Собстевнно, в чем может быть проблема?
. наливать тосола не более половины бачка, давление крышки регулировать ее немного откручиванием.. будет вечный бачок. проверено.
Новый отходил месяца 2-3 и снова лопнул. Купил вместе с бачком новую пробку, поменял. Отъездил около 4 месяцев и снова тоже самое.
Прокладка ГБЦ.
когда двигатель работает, из тонкого патрубка, что с радиатора идет, льет жидкость в бачок.
из тонкого патрубка, что с радиатора идет, льет жидкость в бачок. Это нормально?
Еще тосол какого-то странного цвета становится, то ли болотный, то ли коричневый. Причем изначально был голубой.
или качество тосола такое?
Да не похоже вроде, в бачок газы не идут и на щупе пены нет, масло чистое.
Грешу на бачки, т.к. лопаются все время в одном и том же месте, сбоку, где прямой угол на каком-то углублении.
Это то же косвенно указывает на то что идёт местный перегрев. Слабая циркуляция ОЖ.
Ещё явным признаком травящей прокладки ,является течь со всех хомутов. Только вроде всё протянешь,через пару сотен,опять все сопливят.
Сечь может только под нагрузкой,скажем на 5й при разгоне или в горку.
.сначала термос поменял, потом систему промыл, потом помпу сменил, температурный датчик сменил,а когда из сил выбился согласисля со мной. терь все норм-жижа светлая,бачек целый,отец довольный.
какой может быть гидроудар в закрытом пространстве где половина объема воздух....
гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.
А это от чего может быть и как бороться?
Вот это уже интереснее, перед тем, как лопнул бачок, ездил за город, километров 40-50 проехал.
Как на 100% убедиться в исправности/неисправности прокладки?
А то гнать к мастеру и платить за ремонт, который возможно и не требуется, не очень хочется.
только в его версии в момент взрыва смеси крохотная часть газов попадает в систему ож с огромной скоростью и встряхивает жидкость в системе.
