_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
"Подружится" ли сабжевая конфигурация?
Основной вопрос - болты ГБЦ. Если не ошибаюсь, болты должны подойти от Гранты?
wirtgen
_Pat_ писал(а):"Подружится" ли сабжевая конфигурация?
Да , болты от гранты .
cem4ik
Авто: ВАЗ 2108(1,6 8кл + Микас 7.1)
Как вариант перерезать резьбы в блоке и установить обычные 08-е болты ГБЦ
Vik
Авто: 2108
cem4ik, а как это сделать в гаражных условиях?
БДСМ
Авто: PRIORA
болты 10 от приоры тянутся писец как.
Вообще не люблю их
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
БДСМ писал(а):болты 10 от приоры тянутся писец как.
Вообще не люблю их
Под 8-ми клапанную гбц они коротки.
У нас перерезать резьбы с м10 на м12 стоит 2000 р. Если нет станка, то самому лучше не браться.
Если есть длинные м10 от гранты то их и использовать.
cem4ik
Vik писал(а):cem4ik, а как это сделать в гаражных условиях?
Аккуратно разворачиваешь отверстия, сверлом потом разверткой, желательно регулируемой, потом не спеша режешь резьбы метчиками, в этом деле главное твердость руки и точность измерений
В наших краях дешевле перерезать резьбы, чем найти грантоболты
Или есть еще один вариант, можно взять болты ГБЦ от Ланоса, Нексии, Авео с движком 1,5 8кл опелёвским, там как раз М10 шаг 1,25 длинна 140мм
укоротить на 7мм или подкинуть толстую шайбу.
Ужимать аккуратно без фанатизма, болты тонкие, тянутся легко!
wirtgen
cem4ik писал(а):Аккуратно разворачиваешь отверстия, сверлом потом разверткой, желательно регулируемой, потом не спеша режешь резьбы метчиками, в этом деле главное твердость руки и точность измерений
Хорош бредить , если все пересверливать то нужен кондуктор . Если 1-2 перерезать то можно в ручную попробовать но желательно через кондуктор
cem4ik писал(а):В наших краях дешевле перерезать резьбы, чем найти грантоболты
Что за края такие ? В край и по почте можно заказать
Artur09
Та же самая проблема и у меня.
