Ценз
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,6
Всем доброго дня!
У меня 2114 1,6, на холодную стала закономерно заводиться со второго раза. Хотел измерить давление в ТС, Проконсультировался, сказали нет смысла, причина не в давлении (тяга, кстати не пропала,но есть небольшие перебои на холостом), Сказала смотреть заслонку, ДХХ вообщем чистить все дела..Может кто подскажет чего умного??
PS: клапана регулировал около 2000 назат, топл фильтр новый, свечи новые итальянские, стояли японские.
wasd
На форуме 24 лет
Красного нагара на свечах нету?
Ценз
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,6
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
jaki
Авто: 21911-A1-567
Ценз писал(а):Всем доброго дня!
и тебе привет.
для "зубил" есть специальная самарская ветка форума,там быстрее помогут.
Семейство "Самара"
Ценз
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,6
Если бы был насос, она бы и на рабочей температуре заводилась через раз и дергалась на малых. А тут исключительно только на холодном двигателе.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Датчтк температуры дв. может глючить,
поробуй с отключенным первый раз .
брат шумы
Ценз
расход топлива вырос за последнее время ? ДМРВ может чудить.проверить его по мурзилке можно
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
jaki писал(а):Ценз писал(а):
Всем доброго дня!
и тебе привет.
Семейство "Самара"
там есть очень грамотный человек с ником т808.он сто пудов подскажет
Runik
Поклали В профильный уже отправляли? В курилке уже иные на мерсах и бумерах и табуретах обитают
А по теме тупо все поочередно меняешь и находишь причину. Благо, замена всего на чепырке выйдет дешевле комлекта резины на бумер.
брат шумы
Runik писал(а):А по теме тупо все поочередно меняешь и находишь причину. Благо, замена всего на чепырке выйдет дешевле комлекта резины на бумер.
дмрв знаешь сколько стоит? а покупать надо только бош.думаю,что у ТСа он 116тый
wasd
На форуме 24 лет
Дмр в запуске не участвует
брат шумы
wasd писал(а):Дмр в запуске не участвует
мужики то знают?
зыж пару месяцев назад таскал на диагностику 14ю,котрую так и не смогли завести на холодную.диагностика приговорила ДМРВ.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
не мешай машине, заводится и едет пусть хоть и со второго раза
брат шумы
правда там ещё с ДМРВ и ДПДЗ приговорили
wasd
На форуме 24 лет
брат шумы
Да буй егознает,знаают или нет,но бабло всегда разводят слесаря
Афтуру тупо нуно заправку сменить
брат шумы
НАПИЛЬНИК писал(а):не мешай машине, заводится и едет пусть хоть и со второго раза
у меня так было,правда на горячую иногда заводилась не сразу.а потом в один прекрасный день вообще отказалась заводиться.дело оказалось в забитой сеточке маслоотделителя,когда масло гнало в гофру,а оттуда на РХХ и ДМРВ.вылечилось прочисткой спец. баллончиками ДМРВ и РХХ
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
wasd писал(а):Да буй егознает,знаают или нет,но бабло всегда разводят слесаря
факт,что после покупки бу ДМРВ И ДПДЗ машина завелась,успешно продалась и доехала своим ходом до ростова
wasd
На форуме 24 лет
И дпдз
Dangerous
брат шумы писал(а):14ю,котрую так и не смогли завести на холодную.диагностика приговорила ДМРВ.
В 116 дмрв запилен дтвв, именно
по температуре вв может и быть
косяк и глюк с запуском,не?
брат шумы
Dangerous писал(а):В 116 дмрв запилен дтвв, именно
я хз.там что угодно может быть.тут когда машина перед тобой и то по нескольку часов медитируешь.а в случае с 14той,так диагност с компьютером,парочкой тестеров,запасным эбу и то 2 часа диагностировал
wasd
На форуме 24 лет
Если скинуть клему дмрв,авто заведется,только ошибка сразу вылезет
брат шумы
самый оптимальный вариант-это потратить 1000 рублей на диагностику.раз у автора есть деньги на итальянские и японские свечи,то штукарь как-нибудь найдёт.хотя можно конечно всё подряд менять,но это может выйти и дороже
wasd
На форуме 24 лет
Куета какаято,один день на форуме,а в курилке вопрос про авто задает
брат шумы
wasd писал(а):Куета какаято,один день на форуме,а в курилке вопрос про авто задает
может заплутал человек по незнанию
XADZZOX
давление в рампе на холодную можно проверить без дигностики. Хотя бы клапаном сброса давления на рампе ( пипку, такую же как на золотнике колеса) нажать. Клапан обратный в насосе может не держать давление, а однократного цикла закачки, при включении зажигания, может быть недостаточно
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Ценз
Фарсунки давно мыл, может там смола уже!? Вот на холодную и недолевают, пока накачаешь. Стартер крутит бодро или с потугами?
