walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
Точно FSI
Насколько я выяснил, если заливать хороший бенз проблем нет.
RoN
А как определяешь? На вкус?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
BlackCorsair писал(а):RoN писал(а):walkera писал(а):Я не стошнил разок. Минус вольва. Ну нахер такие приколы.
это ты не нестошнил, а проипланил... бывает чо.
м-ку то когда берешь?
когда подешевеют. ))
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
RoN писал(а):А как определяешь? На вкус?
никогда не подешевеют.
вернее подешевеют когда состарятся.
вон как ваш земляк ловко купил...
Перец
Авто: дорогостоящее
walkera писал(а):
у корешелоса один в один 2 литра атмо на автомате, пробег где то 250 тыс. сейчас, покупал новым когда появились только, с двигателем были проблемы где то на пробеге под двести, потом сделал и дальше ездит, остальное вроде в норме там по мелочи только, с ним ездил - салон приятный, шумка отличная.
RoN
BlackCorsair писал(а):никогда не подешевеют.
а ты откель все знаешь про земляка?
Подешевеют к осени. Там посмотрим. Хорошая М3 стоит минимум как две моих 335. При том что у меня 335 на пушнине.
wild82
Авто: Lexus
м-ку завернутую на столб сплавили достаточно быстро и неплохо по деньгам...благо вас таких плюшевых предостаточно, которые на букву мэ слюни пускают
Едет она хоть и не плохо, но всякие бмв-шные мелочи просто вымораживают, то там че-то дриснет, то там отвалится, то там глюканет, то масложор жутчайший на 40 тыщах пробегу
Проще и лучше взять GT-R и не забивать себе голову всякой ненужной дрочью
RoN
wild82 писал(а):Едет она хоть и не плохо, но всякие бмв-шные мелочи просто вымораживают, то там че-то дриснет, то там отвалится, то там глюканет, то масложор жутчайший на 40 тыщах пробегу facepalm Проще и лучше взять GT-R и не забивать себе голову всякой ненужной дрочью bboyan
На самом деле М3 Е92 надежна очень. Надежней 335 в разы.
Атмо двиг в 400 лысых на современном роботе (аналог PDK от порше кстать) - адовая смесь.
А по кузову и подвеске - так и у меня кроме ебли с винтами все ходит уже хз сколько, даж не заморачиваюсь.
Если не завернутая об столб - адовое ведро.
wild82 писал(а): но всякие бмв-шные мелочи просто вымораживают, то там че-то дриснет, то там отвалится, то там глюканет,
Это только у люмпенов. Тебе ли не знать. По отдаче ведро превосходит большинство за туже цену. А про дриснет или отвалится - чего например?
maclein
RoN
Ты как собачка на теннисный мячик
Поднимись уж на ступень выше
RoN
maclein
про ступень не понял
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Вчера кстати наконец то подкинул на морду стоковые амморты бушные (у друга взял погонять), стук пропал.
Итог - стучит винт - либо внутри, либо опора. Хотя при вертикальных нагрузках - ямы глубокие или стиральная доска - все ок.
Косяк в горизонтальных, когда амморт на излом стремится.
Разберу их короче, если косяк не поправимый возьму наверно коней.
Добавлено спустя 49 минут 20 секунд:
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
DAI
maxred писал(а):Что за корешилос?
Его карифан по диагнозу - долбень скорее всего!
BlackCorsair
сам же рассказывал..
у вас хоть там есть где 400 лс использовать
DAI
В налоговой инспекции!
BlackCorsair
ну там то само собой
maxred
DAI писал(а):maxred писал(а):Что за корешилос?
Покажите хоть, что за тачка, по чем.
maclein
RoN
А ты шо картридж к обойме приваил прям по резьбе? ( с телепона плохо видно прост)
RoN
maclein
Да. Аккуратно чтобы амморт внутри не повредить. Вроде не повредил. Я его в самом нижнем положении приварил. Выше мне не надо. Так что пофиг на эту регулировку.
Нашёл что стучит. Опора короче... Не подшипник, а сайлентблок развалился. Сочиняю сайлент от тазов. Ещё походят.
maclein
Дело было не в бобине
RoN
maclein
Внизу что варил тоже люфтило. Из за этого два комплекта резины спереди сожрало. Другое дело что хватило бы тока снизу. Сверху впринципе гайка держала.
McRae
Авто: X3
RoN
McRae
Авто: X3
вот эта вся возня со стойками
RoN
McRae писал(а):вот эта вся возня со стойками
Меня не напрягает особо. Я их снимаю за 10 минут... Автомат Калашникова дольше разбирать.
Один болт снизу и три сверху, и они падают на землю.
maclein
RoN писал(а):McRae писал(а):вот эта вся возня со стойками
а как же сход развал?
RoN
Зато ща запилю от таза сайленты туда, и опять наваливать.
Ща ипошил по каду 200... на сток амортах ипать колхоз! Стремновато местами. Раскачка адовая, на стыках чую как колесо подпрыгивает над дорогой. Ваще ужас для наваливания по сравнению с моими койликами.
Ну правда по разъепаной дороге на стоке лучше да.
Да даже вручную сток покачать вверх вниз и мои койлы... Койлы по сравнению со стоком каменные.
maclein писал(а):а как же сход развал?
Сделаю естественно как решу проблему.
Схождение если и уходит то совсем-совсем не критично. Я по дыркам вверху в упор ставлю и затягиваю, и внизу оно встает в паз - иначе не поставишь.
Решу проблему конечно на сход развал заеду.
