1. Шпакля жидкая:
нашлась вот такая штуковина:
показал просто ошеломительный результат.
после использования полностью разобрать пистик и мыть и мыть и мыть
Смысла в ней нет, ибо все равно на полную открутить и забыть.
У моделей подороже по другому устроенно.
. но когда надо что-то красить разными пучками (что требует разного давления
(что требует разного давления в зависимости от ширины)
закручиваешь, будет точка, выкручиваешь, будет полоса или эллипс. А от давлежа будет зависит либо размер капли, (если совсем маленький), либо форма широкого факела, (из эллипса превращается в восьмёрку. Хз, может не догоняю чего, все имхо, но у меня на практике так
Модель "подороже" - от 17 тыр,
Труба глушителя не даёт двигателю крениться при разгоне и сбросе газа. Проще говоря является 4й точкой опоры. Это легко проверить откинув штаны от резонатора и поболтав за них рукой. Рычаг выхлопной трубы относительно длинный и легко смещает двигатель на опорах. Могут скорости начать вылетать на кочках
Пучок должен быть максимально узкая полоса.
Во первых боковая крутилка для того и есть, чтобы форму факела регулировать. Далеко не всегда нужна плоская струя. Например прокрашивать двойные дыры, (ну, например в той-же площадке аккумулятора), плоским факелом ППЦ как не удобно. Во вторых, хз, может у меня пистики такие, но один хрен, если на картонку например побрызгать, ну не прямоугольник это.
Эллипс, очень вытянутый, но эллипс. А восьмерки, это уже давление слишком большое. Чуть уменьшить. Факел покороче получится, но зато равномерный. в результате понавешал соплей
на морду и 1,5 крыла ухнулось 600 г,
Приноравливайся по новой. Уменьшай давлежку, и подачу краски (это как раз диаметр капель). Пистик поближе, скорость прохождения медленнее, перекрыв полосами почаще. Да, это дольше
Контролируй на отсвет. Под малым углом очень четко видно где еще шагрень, а где уже разлилось и к сопле готово. Местечково подлить, пока еще не подсохло, ни чего страшного нет.
) поубирал все косяки и перезалил. Аккуратно, маленьким пучком и в "50 проходов"
. Краску разбодяжил "погуще". На этот раз результат получился нормальный, но ввиду чрезмерной густоты краски шагрень есть. Устраивать извращения (полить последний слой сверхжидким составом) не стал, возделываемое ведро того не стОит.
, породистых естественно, т.к. чайнийским гамном там никто не красит и даже небось не в курсе, что они бывают), там хорошо видно чего и как должно быть.
. Теперь через некоторое время сие желание можно будет реализовать, т.к. замена приобретена:
Все, кто утверждает что мозг штука неубиваемая - балаболы,
Хорошо хоть не полностью подох, а частично: в режиме кондиционера начинается небольшая дерготня, карлсоны начинают "дребезжать" (хорошо заметно по индикатору включения) плюс иногда лезет ошибка P0480,
... тупо замени все электролиты, какие там найдёшь...
последствия переполюсовки
У меня тоже лежит один Я5-71, который час работает идеально, потом начинает сбоить
А ты уверен, что это не косяк проги или провОдки?
трабла как правило при этом повторяема на 100% и её можно сымитировать
Дохнут имхо январи не как старые боши от старости а от приключений которые они пережили когда-то
Заморочился поиском нормального щупа
вот в эту байду щуп легко входит или не протолкнешь?
по впрыску и зажиганию всё работает нормально.
5-ти вольтный стаб поверял?
Ещё там ключ форсуночный на BTS141 вроде.
Подозреваю, что ктой-та из этих персонажей через час становится как утюг.
, "пробежка" по схеме выявила один потенциально проблемный элемент в цепи, про который я чтой-то забыл (мало того головняка разного навалилось, так ещё кот заболел, итого всю неделю как зомбя) - датчик давления. Расположен он перед правым передним колесом, "в сАмой жoпe"; и при монтаже крыльев шевелились бампер и подкрылки, следовательно запросто могли шевельнуться (неудачно) и провода этого датчика. А "хвост" к датчику сделан был по экспресс-технологии ("нахрен какие-то гофры нужны"), поэтому за 4 года мог влёгкую подохренеть и испортиться.
. И управляющий плюс к мозгам идёт как раз через этот датчик, на тот случай когда хладагент нечаянно усвистает, то компрессор отключится и ему не придёт кирдык. Датчик имеется в виду давления фреона в кондейной системе
. Я вон ващще про датчик забыл, причём всю схему сам же собирал, незнакомых мест там в принципе нету, а поди ж ты.
, скоро закончится, т.к. в заказ ушли ещё 2 вот таких:
, следовательно ужасов от продолжения их использования не ожидается.
