Антонsx
Добрый день! Такая проблема.. Комфорт Е9 стоял на 2109... последнее время начал моросить. При включении зажигания через каждые 5-6 сек перезапускается издавая звуки как при ошибке. Тоже самое при включенном двигателе.
Как решить проблему??((((((((
multitronics
Авто: Форд фокус
Антонsx писал(а):Добрый день! Такая проблема.. Комфорт Е9 стоял на 2109... последнее время начал моросить. При включении зажигания через каждые 5-6 сек перезапускается издавая звуки как при ошибке. Тоже самое при включенном двигателе.
Сделайте общий сброс- снимите питание с МК, нажмите две большие кнопки, и удерживая их, подайте питание, после длительного писка отпустите их. Но не факт что поможет, возможно электролиты высохли, 13 лет как снят с производства, их можно попробовать поменять.
multitronics писал(а):возможно электролиты высохли, 13 лет как снят с производства, их можно попробовать поменять.
Вот по этому поводу у меня "бзик"... Стараюсь, где возможно, от этих самых электролитов избавляться.
А некоторые их сами в схему "впихивают", причём, в такую, которая изначально их наличие не предусматривала...
Короче, по описанным симптомам считаю, что это проблемы по питалову, вызванные усохшими/потёкшими электролитами и боюсь что "сбросом" сию беду не решить... Надо вскрывать девайс.
В крайнем случае, если уж так палевно лезть в "кишки" девайса, нужно проверить цепь питания оного на предмет "хорошести" контактов. Если эта цепь окажется "вменяемой" - вскрытие девайса.
