Страница 5 из 6
Yurik 999
V010 писал(а):
А что скажешь о http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2704 ?
Тоже самое, только вид с боку
4- вход сигнала фазы (~) от генератора
Т.к. с ним в гену все равно лезть придется, то проще поставить "умный" РН и зацепиться от доп.диодов. Pardon
V010
Yurik 999 ясно, буду думать) Спасибо Drinks or Beer
V010
Yurik 999 что скажешь о таком способе: https://www.drive2.ru/l/7404229/ ?
Yurik 999
V010
facepalm Смеялся от души...
Спроси у автора: зачем ему диод на реле стартера и как этот диод у него работает... pst facepalm
А концевик под педалью сцепления - это просто шедевр.... 63
V010
Yurik 999 писал(а):
V010
Smile
Я спрашивал насчет эпхх: есть ли смысл использовать ЭПХХ для отключения (защиты) стартера?
Yurik 999
V010
Зачем городить огород из лишнего блока, который еще и переделывать придется и реле?
Ставь шниво-РН и убьешь 2-х зайцев сразу при минимуме колхоза в проводке. supercool
V010
Yurik 999 писал(а):
V010
Ставь шниво-РН
шниво-РН это 9333.3702-04? Или у ВТН появилось что-нибудь новое?
А как это будет работать: ключ на старт, двигатель завелся и стартер моментально отключился или будет какая-то задержка?
Yurik 999
задержка не более 2-х секунд после пуска, если конечно ты сам раньше ключ в замке зажигания не отпустишь.
Алексей063rus
всем привет, поставил готовое решение с такой схемой. Лампа аккумулятора горит в пол, мож треть накала.
Диод ставить в разрыв провода?
Развернуть
Спиди Гоньсчег
Алексей063rus
у тебя уже с завода стоит реле блокировки. они пошли начиная с эбу я7.2 и бош 7.9.7
пристегнуто сзади к блоку предохранителей.
Добавлено спустя 48 секунд:
снимай
Добавлено спустя 29 секунд:
этот колхоз
Алексей063rus
Спиди Гоньсчег писал(а):
Алексей063rus
снимай
этот колхоз
стояло узс2110, только другой схемы немного.
странно, до установки старого узс были проблемы с заводкой, посоветовали поставить его и всё стало норм.
Спиди Гоньсчег
всё стало норм
в штатной заводской схеме, реле блокировки не разгружает контакты замка зажигания. стоит последовательно в цепи.
а та твоя узо-шка наверно разгружала.
Добавлено спустя 2 минуты:
так что тебе сейчас логично разгрузочное реле встроить в подкапотку .
ибо защитное уже стоит в салоне.
Алексей063rus
всё стало норм
я так понял так переделать нужно.раньше вроде так и было подкапотом.
Спиди Гоньсчег
МаксимS
В реле защиты стартера есть смысл!
Блокировка по времени включения и защита от "дурака" если вовремя ключ не отпустить, когда движок завелся Smile
Я это реализовал в разы проще - на штатном реле блокировки. Теперь и контакты замка разгружены и блокировка работает. Нет смысла ставить еще одно реле, т.к в стоке основное "недогружено" и вполне может выполнять обе функции - силовое и блокировка!
Доработка предельно простая!
- на выв.87 реле подается постоянный силовой "+" с 2х контактного разъема жгута переднего (с него же запитан замок)
- провод идущий от разъема ЭСУД к конт 85 реле отрезаем и заводим на этот контакт провод шедший с замка на конт 85.
Вот и все. Теперь управление силовой цепью втягивающего реле стартера идет через контакты реле, а не через замок
Подробнее и в полном объеме тут https://www.drive2.ru/b/1891520/
Все написанное применимо для ЭСУД на базе Январь 7.2 и выше (+ некоторые версии Январь 5.1)
А чтобы контакты управляющего реле и силовые втягивающего не подгорали - всего 2 силовых диода по месту. Гасим ЭДС самоиндукции обмотки втягивающего и самого стартера.
Описание: Защита контактов втягивающего и реле
Размер файла: 85.47 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
Размер файла: 115.72 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Размер файла: 120.3 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Последний раз редактировалось: МаксимS (09 Октября 2016 12:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Алексей063rus
вообщем решил снять, тем более стартер только включает секунды на 2, далее выключает, если на холодную нормально заводится, то на горячую могут возникнуть проблемы.
но пока ехал сегодня, загорела лампа аккумулятора в полный накал, и пропал заряд АКБ.
Сейчас вернул всё в сток, но аккум не заряжается.
МаксимS писал(а):
Я это реализовал в разы проще - на штатном реле блокировки. Теперь и контакты разгружены и блокировка работает
[/img]
вторая схема как понимаю это переделка штатного реле блокировки .
а что за итоговая то?
МаксимS
[/img]
Итоговая схема - + полная разгрузка замка на реле по основной цепи потребителей - зажигание, ЭСУД, приборка, указатели поворов, САУО и др потребители, включаемые замком в положении "Ign" .
Т.е после доработки замок управляет всего 2мя релюшками. По 0,2А каждая. В итоге износ его контактов не критичен для нормальной работы электрооборудования.
А минусовый контакт обмотки реле удобно использовать для блокировок
Последний раз редактировалось: МаксимS (09 Октября 2016 12:37), всего редактировалось 2 раз(а)
МаксимS
как понимаю для разгрузки замка зажигания достаточно в родном реле блокировки местами поменять провода?
МаксимS
Dranik писал(а):
МаксимS
Да, для силовой цепи стартера.
Переставить контакты и добавить ОДИН провод - силовое питание
Drinks or Beer Good
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
МаксимS
чот не пойму
вот сток схема
вот твоя переделанная
теперь чо реле блокировки не от главного реле будет срабатывать?
по первой схеме на 85 контакт приходит же с 87 контакта главного реле, так?
МаксимS
Реле будет србатывать при вкл. стартера замком - подача +12В на конт. 85 И наличии сигнала низкого уровня (менее 1В) на выходе блокировки ЭБУ (конт. 86 реле). Низкий уровень - блокировка отключена.
Смысла в подаче на него питания от ГР ЭБУ нет ни малейшего! В стоке только блокировка, после доработки - силовое управление + блокировка
Последний раз редактировалось: МаксимS (09 Октября 2016 12:59), всего редактировалось 1 раз
то есть от 87 вывода главного реле провод можно изолировать или к примеру что нить запитать под свои нужды ?
МаксимS
Да, можно использовать для небольших нагрузок (менее 1 А), там стабильное напряжение, в разы лучше чем после замка и ЧЯ.
Отключается с задержкой порядка 30с после отключения зажигания замком
Алексей063rus
Ребят, подскажите, а то нифига не ясно)
напряжение на фишке d есть, лампа на приборке погасает только при оборотах выше 4000.
предохранитель ф19 проверил.
куда еще копать?
Страница 5 из 6
