Level47
Приветствую всех. Такая проблема, на двенашке лопнул выжимной, по ходу дела после снятия коробки менял все попутно при сборке, в т.ч. пыльник левого наруж. шруса, все собрал как было, шрус сел на место, поставил кпп на место, привода, правая шаровая встала легко на место (откручиал болты от стойки), а левая ну никак, сантиметра на 1,5-2 не доходит стойка и все, такое ощущение, что привод стал длиннее. Выдергивал его раза 3, внешний шрус кувалдой садили(вдруг не дошел), привод в коробку до конца заходит, все на местах сидит. Кпп на опору по старым местам прикручена, ничего не сместилось. 2й день уже колдую, кто только не смотрел, никто понять не может, чудеса какие-то, сколько лет машины ремонтирую, первый раз такой тупик. Может было у кого что подобное?
LAVik
что то не досадил. смотри внимательней. можно 0.5 горячительного взять с собой для лучших раздумий. "без бутылки не разберешся"- гласит народная мудрость.
Level47
LAVik писал(а):что то не досадил. смотри внимательней. можно 0.5 горячительного взять с собой для лучших раздумий. "без бутылки не разберешся"- гласит народная мудрость.
Да все уже пересмотрел, и сайлентблоки на рычаге все ослабил и коробку с движком пробовал отжать монтажкой вправо. На один болт прикручивается шаровая, второй край выворачивается и никак не совместить, ну должен привод ходить немножко по оси, а тут сжат в упор и еще не хватает, как будто реально удлинился. Шрусы защелкнулись оба. Правда, скоро забухаю с этой машиной)
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Ну, чудес не бывает
Level47 писал(а): Шрусы защелкнулись оба
А вот это сумнительно.
Ибо стопорное кольцо та еще весчь в себе.
И если под кувалдой не идет, не факт, что село на место
Level47
Пыльный писал(а):Ну, чудес не бывает
Согласен, тоже вариант, но он ни туда ни сюда не идет, визуально на месте сидит
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Когда-то менял шаровые и ещё что-то (несколько лет тому) но помню , так-же не мог прикрутить шаровую , был в ах..е , как так ? Оказалось немного выдернул привод из коробки , помог тяжёлый молоток и дощечка.
LAVik
Level47снимай гранату, там будет видно, а лучше обе, и внутр и наруж.
Дык это норм типа
Докрутить опорник до конца почти и вставить внешний шрусидо упора в подшипник ступицы.именно недопосаженный шрус давал такой эффект последние ие раза два
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ну и клин внутр шруса при перекоса когда большой залом
Вобщем бить через доску легонько и осматривать все
Я чаще на 8 х палках ездил а короткая она длиннее на сантим
Так же как тс заправлял
Level47
Всем спасибо, мужики, кто ответил. Выдернул привод и пошел с ним в магазин, сравнил с новым, точно - длиннее мой. Разул внутр гранату, вроде все окей, потом внешнюю, обтер смазку, оказалось не до конца сел шрус (собирал в потемках, видимо не заметил), стопорное раком встало и его заклинило на полпути, и ни туда ни сюда, даже съемником не подлезть, но молоток выручил. Новое кольцо поставил и раза только с 3го удалось посадить его здоровенной кувалдой (шрус, кстати, GKN), очень уж тяжело усадился, наши легко заскакивают, а этот еле еле. Вообщем, проблема решена, еще раз всем спасибо!
LAVik
Level47
