буду думать по месту, как раздергивать эту заводскую сварку без сверления.
- либо сверлить, либо стачивать.
Тут особо думать не надо
то к силовым элементам - нельзя в принципе.
главное лишнее не сточить
если там и так ни чего нет, то ИМХО лучше свежее железо милиметровка на заклепках, чем пустота.
. Тут бы ещё хорошо купить тюбик кузовного клея (например) и перед клёпкой все сопряжения им пройтись. Клей здорово ограничит взаимоперемещение, а значит проживёт отремонтированный участок значительно дольше.
вспомни где находится у тебя стык заднего лонжерона с соединителем пола и корытом (уверен это место в девятках и десятках одинаково)
лонжерон с соединителем так оставлять нельзя
В Форуме участвуют специалисты ВАЗа.
Круг бери толстый (6 мм) и никаких проблем с этим не будет. А с 2,5 - да, надо быть предельно аккуратным
Дык я ни в коем разе своё вИдение не навязываю, хочешь клепать - пожалуйста
Мне идея с заклёпками категорически не нравится. В случае тазомашины (с конструктивно крайне жидким кузовом и сверхдерьмовым железом) - особенно. И если для каких-то декоративных элементов способ ещё как-то худо-бедно можно применять, то к силовым элементам - нельзя в принципе
оцени следы на поликах снизу, где крепился лонжерон. он похоже вообще отрезным кругом вырезал точки
клея?
В принципе - все наоборот. Заклепочные соединения считаются надежнее сварных.
, заклёпкоремонт был довольно популярен и я застал довольно много образцов. Особенно часто почему-то встречались именно пороги. И что интересно, хоть клёпки натыканы через 5 см (в т.ч. железные, хотя они нечасто встречались), многие из них на поездившей машине крутились пальцами, т.е. в теории-то соединение может и надёжнее, но при этом ещё и подвижнее. Я отчего-то уверен, что это не очень хорошо
скажи какой у тебя сварочник?
, купив новый комплектик болтов. Вот он:
Пока все ок.
. А второй положительный момент - ехать стало лучше, более "резиново" и значительно тише.
. Колодки Textar оказались не слишком живучими, ставил я их не сказать чтоб сильно давно, а уже процентов 50-55 нету. Дискам тоже капец, так шта передние тормозы когда будут меняться, то меняться будут в сборе
Все новые резинки - Ростеко (картинки ранее в теме есть), прошлые БРТ прожили не особо долго, поглядим как эти будут.
На кронштейны рычагов наверное шайбы надо наваривать (где их взять),
а с трещиной что делать?
Совершенно верно. Шайбы любые годятся, лучше конечно прочные, но и китайские тоже пойдут, там нет больших нагрузок. Разбивает эти места корявой защитой, если её убрать - 146% никогда больше про это место не вспомнишь.
А можно сфоткать чуть менее крупным планом, а то никак не пойму, что за место сфоткано.
есть какие-нибудь варианты?
Трещина за пару лет сантиметра на полтора выросла. Может есть смысл распорку внизу поставить? Или накладку какую приварить?
резинки БРТ что в продаже, в фирменной упаковке с голограммой не найти
такое очучение будто там с разных сортов резины всё делают
. Взять вон задние сайленты:
. Получилось так:
