Заранее благодарен тем,кто откликнулся!!!
на холодную жесть как троит,при этом обороты падают чуть ли неглохнет...прогревается до первого включения вентилятора более меннее едит, немного остывает и опять.....бортовик пишет ошибку по множественным пропускам воспламенений в 4 целиндре.очень редкопроскакивает и 3..менял свечи, поставил новую катушку на 4 целиндр, не помогло...на бензе все ладушки!!!
подскажите куда еще лезть,??? возможно почистить форсунки, стоят omvl синие, а установка Кинг 4е поколение....
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Alexindn писал(а):подскажите куда еще лезть,???
Компрессию померь для начала.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
газовая форсунка 4 горшка,обеднённая по газу смесь.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Поменяй рампу газофорсов. Сдохла 4-я.
ИВАН046 писал(а):Поменяй рампу газофорсов. Сдохла 4-я.
Спасибо,хочу почистиь сначала форсунки,если не поможет тогда менять
ИВАН046
У пластиковых ОМВЛ неразборная конструкция и виной скорее всего катушка. Несколько раз разбирал "троящие" рампы, у всех газовая часть была чистой. При замере мультиметром сопротивление нерабочей катушки сильно отличалось от остальных.
Очень легко определить неисправную послушав стетоскопом. Был случай на холостых работала форсунка, а при повышении оборотов замолкала и мотор троил.
ИВАН046 писал(а):У пластиковых ОМВЛ неразборная конструкция и виной скорее всего катушка. Несколько раз разбирал "троящие" рампы, у всех газовая часть была чистой. При замере мультиметром сопротивление нерабочей катушки сильно отличалось от остальных.
Дело в том что катушку новую поставил...
А вобще в Севастополе попросту нет норм. Спецов ,уже обьездил 5 контор ...Кинг здесь прочитать проблематтчно...
ИВАН046
Попробуй для верности поменять местами шланги и штекера форсунок ГБО и посмотри, перейдет ли ошибка на другой цилиндр. Проверь штырьки на штекерах форсунок.
Ромыч51
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
