а червонец за комплект червонец за комплект
. Который, кстати, если отдельно то дешевле рублей на 500-600
обычный заводской 6100
, ну и не 12 а 8
Калиновский на 200р дешевле,а не дороже
Поехал к товарищу, подцепили машину - в системе ветер
. Исследование со спецфонариком никаких нетрадиционных мест утечки не выявило, только давным давно известные, откуда бежало за 2 года. А тут вдруг за неделю стоянки и напрочь. Тест адовых утечек показал что всё нормально, так что заправился (и день уже поездил). Надо будет ещё разок всё осмотреть. И если где-то обнаружится сильное фреонопёрлово, совершить таки усилие и поменять нахрен все соплешланги на штатные трубки, которые уже давно приобретены и ждут своего часа.
А мерины разные бывают
. Но поскольку конструкция пробная - х.. с ней, сойдёт, а на основательной все нюансы будут учтены.
у тебя катализатор есть?
чем твоя конструкция лучше, чем проставка с гофрой вместо катализатора?
. Моя же конструкция такая какая есть по одной причине: никуда более гофру поставить не получится. Ещё про один "Борщ"
На этот раз - зубастый, вот такой:
завалялись на складе 14 года
, каких-то следов деградации на нём нету. Хотя пугалка относительно того, что через 3 года любое РТИ можно в мусорку нести весьма популярна. Но относится она в основном к гoвнорезине, до кучи хранящейся в условиях с сильным перепадом теператур.
). Теперь прикидываю, стОит идтить тратить время оббивать пороги и писать бумажки на отказ от "жизни", или забить болт, типа пускай подавятся.
Изобразил следующую конструкцию:
Трубы работают в противофазе. А жесткость всей конструкции штанов ты нарушил.
Для того, чтоб определить "лучшесть" надо как минимум опробовать обе . Моя же конструкция такая какая есть по одной причине: никуда более гофру поставить не получится.
А теперь поглядывай на предмет трещины по фланцу.
. Ну и если сломаются - буду менять или чинить. Вот как раз заехал сегодня в пару магазинов на предмет поинтересоваться почём новые штаны. Там меня ожидаемо "порадовали", что нужных штанов нету даже у ихних поставщиков, не говоря про в наличии в магазе.
имеют индикатор износа. Даже два: пыльник на тросе над коробкой и пыльник-уплотнитель к моторному щиту. Вот как пыльники превращаются в труху, так значит и трос пора менять. Обычно это 2-3 года. В этот раз пыльники были замечены давно (снег ещё был), но с заменой не складывалось. А вот с новым тросом педаль очень заметно полегчала, так что несмотря на то, что старый трос не ржавый (он при установке был пролит маслом), ломается он всё равно, имейте в виду. трос пора менять. Обычно это 2-3 года
а родной сколько прошел?
. Если немного потыркать пальцем, дорогу будет видно ещё лучше. Слева, вероятно, нечто аналогичное (туда лазить обломно т.к. в левом углу стоИт бубнила с коротким проводом).
. Но поскольку днище пока выглядит хорошо, пришлось сдать железку обратно и перезаказать по-новой, посмотрим, чего приедет в этот раз
деталь штаны вечная, а срок службы гофры ограничен
, но раз собрался, значит надо таки делать. Тем более что откачка фреона показала, что порядка 50 г. всё же усвистало, что один хрен адово много для недельной эксплуатации.
. Ходовые испытания пока не провёл, но при наличии большого количества таксистов-наркоманов особой проблемы в этом мне не видится. Плюс надо лампочку новую во вновьпоставленный модуль, т.к. оптика в идеальном состоянии, блок розжига самый что ни на есть оригинальный Panasonic, а фара светит тусклее чем правая, где стоит модуль с полувытертым отражателем и дешёвенький корейский блок розжига.
тоже гофру варил себе правда на резонатор
и все вибрации выхлопа на задницу не передаютя все вибрации выхлопа на задницу не передаютя
закуплено разное гамнецо.
), но сие не наш метод. Поэтому когда верещание совсем заколебёт - поменяю его нахрен. надо лампочку новую во вновьпоставленный модуль, т.к. оптика в идеальном состоянии, блок розжига самый что ни на есть оригинальный Panasonic, а фара светит тусклее чем правая
. Она светит на свои заявленные 4100К, т.е. идеально белый свет с еле-еле заметным желтоватым компонентом. На её фоне типа настоящий Филипс довольно заметно отличается в фиолетовую сторону, прям хоть меняй.
