dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
Здравствуйте! Как-то менял гидрокомпенсаторы и, скорее всего, плохо промазал герметиком, чуть-чуть сочилось масло из под постели и клапанной крышки. Решил получше проклеить, разобрал, намазал герметик, начал собирать, прикрутил постель, стал вкручивать датчик аварийного давления масла и отломил нахрен на постели то место, куда должен вкручиваться этот датчик. Пытался найти по магазинам и разборкам своего и соседнего городов постель, все безрезультатно. Продается везде только ГБЦ целиком. Пустая 12000, в сборе почти 20. Может кто-нибудь видел в магазинах или еще где-нибудь эту постель и готов отправить транспортной?
LAVik
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
dementr13 писал(а):Продается везде только ГБЦ целиком
Или бу или новую. Они вроде с плитой же парой должны идти.
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
LAVik писал(а):аргон тебе в помощь
Там же дюраль? Она варится? Есть успешный опыт в этом деле? С смысле сварка ГБЦ?
LAVik
dementr13
весь "люминий" варится аргоном.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
dementr13
+1, самый оптимальный вариант.
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
dementr13 писал(а):Думаете должно помочь?
Не должно, а поможет 146%. За сварку возьмут рублей 500-600, что всяко выгоднее замены ГБЦ в сборе. Ну и 2 нюанса:
1) Потребуется метчик для прогонки резьбы датчика.
2) Постель придётся снимать, т.к. по-месту не приваришь.
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
-Viewer- писал(а):dementr13 писал(а):Думаете должно помочь?
Да это вообще мелочи, по сравнению с 12000р)
Нашел в городе хорошего аргонщика, в понедельник постараюсь к нему попасть, потом фото результата выложу
Пастель отдельно менять нельзя, либо протачивать посадочные места валов, что тоже не бюджет. Аргон вариант, но тоже не 100% - пастель может повести.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
х123ас писал(а):Пастель отдельно менять нельзя, либо протачивать посадочные места валов, что тоже не бюджет. Аргон вариант, но тоже не 100% - пастель может повести.
варить ее наверно надо на блоке может другом или прижатой струбцинами к плоскости и возможно в воде(чтобы датчик только торчал наружу...но возможно трудно будет прогреть или невозможно..., чтобы пастель не повело-это надо умудриться...поэтому надо очень ответственно выбрать к кому идти варить
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
В любом случае попробовать стоит, терять уже нечего. К тому мастеру со всей округи обращаются. Даже заводы его иногда вызывают
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
СХОДИЛ к аргонщику, заварил он мне постель, сегодня все собрал, поменял масло и маслоприемник. Завтра еще гляну на подтеки через датчик
WP_20160530_001_1280x721.jpg |
144.09 KB |
588 раз(а) |
WP_20160530_002_1280x721.jpg |
135.36 KB |
491 раз(а) |
WP_20160530_003_1280x721.jpg |
132.3 KB |
438 раз(а) |
LAVik
вот и хорошо, а ты башку чуть не сменил. яб еще маслохаборник прожег горелкой.
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
Да вот еще возиться с ним. Стоит он недорого, горелки у меня нет, да и делалось это всё практически в полевых условиях
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
Поездил вчера и сегодня, подтеков масла нигде нет. Только стала гореть масленка на холостых. Причем не просто на прогретом двигателе, а когда поездишь 40-50 минут. Горит только на холостых, на оборотах тухнет. Хз что это. Я когда первый раз разобрал двигатель после замены гидриков, сильно затянул постель, аж болты вытянул и один сломал. Так же масленка горела, но просто на прогретом движке на холостых. Снова разобрал и посмотрел, походу перетянул постель и сильно зажал валы, на некоторых шейках появились риски. Совсем маленькие. Валы подергал, сидят плотно, люфта никакого нет. Когда собирал случилась беда с оторвавшейся деталью. Теперь не знаю, что делать
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
dementr13 писал(а):Поездил вчера и сегодня, подтеков масла нигде нет. Только стала гореть масленка на холостых. Причем не просто на прогретом двигателе, а когда поездишь 40-50 минут. Горит только на холостых, на оборотах тухнет. Хз что это. Я когда первый раз разобрал двигатель после замены гидриков, сильно затянул постель, аж болты вытянул и один сломал. Так же масленка горела, но просто на прогретом движке на холостых. Снова разобрал и посмотрел, походу перетянул постель и сильно зажал валы, на некоторых шейках появились риски. Совсем маленькие. Валы подергал, сидят плотно, люфта никакого нет. Когда собирал случилась беда с оторвавшейся деталью. Теперь не знаю, что делать
давлеия нет в башке.валы скорее всего под замену,постель с новыми протачивать.считай -валы 3600 пара,плюс работа по проточке
dementr13 писал(а):сильно затянул постель, аж болты вытянул и один сломал
Нафига?
dementr13 писал(а):еперь не знаю, что делать
Брать манометр и цеплять его вместо датчика. Если на холостом 0,9 и меньше - дело пахнет серьёзными вложениями.
Сделал бы хотя бы фото валов. Но вообще как бы ты ни тянул пастель, а перетянуть так чтоб валы заклинили не возможно. Вот болты оборвать это да. Тебе нужно купить динамометр и крутить все моментом по мануалу, а то я смотрю проблемы у тебя с этим.
На счет моргающей масленки, подозреваю пастель все таки повело, и масло шпарит из маслоканала, который между пастелью и самой гбц. Ты периметр этого маслоканала мазал герметиком? Померять давление манометром нужно однозначно, потому что датчики тоже часто моросят.
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
Герметиком мазал по мурзилке, по периметру постели, вокруг свечей и болтов. Постараюсь сегодня замерить давление масла. Какое должно быть нормальное давление?
dementr13
по сервис-мануалу 1.2 это самый минимум, это ессно когда мотор уже хорошо прогрет. А на нормальном моторе 2.5 давит.
На счёт герметизации пастели, я всегда мажу периметр маслоканала, т.е. вот так:
Позволяет выйграть около 0.5 давления масла.
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
LAVik
сила есть...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
мастер под шов сварочный фаски снимал?если нет то -му-ак ентот мастер
надо место под шов шарокой выскребать ,а уж потом его заливать швом, в противном случае место очень сильно прослабляется.
dementr13 писал(а):я опять сломал
Не, надо срочно идти и покупать динамометрический ключ
. Гнездо датчика сломалось хоть скорее всего из за непровара, но момент затяжки датчика - 2 кг должен быть, это считай от руки и даже плохо приваренный кусок не должен был отломиться.
По распредвалам на картинках сильно злых косяков я не вижу, поэтому приложи постель к башке и посмотри, ровно ли она прикладывается, или правда перекос/зазор где-то есть.
dementr13
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
Мастер место нового шва обработал. Долго бурдел и ругался, но заварил. Сегодня буду собирать. Теперь у меня есть безмен, рулетка и калькулятор.
2 кг - это же много? Или по инструкции так?
