Периодически появляется ошибка 0340 неисправность датчика фаз 16V движок. Ошибка сбрасывается и в течении двух трех дней снова появляется. У кого такое было? Посмотрю это конечно на первом ТО через неделю, но интересно самому понять причину.
AndreyZA
Аналогичная картина. Купил авто в Автограде. Как выехал из ворот фирмы сразу загорелась "СЕ". проехал тысячу км. Машина постоит, заведешь - лампа не горит, проедешь один два км опять загорит.
Все проверил - все цепи вызвонил. В чем дело не пойму. Однако есть такая мысль: датчик фаз нового образца стоит (снимал) а вот шестерня распредвала может старого образца попалась (был такой случай, на СТО расказывали)
Vtyn
Возникла такая же проблемма, периодически загорается "Ошибка датчика фаз", на работе никак это не отражается. Перетряхнул весь форум, но так и не понял, все таки из-за чего это, пробег машины 5000 км, может кто в курсе что смотреть?
WizardOz
Было такое на новой машине.
Сначала загорался иногда, потом стал гореть постоянно...
Датчик под замену, адназначна!!!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Загорелась эта ошибка при пробеге 650 км. Машина при этом едва заметно подергивалась на ходу. Сбросил ошибку - опять загорается. Поменял датчик (165 руб.) и все стало нормально.
Vtyn
Понял спасибо за информацию, займусь заменой.
Поменяйте датчик (благо он стоит 180 р.), проблема исчезнет.
Snap!
Авто: 21104
объясните, на кой этот самый датчик фаз нужен?
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Датчик положения распредвала (датчик фаз) применяется для определения ВМТ 1-го цилиндра при фазированном впрыске.
ankoss
Авто: 2112-16
как менять его своими силами подскажите что то пытался отвернул один болт и все на этом все встално , как он хитро снимается илинадо ремень ГРМ снимать ???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проверьте провода разъема. Отгнивает и отваливается экранирующий вывод оплетки провода от крайнего контакта.
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Сегодня вылечил такую проблему заменой датчика положения коленвала. На предыдущем зазор между ним и шкивом был большой.
val466
Авто: ВАЗ 21104 1,6V
сегодня менял датчик фаз. Очень захотелось посмотреть в глаза конструктору этого движка. Второй болт открутил с помощью гибкого тросика, заводил трещётку снизу из пространства между движком и радиатором. Но самое сложное - закрутить его на место. И без него нельзя. На одном болте может проворачиваться. Не забудьте сальник поставить на новый датчик. (руки исцарапал, а поза, в которой простоял минут пять пока закручивал его похлеще любой из камасутры). Набирайтесь терпения и дерзайте
Алексей@
Авто: сервис
val466 писал(а):Не забудьте сальник поставить на новый датчик
val466 писал(а):Авто: ВАЗ 21104 1,6V
Это какой там еще сальник на 16в?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Алексей@ писал(а):Это какой там еще сальник на 16в?
эт он так резиночку уплотнительную назвал. меняется легко без всяких камасутр. торцовый ключ и все пучком
d.dmitry
val466 писал(а):сегодня менял датчик фаз. Очень захотелось посмотреть в глаза конструктору этого движка. Второй болт открутил с помощью гибкого тросика, заводил трещётку снизу из пространства между движком и радиатором. Но самое сложное - закрутить его на место. И без него нельзя. На одном болте может проворачиваться. Не забудьте сальник поставить на новый датчик. (руки исцарапал, а поза, в которой простоял минут пять пока закручивал его похлеще любой из камасутры). Набирайтесь терпения и дерзайте
На калине 16 клап к нему не то что ключ а даже руку хрен просунеш.
Atomic-DM
Авто: Nissan
хе хе хе.... если бы вы меняли ДФ на зубиле с 16кл движком, ваши моторные отсеки показались бы вам открытым полем...
(сорри что поднял, просто по поиску про ДФ инфу искал. вот набрел.)
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
vovabs
Если датчик неисправен загорается чек и ЭБУ переходит в попарно параллельный впрыск. Но это если датчик вообще не работает или обрыв проводки.
А какие ещё неисправности у этого датчика могут быть, он либо работает либо нет или может глючить ещё как то ?
nestor
vovabs писал(а):А какие ещё неисправности у этого датчика могут быть, он либо работает либо нет или может глючить ещё как то ?
БК есть? Если работает,то впрыск 4 м\с. Если нет то 2м\с
Эбу переходит в аварийный режим. Имхуется что расход подрастёт.
А у тебя то что не так? Чек горит?
vovabs
