Лить перестает, но не сразу, через пару секунд
Попробуй включить насос без включения зажигания- через колодку диагностики.
В первой перепрошили мозги, но вскоре произашол хлопок и ДМРВ сдох
если дело в эбу- то форса закрывалась бы сразу после выкл зажигания
она просто зависла
пробовал менять местами форсунки, но все равно, третья бежит.
у тебя в ЭБУ сдох канал драйвера форсунок, ЭБУ в ремонт,
я пробовал менять местами форсунки, но все равно, третья бежит.
ЭБУ Январь 5.1.2 2112-71.
Есть один нюанс, возможно, у тебя ЭБУ не соответствует проводке...
жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать.
Можно тут ссылку на сайт дать, не забанят?)
Задам вопрос, который 100 раз обсуждался, но темы не найти поиском.
Ближний свет при включении зажигания чтобы загорался и автоматически гас, при выключении. Ткните носом в темку пожалуйста
какие теперь морозы для меня смертельные?
последние 4 дня днем +4 ночью до -9 и тосоловода перестала уходить по уровню стоит че он тек тоже хз нече не делал само перестало и там где текло все сухо
