Alex077
Недавно заметил, что после проезда небольших ухабов на скорости в районе правого переднего колеса раздается звонкий металический удар, как будто ударили молотком по металлу, но не всегда, но в последнее все чаще и чаще стал замечать. Что это вообще может быть? может у кого было?
И еще машину немного ведет вправо. Сразу ехать на сход/развал или на диагностику ходовой???
olg2004
Скорее защита или брызговики (короткая защита)
Ведет в право? - не рули в право...
Сергей 22
Защита картера может греметь. Поставь машину на яму и посмотри что там у тебя болтается и затяни крепления.
Alex077
Спасибо!
А в подвеске ничего не могло екнуться?
Sergei2006
Может движок картером масла ударяется об защиту. У меня такое было. Посмотри: если расстояние между картером и защитой невелико, то подогни защиту.
York
Одназначно защиту смотри если есть... у меня похожее было. Звук как будто паловником по кастрюле... Как раз из района правого-переднего.
stealth3000
втулка серетки дребезжит
Сплиноман
У меня сейчас такой звукSmile
Завтра устранять буду, т.к. знаю что у меня гремит - защита, только защита не картера, а стандартная защита от грязиSmile Я её на один болтик не докрутил, когда прошлый раз ГРМ менял, вот она и брякает Smile
