glober
Авто: 2012 Лада Гранта 1,6 8 кл.
Всем здравствуйте! Лада Гранта 1,6л 8кл.
расскажу, как сегодня налажал.
Полез под капот поменять лампы, затянуть рулевую рейку. По пути посмотрел, в каком состоянии ремень ГРМ. В прошлый раз друг осмотрел ремень, прокрутив шестерню. Я по своей глупости провернул шестерню распредвала. Примерно на 90 градусов, вернув в прежнее положение (примерно).
Завёл двигатель. После обалденной тряски машина заглохла и больше не заводится.
Что делать?
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
glober писал(а):Всем здравствуйте! Лада Гранта 1,6л 8кл.
Что делать?
Я тоже проворачивал за распредвал , только назад не кручу ни когда, и нормально , как может ремень проскочить через зубья ? У тебя ремень совсем болтается? Возьми проверь метки , на маховике и распредвале . Возможно ты когда лазил под капотом , где-то сорвал клемник с датчика или провод , проверь.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
[quote="Г.Андрей.Г."]
У тебя движок втыковый , за ремнём глаз да глаз.
glober
Г.Андрей.Г. писал(а):У тебя ремень совсем болтается?
Да
Г.Андрей.Г. писал(а):Возьми проверь метки , на маховике и распредвале
Метка на распредвале уехала, назад вернуть не получается. Ремень натягивается и ничего никуда не движется. На маховике метка посередине, как должно.
Г.Андрей.Г.
glober писал(а):Метка на распредвале уехала, назад вернуть не получается. Ремень натягивается и ничего никуда не движется. .
А это уже хреново , похоже клапана уже подогнуты и ждёт не дешёвый ремонт. Думаю кто-то сталкивался с такой бедой и подскажут оптимальные варианты , я себе выбирал машины с без втыковыми движками.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А на сколько уехала?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
glober
Ну возможно ты только что попал на кап ремонт бошки и замену поршневой в лучшем случае, и в худшем на кап ремонт всего движка если обломало клапан и подрало цилиндр.
За шестерню распредвала крутить нельзя, ибо момент прикладывается не к обводному а к ролику натяжения. А на 8 дырых он вроде без автонатяжителя и следовательно можно его повернуть и натяжение кончится. А дальше уже трах тибидох и кулак дружбы.
Если сам ни фига не понимаешь и раз задаешь такие вопросы то движок сам чинить не станешь, да и оснастки и оборудование нужно, так что лучше тащи машину к мотористу.
Г.Андрей.Г.
mdiman21043 писал(а):За шестерню распредвала крутить нельзя
А я проворачивал , когда менял ремень и за болт коленвала и за шкив распредвала , правда за шкив только доводил до метки и только по ходу , хотя и читал , что не рекомендовано. Ну надо-же было самому удостовериться , и шкивы остались на метках.
mdiman21043 писал(а): А на 8 дырых он вроде без автонатяжителя
Есть и такие и такие , но я по старинке ставлю без авонатяга , сомневаюсь я однако.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Неможешь не лезь . Зачем вы без базовых знаний лезете в механизм ГРМ ?
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Ремонт минимум в 8000 рублей выйдет .
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
Ну вот, не зря это не рекомендовано. Если нужно прокрутить коленвал и не охото разбирать защиту, можно это сделать вывесив колесо и вращать его с включеной скоростью и вывернутыми свечами.
CoolM
mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
поддержу.
непойму зачем вообще автор вернул все взад
Г.Андрей.Г.
А что скажите про ролики с автонатягом , у меня сосед поставил на 8 кл. гранту , а я посмотрел , показалось ненадёжная конструкция , есть экспертное мнение? Да и автору темы скоро понадобится и мне года через 2.
BlackHunter666
автонатяг работает отлично в пределах ресурса комплекта 100000 км . Только оно тебе надо на не втыковом движке ? комплект стоит 2700 и установка . ремень обычный стоит 400.
Г.Андрей.Г.
BlackHunter666 писал(а): комплект стоит 2700
Ого , оно и правда мне не надо , вопрос снимаю.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
BlackHunter666 писал(а):пределах ресурса комплекта 100000 км
А в это не верю. Было бы так , имело бы смысл заплатить 2700 и забыть , а поставить не проблема.
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
У тебя же нет гидриков, все равно лазить регулировать зазоры за одно и ремень подтянуть пару минут... нафик оно нада?
Г.Андрей.Г.
Так меня привлекает идея менять ремень через 100000 пробега , за это я бы переплатил , а в остальном да , не надо.
mdiman21043
glober
Вернись! нам очень интересно что же ты натворил с двигателем =)
zelek
Что делать?
Похоже на ремонт попал гбц в лучшем случае. На будующее на всех 8 кл вазовских моторах. Чтоб не искать метки вывесил колесо выкрутил свечу в первом цилиндре засунул туда отвертку крутя за колесо подвел поршень в ВМТ после ставишь распредвал по метке и затем ставишь ремень и все собираешь. Это делается ночью в полной темноте на ощупь
Для более точной настройки нужна разрезная шестерня и поиск перекрытия на 4 цилиндре.
