ttext
Авто: ваз 2111
Граната не входит до конца в КПП где то 5 мм.Не защелкивается стопорное кольцо. Сателиты на месте. Левая входит нормально. Что может быть??? Пробова забивать отдельно снятую гранату не идет, как будто во что то упирается.
| 44444.jpg |
5 мм |
176.66 KB |
857 раз(а) |
| qZ1TaEzjZy0.jpg |
граната |
103.92 KB |
451 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 22:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергио
Все на месте, пластиковый наконечник на месте?
Но мог он внутри остаться?
Я б все осмотрел, упорные кольца и посадочные места...
ttext
Авто: ваз 2111
Сама граната в коробку передачь не доходит. В шлицы заходит и 5 мм не доходит. Не стопорятся стопорное кольцо. Пробовал новое кольцо, не помогло. Пробовал левую гранату так же не доходит.
Такое чувство что эта часть гранаты упирается в часть дифференциала. Разве такое может быть КПП не разбиралась, менялся только сальник КПП.
Когда граната в КПП есть зазор между торцом гранаты и осью сателитов
| qZ1TaEzjZy0.jpg |
105.23 KB |
528 раз(а) |
| rBctgcdQJuQ.jpg |
103.61 KB |
662 раз(а) |
| диференциал.jpg |
117.93 KB |
996 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 23:16), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ttext
ШРУС чьей фирмы? Могут быть недостаточно глубоко нарезаны, для китайского гамна такое сплошь и рядом. Также можно сравнить длину шлицевой части со старым шрусом, отличаться не должна.
P.S.
Сергио писал(а): пластиковый наконечник на месте?
Пластиковые упоры устанавливаются на полуоси, а не на хвосты шрусов. Так что искать их не надо
ttext
Авто: ваз 2111
Граната старая своя не новая, до этого сидела хорошо. Ставил левую так же не садится в правую сторону. Т.е дело в посадочном месте деференциала, не пойму что там может быть.
ttext писал(а):Граната старая своя не новая, до этого сидела хорошо.
Тогда бери фонарик, штангенциркуль (с "глубиномером") и проверяй чего случилось.
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
без стопорного кольца так же не заходит? Было подобное, когда стопорное кольцо одевал сильно раздвигая и оно немного выгибалось.
P.S. Судя по последней фотографией, то шлицевая часть в дифференциале стоит криво относительно самого отверстия.
ttext
Авто: ваз 2111
Стопорное новое ставил оно плотно садилось в паз. Шлицы я сам немного повернул она подвижна. По замерам вот что получилось.
| замер.jpg |
77.08 KB |
435 раз(а) |
| дифференциал.jpg |
87.51 KB |
376 раз(а) |
| граната.jpg |
70.03 KB |
286 раз(а) |
| гранат.jpg |
104.57 KB |
315 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 23:50), всего редактировалось 1 раз
Enrage
На форуме 10 лет
ttext писал(а):Стопорное новое ставил оно плотно садилось в паз. Шлицы я сам немного повернул она подвижна. По замерам вот что получилось.
Весьма странно. Я когда у себя шрус внутренний менял, поставил новый и удивлялся, почему он не плотно к корпусу коробки прилегает, а приблизительно как у тебя. Но у меня кольцо стопорное село. Не сразу,но село.
Имелось в виду засунуть шрус вообще без кольца, чтоб точно убедиться в том что он сядет до конца.
ttext писал(а):По замерам вот что получилось.
Замерять надо расстояние до сателлита, т.к. то, что ты измерил - это корпус дифференциала и он относительно корпуса коробки вряд ли сдвинется т.к. усажен да два мощных подшипника, которые очень очень редко когда дохнут.
И вот ещё что:
ttext писал(а):Шлицы я сам немного повернул она подвижна
Если со второй стороны шрус вставлен, двигаться (на тот угол как на фото) сателлит не должен.
Enrage
На форуме 10 лет
Тоже об этом сейчас подумал.
ttext
Авто: ваз 2111
Завтра попробую без кольца, замеры делал до оси сателитов фотки завтра закину. Шруса с другой стороны не было.
Enrage
На форуме 10 лет
ttext писал(а):Шруса с другой стороны не было.
Теперь понятно
Без кольца попробуй.и через доску кувалдочкой пристукнуть слегка.обратно если че зубило+удар вылетит.и приставь к оригиналу что снял.мож длина хвоста другая или шлицы неедорезаны
al08
Я с новым кольцом не смог поставить гранату на место...Поставил старое кольцо и граната села на место.Новое кольцо было чуть тоще старого
