1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Dewon777 писал(а):лью 95. подкоректировал прошивку. наездил 4600. проблем нет.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
на 197 кончаются форсы. или насос..
просто денег нет поменять. волгофорсы и насос.
Есть ли нормальный измеритель скорости у вас для начала. Та стрелочка перед глазами не в счет
                торантино
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
				1973qwert писал(а):Есть ли нормальный измеритель скорости
Зопомер всё вычисляет лучше глонаса.
                Dewon777
				Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
				та стрелочка за 200. измерения по БК и gps.
                Dewon777
				такая беда. поехал в красноярск. ошибки пр первому цилиндру. в итоге тосол в масло и в первый цилиндр. разбор. прокладка сгнила.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
110 км домой на галстуке. это выдуло или не дотянул. гбц открутил легко свечьником.
как тянуть гбц 124 мотор?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
гбц была затянута моментом мо мурзилке плюс два доворота по 90.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
второй день в расстройстве.......
                Спиди Гоньсчег
				 На форуме 10 лет
				Авто: Румын с ромбиком
				На форуме 10 лет
                Dewon777
				болты родные не вытянутые. менялась прокладка как писал по причине прогара между дилиндрами у прежнего владельца.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
ссылку на мурзилку пожалуйте
                Dewon777
				голова протянута 20 +90 гр +90 гр. 3 часа перекур и дотяжка 83 динамометром. подтянулся только 8 болт чуть.
чем очистить систему охлаждения от ржавчины..  делитесь опытом.
                Dewon777
				промыл 7-ми минуткой. чисто 3 дня.
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
появились стуки периодически. как загрузить видео сюда..
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				Dewon777
в ютуб видос загружай, а сюды ссыль на него
                Dewon777
				понял. проблема решилась прогоном на 4 в 5000об. стучали гидрики как и подозревал.. 2 дня полет нормальный
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
прямоток громковат на перегонах. надо варить флейту.  или заслонку перед глушителем. кто что думает. . .
                Dewon777
				заварил флейту.  звук снизился. 6 мм мало просверлил. пересверлил половину на 8. мм. по расходу воздуха сравнял.
                Dewon777
				появились ошибки низкий уровень сигнала дк. нет сигнала дк. бедная смесь. есть подозрения на удлинитель дк. покупал. сниму пропаяю.
                Dewon777
				замена ДК .
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
пропала тяга. замер компресии 3 в первом. с маслом 14. итог замена поршневой  вставил е тяга на сто.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
сломалась перегородка между кольцами.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Dewon777
Что сказать то хотел что мотор твой куйня безресурсная который 197 по gps  разгоняет! Так это все и и так знают!
				Serg_x писал(а):Не хочется огорчать, но радость будет недолгой, ибо ресурса у сего девайса почти нет.
                wirtgen
Так это про ПК-23 речь шла , а прошивку откатали бы глядишь и поршень целый был .
Dewon777
А сколько общий пробег пк23 ? Что менял на нем ?
                Dewon777
				15 тк ремешки мелкие и смазал подшипнина циатимом
                52й
				Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
				В наших северных краях, авто заправляют не бензином, а как я его называю "газолином"....  Вдвоем в авто, 8кл. я разгонял до 180...  то на "газолине"  16 кл делает 200, но это лично я не проверял.
 Если заправился норамальной топлюхой.... 163.... Авто работает ровно, все стучит... Но это 163 и хоть усрись....   Обороты на 4 скорость на 160....    Баловство для детей....
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
На горшке, можно подобные радиусы рисовать....
