Van Pelt
На форуме 10 лет
Авто: Lada Largus 1.6 8v SL Tuning
На приборке чек горит, БК показывает 325 и 327 (обрыв цепи дд и неисправность дд) Машина едет, будто камаз тянет за собой. В общем, похоже, действительно ДД накрылся. Купил новый, решил перед монтажом проверить его. Сопротивление стремится к бесконечности (как обрыв) А напряжение болтается, но похоже на шум китайского мультиметра (если взять щупы в руку, то больше покажет, чем этот ДД). Задумался я о том, что это болванка. Брал в Би-Би (авто49). В блистере Автоприбор. Может и брак, но начитался, что часто подделки бывают. Где в Питере купить нормальный? Может заказать откуда-нибудь?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Van Pelt
Вот нормальный:
Заказывается в любом магазине (где заказы возят
) по каталожному номеру (0261231046).
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
чё за фигня ?
Скриншот (26.04.2016 16-10-50).jpg |
61.84 KB |
161 раз(а) |
Скриншот (26.04.2016 16-11-41).jpg |
155.38 KB |
157 раз(а) |
Спиди Гоньсчег писал(а):чё за фигня ?
Датчик давно установлен и работает (и я больше чем уверен, что он чайнийский, в смысле официально, а не от дяди Ляо), а то что проверялки эти ахинею показывают - так это нормально, это всегда так.
kenz
Авто: 21715-31-055
-Viewer- есть такой датчик
0261231046
Датчик детонации Chevrolet,Gaz,Renault,Saab,Uaz,Volga,Volvo
Дорого, но раз и почти на всегда.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
-Viewer- писал(а):так это нормально
да ладн брось
. код страны можешь погуглить первые две цифры .
у германии 40-44
подозрительная нестыковочка...
так это он и есть на его фотке
бошевский датчик проверенный вариант, не надо ля ля. и автоприбор тоже.
ДД показания выдаёт как ему хочется если проверять на коленке постукиванием, на двиге норм. я два раза на разных машинах менял дд (ставил бош и автоприбор), оба раза пытался сумничать и проверить мультом, получалась какая то херня, я плевал и тупо ставил дд на машину, всё работало.
Спиди Гоньсчег писал(а): код страны можешь погуглить первые две цифры .
На кой леший мне нужно исследовать надписЯ на коробке, когда есть данные об отскоке УОЗ по детонации в примерно подходящих режимах, снятые непосредственно с машины с этим датчиком?
Van Pelt
На форуме 10 лет
Может автоприбор и нормальный, но сопротивление то должно показывать. Или нет? Мой мультиметр показывает сопротивление за пределом измерения. А должно быть 600-800 ом. (То что встречал в сети) Не может же такое устройство работать.
Van Pelt
на сопротивление лично я вообще не проверял
сеть говорит, что у разных дд сопротивление может доходить до 40 мом. так что ставь, на машине узнаешь.
All Exx64
Van Pelt
На форуме 10 лет
All Exx64
Код:Контроллер подает на ДД опорное напряжение 5 В. Резистор, расположенный внутри датчика, понижает напряжение до 2,5 В. Сопротивление резистора от 330 до 450 Ом. Во время нормальной (без детонации) работы двигателя напряжение на выходе датчика остается постоянным на уровне 2,5 В.
Воот. Есть там резистор, что понижает опорное напряжение в том числе в состоянии покоя. Значит и без машины он должен показывать сопротивление.
Van Pelt
неет, это про частотный дд, их в конце девяностых ставили с эсуд gm. они вымерли как динозавры
Van Pelt
На форуме 10 лет
Победитель Четверга
Во. Так понятнее. ) спасибо.
В общем попробую завтра этот воткнуть. Сложно менять на полторахе 16-ти клоповой без ямы и подъемника? А то я сколько туда не смотрел, так и не увидел его.
Ехать в выходные в деревню, а машин со мной одним до 100 разгоняется минут 10. А поедут четыре человека и груза кило 50.
Van Pelt
на 1,5 16 кл я менял сверху, на ощупь. разъём лучше сразу одеть, потом сложно попасть.
снизу всяко проще, всё на виду. пыльник нужно снять или защиту. в курсе про маленькие шпилечки и гаечки, которыми пыльник крепится спереди? они без вымачивания снимаются только вместе, путём отрыва шпильки
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
-Viewer- писал(а):На кой леший мне нужно исследовать надписЯ на коробке,
т.е покупать со слов продавана ? ну ок...
а там как повезёт ... качественный или некачственный "подвал" попадёцца
у тебя качственный попался ,- мы рады за тебя.
Спиди Гоньсчег писал(а):т.е покупать со слов продавана ? ну ок...
Что-то я никак не "догоню" смысл претензий. Если сильно мучает страх купить "левый"датчик - едь на какой-нить официальный Бош-сервис, там и датчик привезут, и поменяют, и дадут гарантию в пару недель если что не так. Если ~3-4 тыра ради этого дела жалко, бери ответственность на себя, т.е. сам покупай, сам меняй, обойдётся оно в ~900 р. (стоимость датчика). Всё просто.
И есть ещё более простой вариант: калужский ДД за 270-280 р. широкодоступен. Можно за стоимость бошевского купить их 3, что в 3 раза поднимет шансы покупки датчика (в смысле - не муляжа).
