Страница 8 из 10
витмар писал(а):
А что не так?
___________
на прире свой гена и так не плохо справляется с напругой.
там типо умный РН стоит.
Не я так-ради интереса.Я просто когда свой генератор,Элтра,разбирал пользовался мурзилкой с приоры.Потом,наверное,стали ставить другие генераторы.
Лысик
но есть куда стремиться..термокомпенсация там так себе,да и при включении потребителей часто напряжение на доли секунды проваливается,потом восстанавливается.
мне не один сток гена не нравится как работает их РН.
Apollo-74
Начитавшись как люди приделывают иноРН заместо вазовского, решил тоже попробовать сей путь. Но, именно HUCO 130512 не было, купил аналог meyle. выглядит один в один. 14,5В тоже. Но по приезду домой начал осматривать и увидел на ней резистор.
http://i.imgur.com/HVj8sGf.jpg
И вот вопрос, будет ли такая РН работать? Резистор тоже припаивать?
По выводам аналогичная вазовской таблетке.
http://i.imgur.com/CBOn5Y3.jpg
Зачем стоит этот резистор тут?
Будет.
Можно припаять.
Гасит возможные выбросы напряжения по питанию РН.
Apollo-74
А вот я такую инфу нашел, она не верна?
"Судя по фоткам — резистор стоит между выводом D+ (возбуждение генератора) и землёй. Он скорее всего нужен чтобы горящая при незаведённом двигателе лампочка однозначно показывала исправность цепи +12 — лампочка — синий провод — контакт D+.
Без резистора:
Если лампочка не горит, это то-ли щётки стёрлись и контакта нет в них, то-ли провод перебит, то-ли лампочка сгорела.
С резистором более однозначно получается:
Если лампочка не горит при заглушенном моторе — неисправен провод или лампочка.
Если лампочка горит, но возбуждения нет — щётки.
Так что, наверно, разумнее с резистором брать.
Особенно, если этот резистор подобран так, чтобы лампочка через него вполнакала горела — тогда вообще всё однозначно:
Лампочка горит вполнакала — щётки стёрлись
Лампочка горит нормально — всё хорошо
Лампочка не горит — проблема в проводе или лампочке."
Правильно!
Только понятнее по другому - он между землей и "папкой" питания РН с доп.диодов и сюда же подключена положительная щетка.
Хрень-рассуждение!
Во первых лампа АКБ зажигается по D+ через "+"щетку,ОВ ротора,ключ РН и далее на массу.
Во вторых этот резистор 16 кОм да еще и мощностью всего 0,5 вт не годится для вышеописанных целей.
Apollo-74
Хрень-рассуждение!
Вообщем вы мне скажите, лучше припаять его, или лучше мне без него собрать? Завтра сделаю и надеюсь что результат будет такой же как на таблетке HUCO 130512.
Apollo-74! Марку авто не лишне в профиль занести.
Apollo-74 писал(а):
вы мне скажите
У нас на ТЫ проще и дружнее общаться. Drinks or Beer
Лучше все же припаять.Конкретный производитель не зря же его повесил.
Если есть регулируемый источник напряжения,то можно не перепаивая уже сейчас узнать граничное напряжение этого регулятора.
Apollo-74 писал(а):
резистор
Если есть мультиметр под рукой,замерь сопротивление этого резистора в двух направлениях.
Apollo-74
Apollo-74 писал(а):
вы мне скажите
Apollo-74 писал(а):
резистор
Источника напряжения к сожалению нету, ну только с комьютера с блока, 12В могу подключить =) но этого же мало.
Мультиметра под рукой нету, он в машине =) Так то надо бы замерить)
Я самое что боюсь, это чтобы ничего не взорвалось и не погорело Smile т.к. таблетка не такая как в мануале чуть чуть, из-за резистора этого )
Конечно мало.
Желательно.
Но можно по цвету полос на резисторе проверить.
Если я правильно вижу,там справа налево КОРИЧНЕВЫЙ,ЧЕРНЫЙ,ОРАНЖЕВЫЙ ?
Значит 10 кОм.
Главное долго выводы паяльником не греть,а еще главнее это теплоотвод во время пайки,т.е. ножку,которую припаиваешь держать утконосами между корпусом таблетки и местом пайки.
Иначе ножка может внутри таблетки отпаяться.
Практически то же самое и гореть/взрываться там нЕчему.
Можешь попробовать сначала без резистора сделать и проверить на генераторе.
Если что-либо не устроит,то потом его допаяешь.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Апреля 2016 21:34), всего редактировалось 1 раз
так то всё верно, только с одним но, производитель этого сделал РН не для Ваз, а для какой то ино, и для чего в ино они ставят резюки в РН кто бы его знал до подлинно,
ведь не забываем что ИНО РН есть в разных вариациях как с резюком так и без, а раз так значит и не всё так однозначно по этомо резюку, в противном случаем резюк ставили бы везде или без оного.
Чтоб точно сказать тут надо знать схему этих ино где стоит такие РН с резюками чтоб более предметно рассуждать.
Схема электрооборудования ино и Ваз это не одно и тоже, поэтому и установка резюка тут видимо не просто так.
Apollo-74
Конечно мало.
Желательно.
Значит 10 кОм.
По поводу цветов да, правильно, я тоже 10кОм насчитал.
Тогда по логике для ВАЗовского генератора этот резистор не необходим.
Apollo-74
После покупки весь вечер гуглил, и выяснил такую вещь, что многие ставят такую таблетку по незнанию заместо 130512 хуко, и все работает у них, хотя тоже спрашивают для чего этот резистор. И даже на автодоке в аналогах к этому мейле который купил я, написаны такие же регуляторы как и в шапке. Как то так Smile
И должно работать.
Неважно для чего он в ино задуман.
Ток через него всего полтора миллиампера,а это практически ничто,тем более,что врезан он параллельно питанию РН.
Лепи без него.
Apollo-74
И должно работать.
Лепи без него.
Угу, попробую без него. Посмотрим что выйдет.
Драник а это ты автор этой статьи?
да.
Apollo-74
Dranik писал(а):
да.
Ясненько, жаль что не знаешь по поводу резистораSad
А по поводу того что это для лампы на приборку есть мнение?) может быть такое?
Есть уверенность.
Apollo-74 писал(а):
может быть такое?
Нет,не может.
Сравни токи лампы и этого резистора,сразу поймешь.
Для лампы вешают 50 Ом 5-6 Ватт,да и он зря ставился.Больше вреда,чем пользы,не зря от него в конце концов отказались.
Apollo-74
Есть уверенность.
Apollo-74 писал(а):
может быть такое?
Нет,не может.
Ладно уговорил =) Такс, занес домой родные щетки, кстати тут же к ним к одному выводу подключается еще с генератора что то, это нормально? Эту ногу оставляем?))
AlexYur555
Сначала тоже хотел колхозить по этой теме. В итоге выбор пал на ВТН. Выдает 14,12-14,16 В при +10 на улице без потребителей. С полной нагрузкой (все, что можно включил) - 13,96-14,03.
Цена вопроса 600 руб.
Может кому пригодиться Pardon
Apollo-74
Эти все ВТНы классно и прочие штуки, только в нашей дыре под названием Челябинск, такое в наличии не найти, только под заказ и по другой цене уже)
Не "что-то",а питание РН с доп.диодов.Одновременно этот вывод является и шиной D+ начального возбуждения.
Apollo-74 писал(а):
Эту ногу оставляем?
А как же без неё?
выбор пал на ВТН.
Ты его модель забыл указать,а это принципиально.
Для коротких поездок этого маловато.
У нас в "прилепленной теме" это есть.
Зато наверняка есть РНы нового образца.Под них минимум переделки гены. Good
Страница 8 из 10
