Moryak
Всем добрый день!
Может кто то сталкивался с такой проблемой!
Решил снять передние тормозные диски. Открутил суппорт, скобы, шпильки на диске, полил WD где надо. Диск поддался . И колесо вроде можно крутить и диск держать. Но диск не хочет сниматься. До края ступици диск идет легко, а потом встает намертво. Молоточком бил, щеткой чистил.
Может что то еще забыл сделать?
Заранее благодарю за помощь!
.kkursor
Япнуть посильнее кувалдой, слетит как миленький
Garik36
Good
Главное - проверить, ничего ли не забыл открутить. А то у меня было - менял диски, левый снялся легко, а правый никак вообще. Минут 15 лупил молотком, пока не сообразил, что забыл выкрутить установочные штифты facepalm pst
Лысик
еще раз проверить,что нет какого ржавого нароста и не перекашивать при снятии.
Moryak
в просторах интернете где то было написано про болты, которые можно в крутить в место крепления скобы. Кто нибудь так снимал диск?
jimos
с таким же успехом можно просто вставить лом между диском и ступицей facepalm давить-то будет в одну сторону (если и будет), и что ты там снимешь с перекосом? задвинь диск обратно на ступицу и почисть ее край напильником.
https://youtu.be/PMSWJtDrly8
Moryak
Всем привет! Вчера все-таки снял диск. Немного прошёл напильником край ступицы и диск сошёл . Я так понимаю, что простая железная щетка не может снять всю прикипевшую грязь
evgeniy_k.
Иногда кончики всяких торчащих ржавых шпилек приходится после щетки еще и напильником причесывать иначе рез-т не предсказуем.
Moryak
Может немного не в тему)я поставил новые диски. Кручу колесо и с какой то стороны цепляет( это диск привой? Хотя смотрел два диска и зазоров не было. Может сама скоба кривая? Или это нормально? А ещё кручу диск и такое ощущение что подшипник где то рассыпался. Это может быть шрус, или ступица,
Проверить на скорую руку можно вывесив колесо и ударив кулаком по боковине шины.
Если колесо гремит,то у ступичного подшипника большой износ и люфт.
Дополнительная проверка - предварительно разведя колодки,попытаться покачать колесо в двух плоскостях.
d.dmitry
Может и ступица кривая, проверяется табуреткой и отвёрткой, прижимаешь отвёртку к табуретке а её конец касаешь к ступице(без диска) и крутишь ступицу, смотришь есть ли виляние. Также и с диском проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ДюКЧ
добавлю и я
вообще-то биение диска допускается не больше 0,1мм, отверткой такое трудно будет заметить.
Победитель Четверга
я так снимаю. отличный способ
Лысик
Если конечно ни разу туда не залезал, то могут быть проблемы. А так графика и диск снимается двумя пальцами gpn
TAZEKB
маленькая кувалдочка через деревяшку.снимались даже динозавры,главное хорошо ударить,поворачивая дицк Smile
Moryak
ребята! Может конечно стоило создать новую тему . Да простят меня модераторы! Решил продолжить тут! Может сказать тему "помощь в Воскрешение авто"???
Ранее сам не менял колодки. ((( после замены передних колодок и дисков. Колеса свободно не крутится колесо не делает даже 3 оборотов( что то цепляет(( машина на нейтралке((((( так и должно быть?????? Могли закипеть цилиндры? Что делать? Машина стояла 2 года))))) пришло время её оживить)
Сегодня начал снимать барабаны ( правое колесо еле крутится((( снял , почистил грязь и поставил обратно, колодки не снимал. Все равно где то цепляет. Крутится плохо(((( может надо регулировать стояний тормоз, или опять цилиндр прикипел? Подтеков нигде нет. Может пружины поменять? Это не сложно делать ?
Начал смотреть левый.
Вывесил колесо. Крутится отлично . Цепляет чуть чуть. Но это лучшее колесо . Но одну шпильку не могу выкрутить(((( пытался скрутить пасатижами, шпилька не двигается, залил все вд ) результата 0 . Не крутится, только шпильку попортил((( как её снять???? Думаю взять заговор ключь. Шпилька старая , без грани на 7.
Знаю, вопросов много)))) ух простите.
Заранее благодарю за ответы! Видео никогда тут не выкладывал( может у нас есть тема в ютуб или тут можно залить ?
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Увидел опечатку((( попробую шпульку газовым клуччом сдвинуть
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Ах да! Ещё вопросов будет много . Прошу помощи!
Лысик
Это от руки? Или и в движении и без торможения диск разогревается? Поршни легко отжимались?
Без барабана ступица хорошо крутилась?
Родные всегда откручивал сначала высокой головкой, чтоб грани не слизать.
Тебе можно попробовать приварить гайку на шпильку и головкой скручивать.
Moryak
Крутил все от руки, в движении ещё не пробовал. Отверткой разводил цилиндры без особого усилия.
С барабаном) я ещё не снял одну шпильку на левом барабане. Правый барабан где то цепляет[/list]
Garik36
Когда у себя сорвал грани на шестигранниках этих установочных штифтов, то напильником спиливал их под ключ меньшего размера, так смог отвернуть.
Лысик
если первый раз снимаешь,то простительно.А если уже снимал,то сразу сменить на новые и смазать графиткой,тогда никаких проблем абсолютно!
Garik36
Я так сразу и сделал, только намазюкал Литолом. В следующий раз их снимать было одно удовольствие.
.kkursor
Я у себя при замене передних дисков порвал три из 4 передних шпилек. А потом выкрутил остальные 5 - на летней кованине под них дыр не предусмотрено
