pahan06
Будут ли проблемы с таким размером резины.зимняя 175/65 r14 проблем никаких.на летней износ протектора 50%.ребят только пожалуйста конкретные примеры.размерность АвтоВАЗа я знаю.хотел бы ответ именно по этому размеру
ДБ (Лавров)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
pahan06 писал(а):Будут ли проблемы
Проблемы уже есть, с головой
pahan06
у меня проблем с головой нет. просто резина такая есть у меня вот и спрашиваю
Каждый сезон по 100500 тем создаете. Открой шинный калькулятор да посмотри. Радиус колеса увеличится на почти 9мм. Думаю это не критично. Т к 185/65 14 на зубилы ставят и норм
pahan06
калькулятор я смотрел . но хотел бы услышать конкретный пример. типа я ставил все хорошо или полная жопа шина цепляет авто.как то так.
Да думаю врядли найдутся. Размер редкий. А вот 185/65 я видел на 15хе
pahan06
185/65/14 была у меня на 2114 зимняя шипы фирму не помню сзади подкрылок правый протерло и спереди правый лонжерон до металла протерло при повороте на лево
Ну хз. Тут индивидуально все. Какая подвеска, какие углы.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
у отца на калине такие стоят, проблем нет
СержНовоч
Авто: ВАЗ-21099i
На Самаре такие поставил. Потому что надоело диски гнуть на 185/60. Подвеска не низкая. Спереди трет при вывороте колеса до упора, но у меня и зимняя 175/70р13 тоже там трет! Диски больше не гну, чуть мягче стало, просвет вырос, спидометр показывает точно как ЖПС, и пробег со столбами сходится. Из минусов - тяжелее на разгон, крутить надо, третья передача стала самая ходовая для резких ускорений и обгонов. По управляемости -ну 70й профиль и есть, реакция на поворот руля более плавная, спокойная, и все! Достаточно точно держит прямую (быстрее 130 не езжу), легче контролируется начало скольжения в быстром повороте.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
pahan06 писал(а):185/65/14 была у меня на 2114 зимняя шипы фирму не помню сзади подкрылок правый протерло и спереди правый лонжерон до металла протерло при повороте на лево
Значит подкрылок не правильно закреплён , ни чё тереть не должно . Зачем руль крутить до упора и ещё гарцевать в таком положении ? Так любой размер будет проблемный. Езжу 185\65\14 , была и 175\70\13 , 14 - проблем не возникало , разве если начать дурковать .
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ещё , у знакомого на десятке 185\70\14 , доволен , говорит по ямам без проблем .
