
большим током
У меня такой с завода стоял, помер на второй год...
.Олег.
У каждого второго водятла в гараже имеются зарядники, которые могут обеспечить такие режимы, они ж на каждом углу продаются...
в итоге купил самое дно подольский аккумуляторный завод,
у курского акб на драйве у одного ручка оторвалась с куском корпуса при переноске, машина и сам весь в электролите.
Сегодня АКБ «ПАЗ» изготавливаются на «Курском аккумуляторном заводе».
занавес
.Олег.
Импульсные Орионы продаются везде, но они ( если не ошибаюсь), стабилизаторы напряжения, с ограничением тока зарядки (6А), т.е при подходе к 14,4 В снижают зарядный ток.
. теперь ток зарядки не падает пока на акб не будет 15.2 вольт.теперь акб стал кипеть и заряжаться как положено gpn gpn
А расскажите про вот такой:
зарядник. Что это за фигня и как она работает
Если снижает ток в конце заряда - то хуже , если бы отслеживал пороги и обрывал подачу тока. Со свечкой по фотографии погадать?
) Тестер у меня один, поэтому изучить ещё и ток возможности нету.
Ваше ЗУ работает по порогам напряжения, пороги только завышены, Качели должны быть на уровне 14,4-13,8В (примерно), чтобы не кипел.
