Chud
Авто: хондо баян и сервант
andrew0310 писал(а):Chud
Волговское реле устанавливается там же, где и родное? Контакты такие же? Или надо где-то отдельно вешать?
Предохранитель надо менять?
Я брал волговское реле нового образца,оно такое же по посадочному месту,от него только надо железку оторвать,а то крышка ЧЯ не закроется.Предохранитель не менял.
andrew0310
Авто: ..
Chud
Оперативный ответ
Оно так и назавается реле звукового сигнала? Нет каталожного номера, чтобы в магазине спрашивать не голословно?
Chud
Оперативный ответ
Я не знаю,какой там каталожный номер,просто пришел в магазин и спросил волговское реле звукового сигнала.
andrew0310
Авто: ..
Chud
ОК!
Спасибо
trinitron
Авто: 21099i
А я себе HELLA поставил!!! ВЕСЧ!! Еще 2,5 года назад брал на Кунцевском. 8)
Сам иногда пугаюсь!
Соят круглые черные.
dimon2109
Авто: ВАГ
Chud писал(а):dimon2109 писал(а):Chud писал(а):Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Проблем с установкой никаких,предохранители не горят,только релюшку штатную на волговскую сменить.
Что за бред???
Просто выкидываешь свой заводской сигнал и ставишь волговский. Он "есть везде" в магазинах. Стоит около 300рэ. Минус "на массу", а обычный плюс от старого на два разветвляешь и всё!
У меня и друзей на всех тачках такой!!! Если не ставил со стандартной рэлюшкой, нефиг постить!
А если у тебя рэле горело - проводку проверь!
Послушай умник,если у тебя реле штатное выдержало,то считай повезло,ибо на такой ток оно не рассчитано.У меня штатная прожила месяц и благополучно скончалась,поставил волговскую и три года мозги не парю.
А еще объясни,гений электрики,какое отношение имеет проводка к сдохшему реле? :-D
Ну про проводку и реле - это я действительно "гениально" сказанул! :wink:
А про реле - причём тут везение? Как раз
не везение со сгоревшим. Я ж не просто единичный свой случай как разовый привёл в пример. Волговский стоял на всех 3-х моих машинах и у друзей тоже (как самый недорогой вариант красивого и громкого гудка). Поставил бы себе новое реле и тоже 3 года не парился! А то умник, умник... :-D (за умника, спасибо
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Art-98 писал(а):Надоел мне позорный звук моего сигнала. Какой-то тоненький, ПИСКЛЯВЫЙ, я б сказал
На моей тоже сигнал - как обиженное вибрирующее блеяние. Купил старые добрые жигулевские, двухтональные, и реле к ним (на стоке питание напрямую было). Поставил сначала реле - и звук изменился, стал какой-то более "мужественный", резкий. Теперь думаю - зачем покупал сигналы?..
Вот что значит надежный контакт при большом токе!
Миш@ня писал(а):седня поставил как написано на ценнике было 01-06(высокий тон) - дешево и сердито,звук вполне достойный.цена вопроса - 86 руб. в Авто49.и не надо никаких волговских(мне)!!!
Последний раз редактировалось: Vovochka (13 Июня 2006 21:24), всего редактировалось 1 раз
andrew0310
Авто: ..
Поставил "Волговские".
Хотел купить реле, да не попалось. Пока остался с прежним. На нём написано, 30А, сигналы - 2 по 7 = 14А. Вроде с запасом. Если перегорит, поменяю на "волговское"
На всякий случай, махнул предохранитель. Стоял 20А, поставил 30 - на нём же висит карлсон, неохота движку перегреть
Vovochka
andrew0310 писал(а):Стоял 20А, поставил 30
А проводку тоже на 30 А поменял?
Chud
Если релюха на 30А,то нефиг ее менять,хватит за глаза.
У меня дохлая в штате стояла.
Chud
Vovochka писал(а):andrew0310 писал(а):Стоял 20А, поставил 30
С проводкой нифига не будет,даже если она рассчитана на 20А,то гудок включается кратковременно,нагреться не успеет.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Две семерочных дудки поставил - доволен.
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Помню давно ещё знакомый в Оку запихал компрессор и две дудки. Мля, весчь! Как она гудела!!!! Все шарахались как ошпаренные))) Когда мне покзывал, открыл капот, смотри типа... Ну я смотрю а он тихонечко отошёл и как ..бнет!!! Минуты на 3 я оглох....
Motistuta
Вчера волговские забабахал, весч отличная. Всех коллег оглушил нах
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Поставил волговские уже больше чем с полгода, даже не парился с релюхами предохранителями и проводкой, как и большинство других сотоварищей.
Boriskin
Авто: Лексус
А я всё никак не поставил =(((((
Хны
KOSH
Купи да поставь
Делов-то... Я себе ещё правда на заводе заказал планочку под гудок, чтобы симметрия была
Motistuta
KOSH писал(а):Я себе ещё правда на заводе заказал планочку под гудок, чтобы симметрия была
Так всё равно за решёткой не видно
*Kostik*
Авто: А4
Вы достали своим пафосом нафига вам эта сраная бибикалка? людей высаживать? я ненавижу когда какойнить убогий сигналит что аж аглушает. Я от злости готов разбить ему всю машину...
СБИ
=Kost1k= писал(а):Вы достали своим пафосом нафига вам эта сраная бибикалка? людей высаживать? я ненавижу когда какойнить убогий сигналит что аж аглушает. Я от злости готов разбить ему всю машину...
"Сраная бибикалка" является важнейшим инструментом активной безопасности.
В умелых руках... 8-)
Особенно когда на дорогах столько баранов.
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
=Kost1k=
На счет пафоса-- каждое утро замучался будить сторожей на базе самарским писком--решение парный сигнал от бошей-550 руб. звук-сказка,правда пришлось ставить планку ибо здоровые они.
СБИ
*Kostik*
Авто: А4
сторожа всегда в гавно полное. Громкая бибика не спасет. Они крепко спят,а в движении обычной вполне хватает. Мне как то фура бикнула я был высажен
Chud
=Kost1k= писал(а):я ненавижу когда какойнить убогий сигналит что аж аглушает.
Ну так не путайся у него под колесами.
