Storm
Геморойно ли просто поменять стеклышки, посадив их на герметик, или купить готовые в сборе проще?
DidJ
Стеклышки можно поменять даже не снимая фары. В принципе там есть уплотнитель, но можно и герметика добавить.
dimon2109
Это как? Там же винты с внутренней стороны? Я снимал... Быстро это всё! 4 гайки открути - прикрути!
DidJ
Отверткой можно подлезть.
Storm
Пасиб!!! Wink
Xpert
http://mylada.ru/articles/article1.html
Вот тут пара тонкостей...
Lancelot SPB
Купи желую лампочку за 6-10 рублей и все.
DidJ
Кстати чтобы поставить попоротник в сборе эти стеклышки надо будет снимать. Без этого на фару не встанет. И фару точно придется снимать. Хотя в этом тоже ничего сложного нет. До гаек фар добраться проще чем до винтов стеклышка, особонне до нижних.
Storm
О, спасибо а совет! Там я еще толком не лазил.
Сергей 22
Поменяй просто стеклышки. Не сложно ИМХО.
Shisn
А как, насчёт, поменять стёклышко фары? Моё правое треснуло. 8)
Storm
Сергей 22
Я так и буду Very Happy
Shisn
Принцип такой же, только фару снять придется, иначе не подлезть отверткой.
DidJ
Снимаешь фару, добиваешь стекло (если начнешь отковыривать так может корпус треснуть), отковыриваешь осколки и отдираешь остатки герметика. Затем берешь новое стекло, мажешт попериметру герметиком (перед этим соответственно зачистив его и корпус фары), прикладываешь стекло к корпусу, фиксируешь (можно положить фару стеклом вних). Все, на следующий день фара готова к применению.
Boriskin
Ещё есть один нюанс...после того как снял фару, всё сделал, промазал и ставишь её обратно нужно как можно выше её подогнать к капоту, чтобы зазоры были минимальные, иначе грязь так и летить в моторный отсек...да и зазоры все прально саблюсти...
