XADZZOX
Rover_61reg писал(а):Хотаб писал(а):
про кинематическую вязкость слыхал?
автору темы лучше расскажи...,
а помнишь в кпп пп авто лили масло для двс из-за отсутствия трансмиссионки? Я даже и не знаю, какое тогда было "моторным" на заправках продавали типа м8 и "камазовское" м10г12...
как то на 13хе сальник привода потек и масло немного выгнало. Заменил сальник , а масла трансмиссионки для доливки не было. Ну че, помню же , что раньше моторное завод рекомендовал и решил сменить трансмиссионку потом, а пока залить лукойловскую полусинь 10в40 для промывки и до дома на ней доехать .(масло халявное еси че) . Залил, поехал и офигел от тишины. Ну, скажем с тишиной я загнул, но шума стало меньше.
Так и езжу уже тысяч 20, забыл уже, тема напомнила
Шума не прибавляется, масло как слеза, течей нет, коробас работает без нареканий. Надо поменять, пока вспомнил и сравнить
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Alexandr008 писал(а):badboy2115
А ты шланг сапуна сверху где то закрепил?
Да, сверху между резиновыми патрубками системы охлаждения двигателя временно зажал... Нет ничего постоянного как временное.
Будет время - сфоткаю.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
XADZZOX писал(а): ... Так и езжу уже тысяч 20, забыл уже, тема напомнила
В моём случае шума точно меньше, да и охлаждение шестерен за счёт полного коробаса масла намного лучше происходит... Щуп масляный достаёшь, а он полностью в масле, зеркало уровня масла видно даже через отверстие щупа, практически у самой кромки...
Течь масла как была через сальник кардана переключения передач так и течёт, хоть заменил сальник недавно. Видимо, не рассчитан сальниковый узел на такое жидкое масло, вот и течёт... Течёт медленно, по капельке в неделю, да и х... с ней, пусть капает., вааще не напрягает, так как масла там полведра
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
badboy2115 писал(а):что в неё заливается меньше литра масла...
перегнул, у меня в
f-171.6 литра, лишнее через сапун выплёвывает. Такую коробку и на меривы/зафиры - куда только не ставили. Я ещё удивлялся в пп коробку ваза 3.5, а тут чуть более полтора.
badboy2115 писал(а):Щуп масляный достаёшь, а он полностью в масле, зеркало уровня масла видно даже через отверстие щупа, практически у самой кромки...
не пенится оно получается...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Rover_61reg писал(а):badboy2115 писал(а):что в неё заливается меньше литра масла...
перегнул, у меня в
Ну, может и перегнул, но около литра масла получается.
Да, масло не пенится.
wirtgen
badboy2115
Эксплуатируешь как машинку ? Как пенс или энергично ?
DNKDNK
Rover_61reg писал(а):в f-171.6 литра
Расшифруй
Rover_61reg
DNKDNK писал(а):в f-171.6 литра
-17 1.6 литра[
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
wirtgen писал(а):badboy2115
Хорошо написано: как пенис, вот именно так, аккуратно. Иногда таскаю прицеп со стройматериалами или дровами для дачной бани... Раз в год гоняю в пермский край, а уж там по трассе особо не медлю, гоню со скорость 150 и выше... 80%-90% от всего времени эксплуатации езжу один.
Rover_61reg писал(а):DNKDNK писал(а):в f-171.6 литра
-17 1.6 литра[
Что такое -17?
Rover_61reg
badboy2115 писал(а):Что такое -17?
Радиостанция на броневике.
Выше ссыль кидал пр F-17 и на каких авто применяется...
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
У ТС чей декстон был залит?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Andrey163 писал(а):У ТС чей декстон был залит?
Машина уже продана, кто теперь её насилует мне не известно, тема для меня не интересна и закрыта, с этой машиной мне эксперименты не нужны, всем участвующим - респект!
4K6RMA
badboy2115 писал(а):Andrey163 писал(а):У ТС чей декстон был залит?
Интересно тоже что за АТФ был залит, Лукойл ?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
[quote="4K6RMA"]
На бочках было написано на английском нечто "Petroleum Canada". Могу ошибаться в буквах, но смысл такой. Не пинайте за англ. арфографию.
Extreme
badboy2115
А ты чо коробас под завязку маслом залил?
В мотор тоже масло под пробку льешь?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Extreme писал(а):badboy2115
Можешь особо не стараться, мне пох уже до этой темы. Прощайте!
Aleksandres
Авто: 21114 2007г.Паджеро 2010 3,8,Outback B14
А в саненгах в механике и мостах с завода залито атф и в сервисной книжке рекомендован атф в мкпп
И что такого то? Ты АТФ в глаза видел вообще? Оно жиже намного обычной трансмиссионки. Минусов от этого не вижу
Extreme
Я не могу объяснить почему, но мне кажется нельзя
Знакомый рассказывал, в армии придурку даверили масло в урал залить(в движок), ну он и залил под пробку
Машина не заводилась, начали другим уралом таскать, выбило поддон
Extreme писал(а):но мне кажется
серьёзный аргумент
Мы так то про КПП. При чем тут мотор? Или тебе опять кажется что это одно и то же
Extreme
Ну почему в коробку мамло не льют под завязку?
Оно не развалится от давления этого самого масла на все стенки коробки на высоких оборотах?
Если как пенс ездить не выше 2000 то может и норм
Ну и наверняка потери мощности будут потому что шестерням будет сложнее крутится в масле, хоть оно и жидкое.
А тот эффект которого добился тс(запуск с кнопки в -25 и отсутствие шума) я получил просто залив полусинь 75/90 по уровню
Есть и плюсы и минусы. Не без этого.
По поводу п/с 75-90. У меня тоже, ликви моли, а шум есть
. но с кнопки запускается -26
Extreme писал(а):Оно не развалится от давления этого самого масла на все стенки коробки на высоких оборотах?
Нет. Там сапун же есть.
Andrey163
На сколько по щупу выше риски максимума заливать?
Extreme
Andrey163
как через щуп польётся-хорош
Andrey163
Мне нужно научнодоказанную методику
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Aleksandres писал(а):А в саненгах в механике и мостах с завода залито атф и в сервисной книжке рекомендован атф в мкпп
В бнв кстати тоже , но там вообще пистос придумали , по наклейке на коробке надо определять что лить , и залита там может быть atf . Так что скептиков про то что рыгнет коробка читаю и рыдаю просто
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
К тому же это не гидравлическое масло , а жидкость для автоматических трансмиссий
