Страница 4 из 12
Бессовестный писал(а):
Поставил кондюки вчера, да простит меня МаксимS, ничего не изменилась. Не в лучшую, не в худшую сторону.
Гы-гы:
-Viewer- писал(а):
Не трать время зря, это из серии качать шины азотом.
Smile.
А ежели у меня по словам -Viewer- перелив, то может надо поменять РГТ?
Если давление всегда 4 атмосферы, "перелив" не даст настолько выраженный эффект. Но т.к. значение подозрительное, надо сделать серию замеров, желательно в разных условиях (после стоянки, после длительной поездки и пр.). И если показания всегда одни и те же - то хрен бы с ними был, можно ничего не делать; и совсем другой вопрос если будет их "разбег".
Бессовестный
когда сильно газовал, стрелка понижалась до 3,8 где-то. Т.е. всё-равно плавно, но уходит при газовании
Бессовестный
Если ты, наконец, поймёшь, что это не нормально, когда мотор не глохнет при заткнутой гофре и снятом с ДМРВ разъёме, то ты "нащупаешь" правильное направление поиска, особенно если таки посмотришь коррекции времени впрыска (текущую и аддитивную). supercool
А пока ты этого не понял, ты так и будешь совершать бестолковые и бесполезные "телодвижения" типа вклячивания кондёров и "выписывания виражей" вокруг БН и РДТ .
Короче, как обычно - лечим гланды через анус.
Перелив тебя беспокоит? Дык глянь ты уже коррекции то! lol1
Они тебе всё про переливы или подсосы "расскажут". Производитель позаботился, дал возможность цивилизованным способом "лечиться" - диагнозу, дык нет же, мы один пень будем с любимой отвёрткой в моторе ковыряться и гадать на кофейной гуще. facepalm
Бессовестный
Где-то так, да. По диагностическим данным станет более-менее ясно чего происходит. Со своими тонкостями, конечно, но тут уже при анализе полученных показаний надо понимать, отчего чего зависит Smile.
Ну дык разумеется! Голову то никто не отменял. Smile
Бессовестный
Сегодня списал с БК всё, что нашёл (тем-ра 95гр):
напр. дат.кислорода - 0,68
время впуска - 3,47
дроссель - 0
ртв (полож.шаг.дв.) - 19..20
расход воздуха - на хх - 8,1
на 1500 об\сек - 14
2000 об\сек - 19,1
2500 об\сек - 24
В нэте сравнивал, вроде всё норм.
вчера ещё раз пробовал. Думал, может в тот раз показалось. Не глохнет! Воздух сосёт, буду искать откуда именно. Ща буду гуглить, как найти подсос supercool
Kogor
Ну я может что не понимаю, но маловато будет. Ещё когда про подсос говорили.
Бессовестный
чего маловато??
Кто ещё что думает о моих данных? Вроде ж всё в норме
Сегодня заменил шланг с адсорбера к дз. Всё перетянул. вытаскивал шланг для ВУТ и заглушал его. Заклеил дхх. Ничего не изменилось.
Всё никак не пойму откуда этот ебаный подсос или ещё что-то.
Перепроверил давление в рампе, всё гуд. Ровно 4 атмы.
Найти подсос пока не знаю как. Дымогенератора нету, идею с мылом и насосом кто-нибудь пробовал? Есть пару вопросов
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
У меня имеется побочка: если резко дёрнуть на газульку до 1000-1500об., движок подглохивает, всё трясёт, а потом снова работает норм. Я так понимаю подсос воздуха так перебивает работу движки? или у вас так же?
А так, я даже не могу придумать, где ещё может так подсасывать.. если только пластиковый коллектор где-то треснуть. БОльше неоткуда
LAVik
ага... шагов рхх маловато.должно быть 40 (+-15).
vovabs
Вот это и указывает на подсос.
Расход воздуха маловат - остальное идет мимо ДМРВ.
Положение РХХ маловато.
Если б ты глянул коефициент коррекции времени впрыска - если больше 1 (1,03-1,04) то 100% подсос.
Бессовестный
у себя в бк такого не нашёл. Кстати, ко мне диагностич. кабель уже ровно 2 месяца идёт! Китаёз сраный, млять подводит! facepalm вот сейчас бы кабель помог
Сегодня когнда замерял давление рампы заметил вот что: когда просто вкл. зажигание - давление поднимается до 4 атм. и пока гудит БН значение ещё стоит 2 сек. Как БН замолкает, падает давление на манометре до 1,5. Такого вроже ж не должно быть? На старом БН стояло давление всегда в 2,5 атм
vovabs
Так пускай себе падает. У тебя ж при заведенной машинке бензонасос всегда работает - значит 4 очка держит. Имхо не заморачивайся с этим что на заглушеной не держит. БН наганяет давления при вкл зажигания очень быстро.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Вот посмотри...
Размер файла: 91.31 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Размер файла: 13.11 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
МаксимS
"Нулевое положение" заслонки смотрел?
Только фактически (физически) а не по ДПДЗ!
Если она приоткрыта рег. винтом - РХХ такой и будет. а ДПДЗ будет НОЛЬ показывать Smile
Или подсос все таки, если при закрытой гофре не глохнет
NAUexx тебе неоднократно о нем говорил.
Искать и еще раз искать!
vovabs
Бессовестный
отсоедини гофру с ДМРВ, прислони ко рту и попробуй создать вакуум ртом. Метод конечно не ахти но подсос можно услышать - где шипит. Smile
Бессовестный
оке gpn
Кстати, вспомнил, перед тем, как машина начала гонять на уровне формула-1 (а именно, повторюсь, после замены масла мот. и возд.фильтра), появился такой шумный вход в воздушок. Машина стала шумнее пожирать воздух, на это сразу обратил тогда внимание. Сейчас у воздушка тихо. А у вас заметное громыхание воздушка?
Итак, предположим, что у нас подсос воздуха. ВСЕ места, где может быть подсос, перетянуто, заклеено. А именно везде, что стырено с другой темы:
Во всех этих местах всё перепроверено. ОТКУДА ЕЩЁ МОЖЕТ ТЯНУТЬ ВОЗДУХ, подчеркну, НЕХЕРОГО?
Ведь всё-таки у меня провал!
да, тросик ослаблен. Всё просматривал
обороты при этом около 500 навреное. А так, прям у всех у всех глохнет?? Может мы все ни туда копаем? Pardon
попробую, но одному неудобно думаю будет.
Я пробовал с закачкой воздуха в ресивер, посдоседенив в него через отверстие ВУТа, сосок. Качал компрессором, но давления не создавалось.. и забросил эту идею. или качать надо дольше, побоялся.. вдруг разорвёт Smile
Не знаю, думаю ещё раз попробовать. Но хоть спросить бы у кого-нить, а никто так не пробовал
vovabs
Через масляный щуп.
Бессовестный
vovabs писал(а):
Через масляный щуп.
писал уже здесь, что когда чистил форсы с месяц назад, заклеивал хорошо. Так что, тоже мимо Smile
Kogor
У меня гофра сжимается, машина глохнет и чувствуется, как разрежение некоторое время ладонь засасывает.
Обычные места подсосов перечислены и проверены, а необычные придётся самому искать. Прокладка под впускным коллектором?
А вообще- до сервиса с дымогенератором или самому соорудить.
Бессовестный
Вот когда форсы я чистил (простите за попугая Smile ), все колечки менял. На впуске 1 и на выпуске 4
завтра буду качать в выход под вут! Пена для ванны уже лежит в гараже недели 2, буду купаться пенить
Kogor
А ДМРВ затыкал?
wwow wwow
В самом замечательном для тебя варианте начнёт раздуваться гофра. Ну или услышишь, где шипит. Или дыра такая, что давление просто не поднимается?
Бессовестный
Kogor писал(а):
А ДМРВ затыкал?
конечно! баклашку засунул и на хомут.. теперь пакетом закрою и на место в воздушок затяну
Вот за какое время должна накачаться и до сколько атм. качать?
Kogor
Про колечки я понял, но я не про них. Я про впускной коллектор ( это куда дроссель прикручен). И вообще он у тебя пластиковый вроде. Может трещина?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Лучше одень на ДМРВ со стороны дроссселя, сверху натяни гофру и зажми хомутом.
Если подсос, то шипеть должно.
Бессовестный
и я не про них. Я про те белые 5 штук, что ставятся с обоих сторон. Перед ду 1 и 4 с друой стороны. Да у меня пластмассовый
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
только у меня белые
Kogor
Ну тогда извиняй.
Спиди Гоньсчег
vovabs писал(а):
Через масляный щуп.
ну через сальники коленвала/распредвала тогда. в чем проблема. они не расщитаны чтоб держать разрежение, запросто приоткроюцца имхо
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
так шта для полноценной проверки те надо глушить штуцеры вентиляции на впуске. и тогда уж перекрывать впуск.
Страница 4 из 12
