Лысик
-alex- писал(а):стаб 20мм на ШСах
Это которые вместо яиц ставятся и упираются не в рычаг, а в кронштейн на корпусе стойки?
-alex-
Ага.
Старый стаб удалось снять и поставить новый не снимая выпуск.
-alex- писал(а):Установил сегодня на придуру стаб 20мм на ШСах
по чём вышло сие изделие?
-alex-
3к вроде..надо бумаги смотреть.
-alex-
По поводу дырок в защите подрамника..
Вот вид подрамника Калины НФР
Так же хочу вырезать в защите, только дырку чуть меньше - только чтоб масло слить..
А дырок там и так будет до х.. вокруг самого подрамника..
Думаю может штатный пыльник обрезать вокруг подрамника.
-alex- писал(а):По поводу дырок в защите подрамника..
порнуха это если честно.
погляди на вырезанное отверстие под слив масла из КПП, чо толку от этого отверстия? если при откручивании пробки масло хлынет из КПП прямиком на защиту но ни как не в это вырезанное отверстие.
-alex-
Я так думаю что это не для слива масла дырки, а просто защита вырезана под выступающие части движка/коробки, чтоб повыше защита сидела и двиг не бренчал об защиту.
-alex- писал(а):Я так думаю что это не для слива масла дырки, а просто защита вырезана под выступающие части движка/коробки, чтоб повыше защита сидела и двиг не бренчал об защиту.
да и для этого по всей видимости, потому как судя по отверстию под поддон мотора видно что отверстие вырезано именно под самой нижней точкой поддона.
ТЕВ
Тогда толку от такой защиты 0
-alex-
Подрамник 1 в 1 автопродуктовский, но более приближен к кузову.
Вот и поставили такую "защиту" чтобы клиренс не скрадывать.
Pavel^99
менял сёдня прокладку поддона. оказалось чтоб его снять, теперича надо домкратить двигло. бутылочного домкрата нет, пришлось городить такую башню
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Тут индивидуально как ивсе в наших машинах
у меня поддон вылез без поднятия только повертеть пришлось чтоб с масло приёмника снять
Pavel^99
Alexandr972 писал(а):Тут индивидуально как ивсе в наших машинах
повезло тебе
я как его тока не крутил, нифига. мало того, поддомкратив на максимум возможного и то пришлось вертеть, чтоб с маслоприёмника снять
Fray98rus
тоже без поддомкрачивания снимал.
wirtgen
У меня тоже так просто не вылазит поддон , но я домкратил в верх при снятой гбц .
Pavel^99 писал(а):менял сёдня прокладку поддона. оказалось чтоб его снять, теперича надо домкратить двигло. бутылочного домкрата нет, пришлось городить такую башню
если опора ДВС сток то это норма.
если ТМ то прокатит и так, потому что с ТМ ДВС стоёт чуть выше .
хотя......... зная наши Тазы, нет их одинаковых, у всех всё индивидуально
Хех, поддон они снять хотят, я чтоб подрамник установить поддон молотком дорабатывал))) Снять поддон не снимая подрамник не вариант там вообще)))
Pavel^99
ты читаешь мои мысли
я только что смотрел ролик от АП , на почту пришло уведомление.
Цена только конь, но в любом случае не дороже денег.
wirtgen
Pavel^99
Так давай пробуй
Может и мы за тобой подтянемся . В том году хотел взять , потом оценив что мне возможностей сток балки хватает за глаза , забил на эту идею .26 рублей это можно приородвижок взять , а он доставит больше радости чем эта подвеска
Все ИМХО .
Pavel^99
В том году хотел взять , потом оценив что мне возможностей сток мотора хватает за глаза , забил на эту идею .26 рублей это можно независимую подвеску взять , а она доставит больше радости чем этот мотор
Все ИМХО .
а так денег нет, но мы держимся. счастья нам, здоровья
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
вчера паренька встретил, который купил подрамник на грантушпрот, после того как увидел у меня подрамник. грит думаю взять теперь и заднюю независимую. а ты говорит будешь?
-alex-
wirtgen писал(а):26 рублей
Эта НЗП ставится только с прямотоком (подозреваю только ихним), а это ещё мин. 3к.
к 30-ку в общем цена идет.
wirtgen
-alex- писал(а):к 30-ку в общем цена идет.
Ну да , это не считая еще установку . А плюсы не понятны от нее , АП хотя бы ради рекламы пару видео сняли где она имеет большее преимущество перед обычной балкой , лосиный тест в сравнении, пересеченка и т.д.
Fray98rus
Dranik писал(а):Цена только конь
вот вот.
14к за подрамник с защитой алюминий я еще понимаю. но знп за 26
там еще с ЗДТ рекомендуют проставки
http://autoproduct.biz/catalog/item/352/
я им пишу типа "зачем проставки то?" а в ответ "для здт на ЗНП". но для барабанов то не надо. а здт на обычную балку встают вместо барабанов...
Fray98rus писал(а):но знп за 26
по нонешним меркам это так то не дорого,
другое дело что у многих сейчас зп стали в два раза ниже поэтому и дорого кажется.
Я по поводу этой подвески призадумался, если с финансами норм сложится возьму без раздумия.
