All Exx64
Победитель Четверга писал(а):артикул не помню
Так он на пакетике: 171407297C
Победитель Четверга писал(а):вопрос: ониже овальные? как их на жигулёвский шрус одевать? точно держать будет?
Так их
-Viewer- ставит и очень советует их - и у меня они на внешних ШРУСах стоят - ничего там дорабатывать не надо...так же в паз вала ставится и в ШРУС загоняется как и С-образное кольцо...
All Exx64
они разные, я не уверен, что у меня именно этот артикул, фото не моё, я писал.. да, покупал в своё время по наводке вьювера, а сейчас как то задумался как их ставить.
Цитата:ничего там дорабатывать не надо...так же в паз вала ставится и в ШРУС загоняется как и С-образное кольцо...
спасибо!
я правда в разрезе шрус в кпп собираюсь юзать, но в принципе это однохуйственно
All Exx64
Победитель Четверга писал(а):я правда в разрезе шрус в кпп собираюсь юзать
Так в коробку кольцо другого диаметра, оно больше кольца, которое в ШРУС...
-Viewer- кольцо в коробку среди VAGовских не подобрал, хотя может и есть какие подходят нам в коробку...
All Exx64
жёваный крот,спасибо, что сказал, орал бы я матом в гараже завтра!
Лысик
All Exx64 писал(а):ничего там дорабатывать не надо...так же в паз вала ставится и в ШРУС загоняется как и С-образное кольцо..
а чего делать с торчащими на 5мм ушами?!
All Exx64
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Победитель Четверга писал(а):какие мнения?
Все кортеки, которые мне встречались были хуже БРТ. Какие-то быстро дохли, какие-то сразу подоссывали, так что глобально решил, что нафиг весь кетай оттуда
, тем более что штатные БРТшные сальники ходят подолгу и в продаже встречаются часто.
Разве что на шток выбора передач подобран тоётосальник:
Победитель Четверга писал(а):ониже овальные? как их на жигулёвский шрус одевать? точно держать будет?
Они держат лучше круглых
. И намертво не заклинивают в принципе.
Но
All Exx64 подсказывает совершенно правильно: подобранные мной кольца - наружные. На внутренние шрусы надо более здоровые из более тонкой проволоки, они скорее всего есть, но я не подбирал и номерки не подскажу. Поэтому полезешь менять сальники - кольца оставь старые. Менять их надо тогда, когда кольцо заклинило, шрус пришлось огромной кувалдой выколачивать и в процессе этого дела со стопора сгрызся кусок
. Если шрус выходит хорошо - кольцо, стало быть, тоже хорошее и замены не требует.
вот и я в кортеке засомневался. спасибо!
4K6RMA
Осенью очищал ржаву в нищах багажника отверткой, и она провалилась как в бумагу. Еще в левом крыле была бумагой заклеена щель в кузове, ее смыла вода под напором в мойке. Про бумажку в крыле известно давно, а в нищах это у всех так стыки заклеены? Я сначало испугался что заржавело в труху
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
4K6RMA писал(а):а в нишах это у всех так стыки заклеены?
выдергивал обломанные шпильки крепления брызговиков и они были под полосой(полтора два см шириной) герметика.
4K6RMA
Посещал эти ниши дважды: при замене крыла и при замене дна. Бумаги не было. Так что скорее всего машина восстанавливалась высокопрофессиональными мастерами, которые "неподходы" убрали таким вот нехитрым способом.
4K6RMA
-Viewer- писал(а):4K6RMA
соединение заднего крыла и средней части зада незнаю как называется, там не сварено как будто зажато большими пассатижами и загнуты лепестки а с внутренней стороны заклеено бумажкой и покрашено, когда порвалась был сильно растроен,
что все конец расстаемся, а нет ))) ей жить и жить
4K6RMA
Ну это, обчисть всю бумагу (где осталась), промой и обезжирь, замажь шовным герметиком как должно быть.
reziste
Авто: ВАЗ 21102. 1.5/8
Всем привет.парни,вопрос по электрике.постоянно происходит так:когда включен был.свет,не крутит стартер,то есть ключь на старт,тишина,ни щелчков не просадки-ничего.выключаю свет,при этом ключь держу на старт и сразу начинает крутить.акб новая,втягивающие новое,стоит реле на втягивающем.реле на 70А.может на 30А реле поставить?может быть причина в реле?или в чем то другом проблема?все контакты просмотрел,почистил и поджал
reziste, реле тут не причём... чот у тебя накосячено с проводкой.
Машину с рук брал?
У тебя получается так, что "+" на обмотку этого доп. реле для втягивающего приходит не прямо с ЗЗ из положения "Стартёр" (как должно быть), а через выключатель наружного освещения.
Можешь проверить это тестером.
Тут схема наружного освещения...
Походу у тебя доп. реле запитано от клеммы "В" (см. схему, кл. "В" расположена на ней под переключателем поз.№3, чуть левей, красно-серый провод).
reziste
Нет,плюс на обмотку этого реле приходит именно с красного провода,который на втягивающее шол.реле я сам ставил.свет я написал в качестве потребителя.бывает и со светом начинает крутить как положено,но редко.бывает и если просто габариты включены не крутит,пока не отключу их.так же и с включенной печкой.проще говоря когда какой нибудь потребитель включён,не крутит,пока не отключу его.может в контактной группе замка косяк?
reziste писал(а):может в контактной группе замка косяк?
Может.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Мужики, выжимной десятый, усиленный...Купил 2...В разных магазах..На одном написано EPKSR, а на другом EPKСПЗ...Со вторым понятно - саратовский подшипниковый завод...а первый? И какой ставить?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Спрошу здесь с вашего позволения
На шиномонтаже поднимают зад авто за заднюю балку (посередине ставят домкрат).
Вопрос - так можно? Ничего с балкой не случится или объезжать такой шиномонтаж стороной?
SportmasteRR
Авто: Преороседан 2008
Попробую спросить здесь, вроде раздел поживее, чем профильный)
Резина 2015 года выпуска, покупал новой, стоит на ведущей передней оси, пробег этой зимой всего около 2000 км., 50/50 – чистый асфальт, укатанный снег. Марку резины пока не называю.
Появились такие микроразрывы вокруг шипов - это в принципе нормально или все же резина полное дно?
| IMG_0428.JPG |
243.69 KB |
128 раз(а) |
| IMG_0427.JPG |
203.04 KB |
140 раз(а) |
Алексей462
Авто: ВАЗ
vovabs писал(а):Спрошу здесь с вашего позволения
Всё будет хорошо,криво не поедит и балка не из пластилина сделана.
vovabs писал(а):Вопрос - так можно?
Нежелательно. Крайне.
Лучше:
vovabs писал(а): объезжать такой шиномонтаж стороной?
SportmasteRR писал(а):это в принципе нормально или все же резина полное дно?
Резина дерьмовая. Конечно колёса эти выкидывать не надо, т.к. эти трещины на ходовые качества не повлияют, но в будущем такие колёса брать не надо.
SportmasteRR
-Viewer- писал(а):Резина дерьмовая. Конечно колёса эти выкидывать не надо, т.к. эти трещины на ходовые качества не повлияют, но в будущем такие колёса брать не надо.
Cordiant Snow Cross, мать его. Повелся на "современный состав резины".
Хотя в целом по ходовым качествам устраивает. Да, поначалу сильно шумела, сейчас шумит средне, прикаталась, уже не напрягает. Да, при плюсовой температуре по трассе - "ватная", но это тоже логично, чудес не ожидал. Но вот такая подстава с трещинами на свежайшей резине честно говоря расстроила.
SportmasteRR
Несколько лет назад я свято верил, что Кама - есть эталон поганой резины. Однако когда познакомился с Амтел-нордмастером и Кордиантом (не помню как звался, летний вариант), то пришлось резко пересмотреть верования
. Оказывается бывает хуже камы и хуже значительно.
