TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
neo.tamboff писал(а):Парни, при замене рулевой рейки схождение сбивается?
любые манипуляции с рулевкой и стойками и опорниками уводят углы хрен знает куда.конечно сбивается.двух одинаковых деталей не бывает
Pavel^99
Ведерко с болтами писал(а):
а вместо датчика можно поставить заглушку или что там идет?
почему бы и нет. единственное надо творчески надо подойти к изготовлению заглушки
.kkursor
Ведерко с болтами писал(а):хочу выкинуть все эти датчики уровней ож, масла, омывайки, чтоб не мозолили глаза на приборке
А починить не вариант?
Я на калине так по ним скучаю
KLF157
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Достался новый модуль зажигания БОШ... Поставил.... Завожу..... первые секунды 4 что-то потупила...обороты в районе 400....потом все пришло в норму и заработало... При повторном заводе авто - все сразу было как надо... Стоит ли волноваться по поводу того, что при первом старте тупила?
wirtgen
Pavel^99 писал(а):почему бы и нет. единственное надо творчески надо подойти к изготовлению заглушки
Болгарка и сварка .
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
KLF157 писал(а):Достался новый модуль зажигания БОШ... Поставил.... Завожу..... первые секунды 4 что-то потупила...обороты в районе 400....потом все пришло в норму и заработало... При повторном заводе авто - все сразу было как надо... Стоит ли волноваться по поводу того, что при первом старте тупила?
Недельку покатай на нем и оставь его в покое .
KLF157
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
wirtgen писал(а):KLF157 писал(а):Достался новый модуль зажигания БОШ... Поставил.... Завожу..... первые секунды 4 что-то потупила...обороты в районе 400....потом все пришло в норму и заработало... При повторном заводе авто - все сразу было как надо... Стоит ли волноваться по поводу того, что при первом старте тупила?
Всмысле....Не понял
evgeniy_k.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Хочу сделать раскоксовку. Купил литр лавра для форсунок, маленькую антикокс 202. Хочу сначала два три раза на горячую пролить по свечные колодцы смесью для промывки инжектора, потом снова на горячую лавра 202, и потом снова на горячую уже на ночь последний раз. Колено там термашить раз в 5мин пока не остынет.
Или смешать 50/50 и на сколько хватит, может не во всех котлах будет утекать.
Поддон снимать правда не хочу.
Потом кат уберу, поменю на трубу вставку. Посл надежда, жрёт бензин как газэль.
wissman
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
Всем привет ! Вопрос ! Не вредит ли калинокардан коробке самары ??? Ведь в родном кардане зазор приличный , и не спроста он .Я поставил , сильной разницы не заметил, вот и репу чешу, может ну его ?
wissman писал(а):Не вредит ли калинокардан коробке самары ?
Если у силового агрегата подушки просаженные,или слишком мягкие,то возможно выскакивание передач.
Рена
У товарища на 14-й глюк, при переключении передачи, например, с 2 на 3 при 3000об/м, выжимает сцепу, сбрасывает педаль газа, а обороты не сбрасываются, а иногда подскакивают до 3500. Как такое могет быть?
Сохатый
Рена,
1. Товарищ малоопытный - сцепу уже выжал, а газ еще до конца не отпустил.
2. Клинит трос и/или заслонка в дроссельном узле из-за чего заслонка не до конца закрывается.
3. Глюк РХХ и цепей его питания.
wirtgen
KLF157 писал(а):Всмысле....Не понял
Всмысле если тупить так не будет больше , забей, пускай работает .
Сохатый
Недавно заменил у себя внезапно запердевший резонатор. Отгорела труба около переднего фланца и получилась щель почти на половину окружности этой трубы. Взял, типа, заводской, "Автовазагрегат", на ощупь тяжелый, по размерам встал как родной (дожимать ломом, допиливать болгаркой и варить сваркой ничего не пришлось, так что тут всё Ок), но звук всё равно какой-то нехороший. Металлический, звенящий, немного похож на Волговский. ВОт я и думаю, что не так - вокруг хомутов голыми руками лазил ничего нигде не сифонит, графитовые кольца остались целыми, я их не менял и герметиками не мазал. Снять и потрясти основной глушак че-то не сообразил, может из-за него звук такой? В последнюю очередь грешу на сам резонатор
но он вроде поводов не дает. Что порекомендуете?
.kkursor
evgeniy_k. писал(а):Хочу сделать раскоксовку
У МЕНЯ МОТОР УМЕР ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЭТОЙ ДРЯНЬЯ
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Сохатый
Сам поменял буквально неделю назад резонатор. До этого стоял родной, продержался 90 тыс. км. - в моем случае прогнило место соединения трубы и собственно самого резонатора - в задней части. Купил новый - Lada Image, в магазин я приперся прямо со старым снятым резонатором и примерял его на прилавке вместе с новым. Что могу сказать - новый легче и металл видно что не того качества как у старого. Когда стал ставить обнаружилось что еще обгорело кольцо между вставкой и штанами - пришлось еще искать ремнабор - кольцо, болты, пружины.
Когда все поставил обнаружилось что звук выхлопа уже не такой благородный как был, а более звенящий - особенно на прогреве на холодную.
Кстати меня тоже заинтересовал данный вопрос. Сегодня ехал на работу и несколько раз судя по звуку произошло нечто подобное - обороты как бы подскакивали на 150-200, но машины при этом не дергало. К сожалению дорога была неровная и полностью я этот момент не уловил - сегодня поеду по КАД обратно - посмотрю что действительно так или нет.
Последний раз редактировалось: Guzh (15 Июля 2016 11:57), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Guzh писал(а):Купил новый - Lada Image
Так он не имеет отношения к Автовазагрегату, который с конвейера стоит, и стоит минимум вдвое дороже Ладаимиджа
Сохатый
Guzh писал(а):Что могу сказать - новый легче
Не, у меня одинаково примерно. До граммов не вешал, конечно, но руки разницы не чувствуют.
Добавлено спустя 52 секунды:
Zver_042 писал(а):и стоит минимум вдвое дороже Ладаимиджа
Я за 1,5 т.р. свой брал. А ладаимидж сколько стоит?
Guzh
Zver_042
Ну не знаю. Автовазагрегат тоже поискать надо даже в условиях Питера его еще не в каждом магазине встретишь. В любом случае даже если он поставщик конвейера глушители наверное будут отличаться от того что ставят на заводе и что можно купить в магазине.
Добавлено спустя 45 секунд:
Цитата:А ладаимидж сколько стоит?
980 руб. в магазине Движком.
KLF157
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Вопрос к специалистам...
1. Греется педаль газа при движении по трассе... Становится очень горячая...Я так понимаю это тросс, который соприкосается с двигателем в районе стартера...или нет? И как бороться?
2. При монтаже ДУ можно ли сорвать резьбу двух гаек на 13, которые накручиваются на шпильки?
Garik36
KLF157 писал(а):1. Греется педаль газа при движении по трассе... Становится очень горячая...Я так понимаю это тросс, который соприкосается с двигателем в районе стартера...или нет? И как бороться?
Совсем нет. Трос тепло в салон передавать не может. Ковыряй в сторону печки. Возможно из нее сифонит горячий воздух, если кран не закрыт.
Сохатый
Хм.. есть, конечно, крамольная мысля - найти на разборке убитый резонатор, но с целой трубой, отболгарить ее и приварить на свой старый.
Ибо в остальном он живее всех живых.
KLF157 писал(а):При монтаже ДУ можно ли сорвать резьбу двух гаек на 13, которые накручиваются на шпильки?
Всё можно. У меня были гнутые шпильки и дроссельный узел горбом. Хз че с ним такое делали.
Zver_042
Guzh писал(а):Автовазагрегат тоже поискать надо даже в условиях Питера его еще не в каждом магазине встретишь.
Так я "не в укор", я просто к сведению
Сохатый писал(а):Я за 1,5 т.р. свой брал.
Мой 144 резонатор(с гофрой) лет пять назад стоил мне тогда 2,5 тыр. примерно
Сохатый
Zver_042, ну мой-то без гофр. Потому видать и дешевле.
Zver_042
Сохатый писал(а): ну мой-то без гофр. Потому видать и дешевле.
Я понимаю
Кстати найти тогда 144 было не тривиальной задачей. Когда он мне понадобился было уже попроще, но с ценами продаваны не стеснялись.
Guzh
Труба то целая но трещина чаще всего появляется в месте крепления этой трубы к бочонку. Там приваришь так у тебя через год и вывалится в этом месте все аккурат по сварочному шву - точнее рядом со швом там где металл при сварке истончается.
Последний раз редактировалось: Guzh (15 Июля 2016 12:54), всего редактировалось 1 раз
