где запчасти заказываешь?
. Что-то заказывается через Emex и Autodoc, что-то берётся в магазе где массово не возят левоту, что-то берётся куда ближе ехать, что-то на авторынке.
. Но при этом если кран закрыт, то карлсон молотит значительно меньше. Что, в общем, и логично, т.к. печка это ж параллельная движочному радику система, "ворующая" у него часть прокачиваемой ОЖ. В тёплую же погоду печной радик тепла практически не отдаёт, следовательно является вредителем с точки зрения охлаждения мотора. Поэтому из двух железок и двух болтиков с гайками был сделан спецхомут, передавливающий шланг подачи ОЖ в печку. Степень затяжки болтов за несколько попыток подобрана таким образом, чтоб циркуляция через печной радик была очень незначительной.
. Первым делом максимальная скорость по привычной скоростной дороге стала 185-190 км/ч, а должна быть 200-210. Затем при пробочной толкотне "без газа" трогаться стало по-другому, не как должно бы быть
. Несколько дней я с пристрастием наблюдал за происходящим, по итогам чего принял решение "освежить" передние механизмы. Чистка и промазка - это всё хорошо, но 413 тысяч - возраст внушительный, пора, по-видимому, принимать более радикальные меры
. Перегрева колёс пока нет и ну нафиг его дожидаться. Начать решено слева, т.к. при прошлой разборке поршень именно левого цилиндра был признан самым печальным (с внешней стороны он потерял 1/3 - 1/2 толщины) и внешняя колодка там съедается более неравномерно. И тут, как обычно бывает в таких случаях
, случилось гамно: оказывается приобрести цилиндр невозможно. Всё завалено феноксом, крафтом и белмагом, а заводских (ну или околозаводских, которые laжa-image) цилиндров - болт
. Найти удалось только суппорт, которого для начала процесса замены нифига не достаточно. Абыдна, но что делать, цилиндр 21080-3501045-82 пришлось заказывать и будет он дня через 3, так что пока ездим как есть. из двух железок и двух болтиков с гайками был сделан спецхомут, передавливающий шланг подачи ОЖ в печку. Степень затяжки болтов за несколько попыток подобрана таким образом, чтоб циркуляция через печной радик была очень незначительной
Отсюда следует, что кран таки городить надо. Что-то из серии 893 819 809A или подобного.
удалось выяснить, толк есть
какой то интересный кран
чо у вас в городе нет Лада деталь?
но не угробище же с тросовым приводом внедрять.
электро кран поставить ни как?
. Найти вот такую штуку
а как перекрытие подачи на печку влияет на темп двс?
теплоотдача радика выросла на 15-20%.
, как по электрической части - будет ясно после проверки в собранном виде.
. И возникли внутренние разногласия относительно цвета:
Новый Борщ, по-видимому, тоже надо "покрасить",
А фирму грунта не посоветуешь?
отдавал в ремонт "мастерам"
Руки бы им оторвать
, т.к. нужную запчасть можно было:
) 1 предложение по деталюшке 11180-1703371-00, которая в теории должна быть аналогом 21700-1703371-00 (которые, в принципе, продаются, но только в комплекте с автомобилем в сборе, ну или на каких-то крупных разборках типа "железный гoмосeк", по цене подержаного автомобиля в сборе). Как быть если заказ откажут - пока хрен знает, т.к. очередная коробочная ручка класса "кетайский дерьмантин за 300 р." уже пару месяцев как настоятельно требует выбрасывания. А для установки нового рычага (с нормальной штатной пластиковой ручкой) не хватает этих двух cpаных шайб за 70 р. пара.
Вопрос в следующем: это любимый laжей-image наидешевейший чайнийский кусок гамна запакованый в настоящую коробку, или всё же хоть кооперативное, но приличное изделие?
. А на сайте про цилиндр сказано только то, что он 800 г весит. Это просто о..енной важности информация, да. Хотя с другой стороны возможно ребята сразу намекают, почём сие изделие можно сдать во втормет, где ему, по-видимому, самое место.
купил бы я на твоём месте новые суппорта в сборе
в самом путявом магазине города
а грунт лучше в баллончике купить? Или чтоб кисточкой, да пожирнее?
Красить лучше ватной палочкой, из баллона нормально дырку не прольёшь. А на сайте про цилиндр сказано только то, что он 800 г весит. Это просто о..енной важности информация, да.
Там будет и такая информация в таблице
. И на основании этого стОит признать, что мысль обновить механизмы на такие же (ну в смысле на те, которые сейчас продают) оказалась не самой удачной (хотя правильнее сказать - дурацкой
приехала правильная железяка 21100-5101040-00:
