Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Подскажите пожалуйста до скольки на каждой передаче крутить двигатель при интенсивном разгоне, и на каких оборотах снимается максимальная мощность (двигатель ВАЗ-2103) З.Ы. От ваших ответов зависит получу ли я ящик пива, или прийдётся мне его покупать :-D
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Как правильно (в смысле по учебнику) не знаю. Но где-то слышал, что максимальная мощность снимается с движка, если стрелка тахометра немного не доходит до красной зоны.
На своей при интенсивном разгоне разгоняюсь так:
1-я - 3000
2-я - 3500
3-я - 4000
4-я - 3500 и дальше если больше 100 км/ч (но это уже не разгон
По крайней мере на моем движке (двиг. 2103, 33000 км после КР) это оптимально.
Удачи на разгонах :cool:
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Vasik писал(а):Как правильно (в смысле по учебнику) не знаю. Но где-то слышал, что максимальная мощность снимается с движка, если стрелка тахометра немного не доходит до красной зоны.
1-я - 3000
2-я - 3500
3-я - 4000
ну не знаю как кто, а если есть задача быстрее разогнаться, то я так делаю:
1. 3500
2. 5500
3. 5500
4. разгона никакого, но если надо, то до 5500 тоже..
5. вообще противопоказано
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Для тяги нужна не максимальная мощность, а максимальный крутящий момент.
Vovchik2107 ты не указал тачку, но макс. на 03 двиг - при 4000 об/мин, на 06 (033) - 3500. Это на карбовых. На инжах может отличаться. Но в общем-то
idd прав, только ИМХО ближе к 100 4я уже тянет прилично, а на 3й начинается спад, но там можно потерять на переключении. Тренируйся. При переключении газ не сбрасывай, чтобы после включения очередной передачи сразу шло ускорение.
Победишь - пиво в личку каждому участнику.
В любом случае расскажи о результатах. :cool:
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Нда... похоже драг-рейсеры здесь серьезные.
Во-первых, надо тронуться без провала и одновременно как можно меньше шлифов. Это надо отрабатывать. Если дать мало оборотов, разгон будет вялым. Если перегазовать, от шлифовки машина останется на месте.
Дальше до скольки точно крутить - это от коробки зависит. Обычно первую до 6500, остальные до 6000. Чтобы после каждого переключения обороты попадали на максимум момента. Теоретически не обосную, но хотел бы я посмотреть на время разгона тех, кто крутит до 4000.
Если не будешь сбрасывать газ при переключении - хана коробке сразу. Третью воткнуть сложнее всего. Вторую и четвертую: держишь руку на рычаге и давишь вниз (под нагрузкой не переключится), как только обороты подошли - бьешь ногой по сцеплению, рука резко переключит передачу.
Для пущего разгона тебе бы еще мехпривод на вторую камеру карба, да жиклерчики поменять, однако это другая тема получится.
Vovchik2107
Как видно из моего ника тачка у меня 2107, LuCaS_74 большое спосибо за грамотный ответ, но я драгом серьёзно не занимаюсь, так что все эти девайсы мне не нужны, мы просто с товарищем сегодня вечерком на ящик пива договорились стартонуть, у него точно такаяже семёрка как и у меня, так что преимущество будет заключаться не в тачке, а в мастерстве вождения, ну пошёл я своё светлое зарабатывать...
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
idd писал(а):ну не знаю как кто, а если есть задача быстрее разогнаться, то я так делаю:
1. 3500
2. 5500
3. 5500
Епти 5500 на 3 передаче этож 110 как минимум.
На хер@ эт надо?
idd писал(а):5. вообще противопоказано Smile
Мне кажется вам машину иметь противопоказано.
miha
Авто: Лучшее
Насиловать двигатель 6500 оборотами ради ящика пива?
Даже пробовать не стал бы, не то что тренироваться.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Я разгоняюсь таким образом, так как тахометр у меня- это генератор случаных чисел.
Первая- 20
Вторая- 40
Третья- 60
Четвертая- 100
Пятая- все остальное.
На пониженые передачи перехожу в зависимости от скорости...
Knauf1986 писал(а):Я разгоняюсь таким образом, так как тахометр у меня- это генератор случаных чисел.
Примерно такая же фигня: давно забил на показания тахометра, ориентируюсь на слух!
Vovchik2107
А пивко я всётаки выиграл !!!
двигатель крутил примерно до 5000, мой товарищ недокрутил со 2 на 3, чем я и воспользовался, обогнал почти на полтора кузова, а стартонули ноздря в ноздрю, теперь сижу балдею :cool:
LuCaS_74
miha писал(а):Насиловать двигатель 6500 оборотами ради ящика пива?
А что такое? Где насилие?
От резких переключений бьется трансмиссия. В основном коробка страдает. Так это несогласованные руки-ноги виноваты. А движку немного погонять на высоких оборотах даже полезно.
Vovchik2107 маладца :cool:
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
LuCaS_74 писал(а): А движку немного погонять на высоких оборотах даже полезно.
Я тоже так считал. ...Пока не сел в лесочке и девушку за руль не посадил... И про тахометр не сказал... Не знай, скока она выкрутила, но за пару секунд оторвало один из болтов шатуна и цепь растянуло.
Самый грамотный разгон:
Knauf1986 писал(а):Первая- 20
Вторая- 40
Третья- 60
Четвертая- 100
Если еще и разгоняться плавно. Этот двиг долго проходит. И расход будет минимальный.
cheetah писал(а): Я тоже так считал. ...Пока не сел в лесочке и девушку за руль не посадил... И про тахометр не сказал... Не знай, скока она выкрутила, но за пару секунд оторвало один из болтов шатуна и цепь растянуло.
На одном из форумов видел фотографии двигателя машины взятой на прокат, на котором ехала женщина несколько сотен км, думая что на ней автомат. Скорость понятно первая была. Словами не опишешь - попробую поискать...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Alexey_05 писал(а):Самый грамотный разгон:
Вторая- 40
Третья- 60
Четвертая- 100
Правильный то он правильный, но мееедленый :-D . Если нет цели убить движек за один заезд, то выше 6 тыс. крутить не стоит.
autoladaru
Да хватит Вам убить, сгубить, жалко. Если максимальный разгон нужен то крутить до 5500-6000 у кого как(у меня после 5500 оч. тяже так что до5600 где то). Смысл крутить до таких оборотов чтобы после переключения обороты были не 2000 а как можно выше 3000-3500 и мотор вышел на макс. крутящий момент. По поводу переключения отпуская/не отпуская газ сложно сказать, сам немного приотпускаю и обороты не успевают падать ниже 4000. Буксует при переключении со 2-й на 3-ю(скорость гдето 70-80). У классики моторы высокооборотные и крутить их надо и тот разгон который указан в книжке достигается только если крутить по самое нехочу. По поводу износа корбки, моста, движка и т.д. хорошая полусинтетика или синтетика и всё будет ОК. Страдает в основном сцепление, но если стартовать быстро - это расходный материал.
У бати 12-ка 2001г. на ней наездил тысяч 20км(из 40000) Когда ездил на все деньги, крутил до 6500 постоянно на всех передачах, максималка ставится на 4-й(по спидометру 195км/ч об 6000)
На 42й тысяче порвался ремень ГРМ, заводской, погнулось несколько клапанов, мотор целиком почти разбирали. Так при вопросе к мотористу о состоянии мотора, сказал что такие ещё нужно поискать.
Масло всегда синтетика 5В40 коробка полусинтетика.
А вы говорите износ. Подтягивайте цепь, регулируйте клапана и следить за машиной и всё будет ОК. Если крутится до 6000об/мин, значит это штатный режим, почему бы тогда не ездить на холостых ?
Serge!
Авто: kia rio
Вот логика - пять баллов! Клапана всмятку, но движок же хороший!!!
...и максимальные обороты никогда не были штатным режимом блин!
DION
Я более 4500 не кручу
Звук двигателя пугает :cool:
autoladaru
Serge! писал(а):Вот логика - пять баллов! Клапана всмятку, но движок же хороший!!!
Естейственно всмятку, по другому никак, когда они об поршень бьются, а порвался в пробке, так что еле еле погнуло только 3 шт.(просто надо было раньше менять но была не судьба)
Почему это максимальные обороты не штатный режим. Может и максимальная скорость тоже не штатный режим(типа она вроде есть определённая, но ездить на ней нельзя). Надо думать прежде чем писать!!!
OldStudent
Вот именно, на максималке ездить нельзя, даже в ПДД написано :-D . Ресурс считается не для предельных режимов эксплуатации.
Serge!
Авто: kia rio
autoladaru писал(а):Serge! писал(а):Вот логика - пять баллов! Клапана всмятку, но движок же хороший!!!
Вот и хрен-то! Думать надо! Если мост выдерживает макс. 100 тонн, это значит его всегда надо грузить по максимуму??? И ты думаешь, что от этого ресурс его не изменится??? Или если блин танк выдержывает прямое попадание кумулятивного снаряда, это его штатный режим передвижения? Перегибаю? Совсем чуть-чуть!
А с чего блин у тебя ремень порвало всего лишь на четвертом десятке не задумывался??? Наверное машины русские херовые, да? Или ремень не показатель? Какие ж тебе еще доказательства нужны???
autoladaru писал(а):Буксует при переключении со 2-й на 3-ю(скорость гдето 70-80).
а буксует они из за торможения колеса или из за ускорения ?
) Если из за ускорения - скажите, че у вас за двигун стоит?
autoladaru
Serge! писал(а):autoladaru писал(а):Serge! писал(а):Вот логика - пять баллов! Клапана всмятку, но движок же хороший!!!
По поводу ремня сразу скажу и по этой машине оставим тему-не досмотрел, ни разу не подтягивался, просто ослаб и начал болтаться, теперь стал умнее.
А кто говорит что постоянно? Прикиньте сколько в процентах от общего использования машины вы ездиете на макс оборотах и скорости? ПРоцентов 5 максимум(я всё таки не по кольцевой постоянно рассекаю) и при чём тут тогда ресурс, гораздо опаснее заводка зимой, подтраивание, бензин в конце концов, масло свечи, фильтра да и много всего. Гдето помоему писалось как обкатываются новые Вазовские моторы на заводе на стенде- с горячим тосолом 20 часов на максимальной мощности !!! - варвары скажете ???
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
autoladaru писал(а): Гдето помоему писалось как обкатываются новые Вазовские моторы на заводе на стенде- с горячим тосолом 20 часов на максимальной мощности !!!
А можно ссылку? Не верю, что обкатку можно производить на режиме максимальной мощности, но если будут весомые аргументы, то готов поверить.
autoladaru
Barcklay писал(а):autoladaru писал(а): Гдето помоему писалось как обкатываются новые Вазовские моторы на заводе на стенде- с горячим тосолом 20 часов на максимальной мощности !!!
Не часов а минут, а ссылку не помню, в рассылке с автофака было
