Kovalskih
Авто: ВАЗ-2115i 2005г.
На хх обороты плавают 790-830, причем на 790 проваливается редко, но в этот момент двиг чутка подколбашивает (что не очень приятно). В остальном к хх претензий нет.
Вопрос нормально ли это и можно ли это устранить (РХХ заменить например)?
Просто в мурзилке написано что РХХ должен держать 830-870 в зависимости от нагрузки
stager04
Какая версия прошивки ?, какой ЭБУ ?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Kovalskih писал(а):На хх обороты плавают 790-830, причем на 790 проваливается редко, но в этот момент двиг чутка подколбашивает (что не очень приятно). В остальном к хх претензий нет.
ИМХО нормально все. У меня на БОш 797 с рождения было 760-800. без провалов.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если бош 7.9.7, то дискретность отображения оборотов в нем - 40. Т.е. реальные обороты где-то 810, вот он и мечется куда округлить до 790 или 830. Короче - норма.
БоянБояныч
Авто: 2114
Аналогично - только диапазон 780-840 при прогретом движке.
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
А на карбе какая норма?У меня комп Pilot K9 кажет 730-820.Это нормально?
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
У меня тоже скачет 770-880 примерно.. чаще держится на 820-830.. движок немного трясет когда на светофоре стоит.. подкручивал винт - пофигу - все равно вниз ушло немного.. надо будет подкрутить чтоб 850 минимум держал что ли..
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Я на карбе ставил 850-900
injected99
Авто: Lacetti
у меня после покупки год держалось (по компу) чётко 880.. Щас вот,2 года машине, начало беспокоить что скачат 830-880.. Мелочь конечно, но ведь было же все идеально!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
injected99 писал(а):у меня после покупки год держалось (по компу) чётко 880.. Щас вот,2 года машине, начало беспокоить что скачат 830-880.. Мелочь конечно, но ведь было же все идеально!
А что ж ты хотел? Провода, свечи, РХХ - все засирается со временем.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Тоже обороты ХХ плавали, но промыв РХХ амплитуда уменьшилась в лучшую сторону.
yury2115
Объясните мне, почему все стремятся к ровным +-20 оборотов на ХХ?
Если двигатель работает нормально, то и пускай они плавают 800-900. Что страшного?
Kovalskih
stager04 писал(а):Какая версия прошивки ?, какой ЭБУ ?
ЭБУ Ителма 7.2 прошивка похоже 3-я.
да в принципе это заметно только когда ниже 800 проваливается - вибрация чувствуется однако :grin:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
stager04
Kovalskih писал(а):stager04 писал(а):Какая версия прошивки ?, какой ЭБУ ?
У тебя прошивка ЭБУ на всю голову обглюченная с завода, замени прошивку хотя-бы на заводскую менее обглюченную EL36 кардинальный вариант ставить тюнинговую
Motistuta
Обороты никогда ровно не стоят, даже если стрелка не плавает. 820-850 нормальные обороты на стоковом двигателе у 21083. У меня ваапще 960-920 гуляет.
stager04
Motistuta писал(а):Обороты никогда ровно не стоят, даже если стрелка не плавает. 820-850 нормальные обороты на стоковом двигателе у 21083. У меня ваапще 960-920 гуляет.
Вам не понять владельцев авто с ЭБУ Январь 7.2 и прошивкой EL 34-35, советы что все нормально не парься явно не для этого случая, также дерганье при переходе с 3 на 4 передачу на этой прошивке отнюдь не глюк проводов и свечей.
Не нужно сравнивать эти прошивки с прошивками блоков предыдущего поколения,
Sonar
Поменял масло в движке.. вибрация на 770-820 об. пропала.. работает ровненько..
Так что проблема комплексная..
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Zmey_1983 писал(а):А на карбе какая норма?У меня комп Pilot K9 кажет 730-820.Это нормально?
Ты поставь функцию НР оборотов.Если обороты выше 40 показывает,то насколько я понимаю-это ненормально!В инструкции к БК написано про функцию неравномерность оборотов.У мя максимум до 35 показывает.А так 23-35 примерно!
Старик-Хаттабыч
Kovalskih
stager04 писал(а):Kovalskih писал(а):stager04 писал(а):Какая версия прошивки ?, какой ЭБУ ?
3-я имел ввиду 3-ю серийную - то есть I203EL36
так что наверно дело не в ней..
stager04
